Текущее время: 14 ноя 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 11:53
Доброго дня.
подскажите пожалуйста
по пяти вольтам было короткое. умер мульт, шим проца, шим формирующий +1.05VS, два AP2820C . Заменил шимки, поменял мульт (прошил его), прошил основную флешку. Сейчас при подключении зу, на лбп 0.013А, есть дежурные напряжения +3VALW, +5VALW, на кнопке есть 3в. ACIN# - 0в, LID_SW# -3в, ON/OFF - 3в падает при нажатии, PBTN_OUT# - 3в и не повтаряет нажатие. 32кгц - есть, WRST# - 3в. Что я еще не проверил? почему нет ретрансляции?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 13:43
И CPU после этого всё ещё жив?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 13:54
проблема в том, что я не уверен ни в каком исходе)) подскажите, пожалуйста, как убедится в его неисправности? или только заменой?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 19:41
Ну хотя бы сопротивления нагрузки на дросселях...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 19:59
Да и сопротивление по линиям данных USB может подсказать...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 11:39
LX_1.35V - 450 Ом,
1_05VS_LX - 170 Ом,
+0.95VSP_VGA - 450 Ом,
+VGA_CORE - 40 Ом,
CPU_CORE 200 Ом
14.4 кОм на всех линиях
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 14:32
CPU_CORE 200 Ом
А проц-то кто? Ни разу не встречал чтобы 200 ом было
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 12:22
siberian писал(а):
А проц-то кто?
i3-4005U SR1EK
В сети
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 14:49
EC_RSMRST#, +3V_PCH
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 16:12
+3VALW_PCH - 3.3в,
EC_RSMRST# - всегда 0 (10кОм)
В сети
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 18:15
Напишу очевидную вещь, ресет не снят. Про двести Ом по питанию ядра процессора вам уже сказали
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 05:47
Сопротивление проца нормальное. проверил 3 материнки с разными процесорами этой серии колеблется от 20 ом(i7 3х фазное питание) до 200 ом(i3). матери все рабочие. вообще шас на интелах и видеочипах низкие сопротивления. в таком лучший вариант 3.3 вольта подкинуть от лбп с токам пару ампер и посмотреть что на плата высаживает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
кстати вот щас ноут ремонтирую у него 2 ома сопротивление на процессоре, и ноут включается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 15:02
NM-A361 Rev:1.0 сопротивление проца 12 ом
 Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 11:30
всем спасибо.
заменил проц и все заработало.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается
Lokiro
16 май 2018, 12:30
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-80 (nm-a361) не включается
Ruslan2016
3764
31 янв 2018, 13:39
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361) Не включается
liova
19 окт 2020, 08:41
liova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361) включается на 0.5сек
Away
1521
26 апр 2022, 02:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 18:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL и гости: 69
