Текущее время: 21 ноя 2024, 19:25
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 16:33
0x59 // Legacy BIOS initial
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 16:47
В чём смысл этого ?
Биос не подходит к этой плате ? Или микросхема биоса не подходит к этой плате?
Я прошивал биос из инструкции по переделки в UMA и флешку брал с этой же платы. Только переставлял её на другое место как написано в инструкциях.
Флешку я прошивал несколько раз программаторами Postal3 и Ch341.
Флешку стирал и после прошивки проводил верификацию. Никаких ошибок при прошивке не было.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 19:07
чё за чушь.... никогда так не делал
если переставил, то и всю обвязку же....
только напуркуа если - viewtopic.php?f=54&t=3871&p=187333&hilit=%2AC855%2A#p187333
ещё и + UEFI
дал же ссылку, где у всех всё получалось (кроме на вольтерах)
спасибо CRM... я там тоже типа... но не значительно... были чипы в наличии... да и сейчас есть :) ... но ценикссс :)
Цитата:
В чём смысл этого ?
никакого.... строка из таблицы пост кодов insaid тех лет....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 21:16
Почему так не делали ?
Если плата с двумя флешками, то у мультиконтроллера стоит флешка размером 2000КБ.
При прошивке этой флешки биосом который указан в оригинальной инструкции (4000КБ) программатор напишет что типа такого :
"файл который вы пытаетесь прошить больше размера флешпамяти, хотите продолжить ? да-нет ".
Я отпаивал флешку которая установлена рядом с разъёмом батарейки RTC, прошивал и припаивал её рядом с мультиконтроллером. Эта флешка как раз и имеет размер 4000КБ как и размер прошиваемого биоса. Это я не сам придумал, есть такая инструкция.
Что нужно попробовать прошить другие биосы, это понятно. Спасибо, попробую.
Про вольтеру не совсем понятно, знаю что есть такие микросхемы и такие платы очень капризны в ремонте.
Но где они установлены на моей плате, я не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 21:26
просто не делал...
есть такая плата... питальник проца на 3-х вольтерах и дроссели слеплены в 1 корпус
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 21:42
Другой биос пока не прошивал, завтра прошью.
Измерил напряжения на плате. Некоторые напряжения изменяются в большом диапазоне.
С посткодом не совсем понятно, возможно это не 59.
Возможно ошибаюсь. Другой посткарты нет.
Мой посткод 5q.
https://disk.yandex.ru/i/gQ9hRHjTthG7SA
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 22:02
Цитата:
Мой посткод 5q.
такого не бывает же :)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B С D E F :) в винхекс давно наварно смотрели :)
https://gist.github.com/kiram9/3a5415a0 ... 9f3f4e623d
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 21:50
Попробовал прошить биос который упоминался на форуме ноутбукодин:
Toshiba Satellite C855-1W7
MB: Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB, Rev: 2.1
Bios_dump (2M+4M): 6.00
Там в архиве биос мультиконтроллера и основной :
C855-1W7 EC 2MB .BIN 2048КБ
C855-1W7 MAIN 4MB.bin 4096КБ
Я прошил C855-1W7 MAIN 4MB.bin 4096КБ.
Именно этот биос нужно было прошить ?
Ме-регион я не чистил.
Флешка на плате у меня сейчас одна, припаяна у мультиконтроллера как в инструкции.
После прошивки биоса C855-1W7 MAIN 4MB.bin ноутбук перестал включаться.
На плате циклически вспыхивает белый светодиод и гаснет.
Так-же на посткарте вспыхивает и гаснет посткод 00 и светодиод CLK.
https://disk.yandex.ru/i/nWnzr0JzlRfktQ
В общем я запутался.
Завтра попробую прошить биос который у меня уже был, который указан в инструкции.
Практического смысла это не имеет, изображения с этим биосом не было, был пост код 59.
Это только для чистоты эксперимента, что бы понять будет ли разница в посткодах.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 22:59
Батарейку RTC после прошивки перед включением извлекали?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 23:00
Конечно извлекал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 23:12
я конечно сори.... но если биосов 2-а, то дураку наверное должно быть понятно что это для 2-х флешечной платы биосы? не?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 23:20
REM писал(а):
я конечно сори
Да всё понятно. Но в инструкция по переводу в UMA указано что вторую флешку,если она есть, нужно снять.
Зачем тогда указывать в теме о переделке в UMA биос для плат с двумя флешками ?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=145845
Какой биос тогда прошивать ? У автора этой инструкции указан один и тот же биос под разными названиями:
25Q32BVSIG_rab.bin
MAIN DUMP WORK OK .BIN
Я эти биосы сравнивал в Hex редакторе и уже прошивал.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 23:27
Цитата:
У меня плата с двумя флешками
это вы писали? ткуныли носом на 2-х флешечный UMA ... нее... он берёт майн от 2-х флешечной.... паяет его на место МЕ... и не включается. Да неужели?
короче... делайте там по своей инструкции как хотите....
и да... у вас питание на GFX - 0... что то вы там намудрили...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 23:30
Level2 писал(а):
У меня плата с двумя флешками, а в приведённой инструкции плата с одной флешкой.
Что у меня плата с двумя флешками, это я писал. И просил помощи на первой странице этой темы...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 23:47
С процессором и без плата так же ребутится? Данный процессор проверен, исправен?
Проверьте сопротивление +VGFX_CORE и все места пайки для переделки в UMA.
Снимите также модуль Wi-Fi, DDR в другой слот.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
100% рабочий биос в ЛС.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 17:48
......... обычно как
вытаскиваешь бабарейку... подождал... втыкаешь бп... автостарт.... добегает до какогото кода (28 если память не изменяет) - видло!!!
на 3 пальца реагирует.
в лом пост ... разъёма нет... паять лом...
тоже самое.... втыкаем... жмакаем F2.... лбп встал .... F10 ентер... на лбп видим перезагрузку.... - видло!!!
и вот после этого и начинаются "танцы с бубном" ........ тока бубен главное не пробить.... в смысле внимательнее.
зы.... я ту фню которая щас в теме не скачивал.... всё было по шагово раньше
но вот пишут что у всех всё получилось.
psps ... про 1 вместо 2-х биосов... не делал...
сразу знал про 755 uma вариант.... задолго до того как последний пост....
эта ветка то пропадала то появлялась... изменялась... дополнялась... чистилась...
я там тоже чёто..... - и вот типа конечный результат.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 23:41
Другого процессора у меня нет. Процессор сейчас установлен SR0J2.
Из описания в интернете это Intel Pentium Dual-Core Mobile B970 .
Этот процессор поддерживает такой вариант переделки в UMA ?
Сопротивление +VGFX_CORE с установленным процессором у меня 12 Ом.
Модуль Wi-Fi снимал, ничего не меняется.
Планку DDR в другой слот переставлял, ничего не меняется.
Все места пайки для переделки в UMA уже несколько раз проверил, вроде всё правильно сделано...
Если я правильно понимаю, то этот сигнал+VGFX_CORE включает процессор на последнем этапе перед выводом изображения ?
И тогда получается, что и понять почему этого сигнала у меня сейчас нет, очень сложно ?
При условии того что у меня изначально, ещё до переделки в UMA, на плате были отбитые SMD компоненты.
Или есть на плате элементы которые включают (дают возможность включить) сигнал +VGFX_CORE ?
Видео этого варианта переделки в UMA :
https://www.youtube.com/watch?v=1HnPb4f7PEA
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 09:24
... да нихрена вы не прально понимаете
суть то переделки
вы используете питальник радеона для питания процевого видла... провод толстый нахрена?
а его включает VGA_PWRON ... который делается U2402 при активном SUSB_EC#
тоесть... вместе со всеми.... а не в самом там конце....
этому питальнику ваще нас-ратьесть там процессор или нет
что на 10-й ноге U9700 (TPS51518)? есть DGPU_EN_PWR? ... на 15-й есть 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 13:03
TPS51518
10 3.2В
15 5.1В
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 13:29
питание есть
разрешение есть
должен быть и выход.... а у вас на фото 0
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 13:41
У меня была изначально глупая ошибка.
TPS51518 у меня была снята :smu:sche_nie:
Я про это спрашивал в этой теме, никто не ответил и я снял эту микросхему.
Сейчас я её припаял но ничего не поменялось.
На 10 выводе 3.2В
На 15 выводе 5.1В.
+VGFX_CORE 0.
Посткод 59.
Есть смысл ещё раз прошивать биос или пустая затея?
Сейчас компа у меня нет, пишу с телефона. Прошить биос смогу только сегодня поздно вечером.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 14:12
Есть смысл проверить сопротивление относительно земли на выходе данного источника и сам процессор в другой плате.
Это если после переделки стартовали плату без шима.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 16:48
Сопротивление на 20 выводе TPS51518 относительно корпуса сейчас
с процессором 22 Ом.
Без процессора сопротивление десятки kOm.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 17:26
Level2
без шима ничего включать никогда нельзя... тоесть ваааабще.... или снимать полевики или сажать на землю их управление.... иначе их пробивает и 19 .... жаххххххх ... куда там чё оно питает.
или вы и ключи снимали? хотябы верхний ... если нет, то им п-здец.... и куда там 19вольт улетело, в проц?... то и ему --ц.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 22:04
REM писал(а):
ключи снимали
Ключи не снимал. Омметром пробитых ключей не нашёл (может не там искал...). Завтра попробую отпаять транзисторы и проверить их с помощью Transistor Tester.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 22:12
нашёл
Цитата:
Подскажите пожалуйста, микросхему GPU PWM нужно отпаиваить или нет ?
На других компонентах есть надписи :Add,Cut,Move.
А с микросхемой GPU PWM не совсем понятно.
ну если ничё не написано............. навернож и трогать ничё не надо....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 12:13
На транзисторы 19В приходит.
Транзисторы отпаял и проверил.
Транзисторы исправны.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 13:51
значит всё должно работать и на L8700 должно быть ~ 1.1 вольта.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 18:50
Измерил напряжения на выводах PS51518 :
(обозначения выводов из даташита)
1 GSNS 0
2 V3 1.0
3 V2 1.0
4 V1 1.0
5 V0 1.56
6 VREF 1.99
7 PGOOD 0
8 VID0 0
9 VID1 0.6
10 EN 3.28
11 BST 5
12 SW 0
13 DRVH 0
14 DRVL 5
15 V5IN 5
16 MODE 5
17 GND
18 TRIP 0.74
19 SLEW 0.18
20 VSNS 0
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 19:46
не "мычит"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA satellite C850-E3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB, rev: 2.1) Пароль на HDD
в форуме Toshiba
Abduldjalil
10 июн 2015, 11:43
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB ... Toshiba C850-E3W
в форуме Куплю | Buy
-Maks-
28 сен 2017, 21:58
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-E3W (plf_plr_csf_csr dsc mb rev 2.1) bios для видеочипа 216-0833132
в форуме Toshiba
ghostx
13 фев 2021, 17:15
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-E3W (Pegatron PLF_PLR_CSF_CSR DSC) отсутствуют элементы на плате
в форуме Toshiba
DmitryKZ
28 май 2020, 11:10
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Вопрос по переделке в UMA
в форуме Toshiba
sys-ted
24 мар 2024, 08:22
Dima221993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
