Текущее время: 21 ноя 2024, 18:59
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 20 мар 2022, 16:47 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 85.02
REM писал(а): 0x59 // Legacy BIOS initial В чём смысл этого ? Биос не подходит к этой плате ? Или микросхема биоса не подходит к этой плате? Я прошивал биос из инструкции по переделки в UMA и флешку брал с этой же платы. Только переставлял её на другое место как написано в инструкциях. Флешку я прошивал несколько раз программаторами Postal3 и Ch341. Флешку стирал и после прошивки проводил верификацию. Никаких ошибок при прошивке не было.
REM
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 20 мар 2022, 19:07 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
Цитата: Только переставлял её на другое место чё за чушь.... никогда так не делал если переставил, то и всю обвязку же.... только напуркуа если - viewtopic.php?f=54&t=3871&p=187333&hilit=%2AC855%2A#p187333ещё и + UEFI дал же ссылку, где у всех всё получалось (кроме на вольтерах) спасибо CRM... я там тоже типа... но не значительно... были чипы в наличии... да и сейчас есть :) ... но ценикссс :) Цитата: В чём смысл этого ? никакого.... строка из таблицы пост кодов insaid тех лет....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 20 мар 2022, 21:16 |
REM писал(а): чё за чушь.... никогда так не делал Почему так не делали ? Если плата с двумя флешками, то у мультиконтроллера стоит флешка размером 2000КБ. При прошивке этой флешки биосом который указан в оригинальной инструкции (4000КБ) программатор напишет что типа такого : "файл который вы пытаетесь прошить больше размера флешпамяти, хотите продолжить ? да-нет ". Я отпаивал флешку которая установлена рядом с разъёмом батарейки RTC, прошивал и припаивал её рядом с мультиконтроллером. Эта флешка как раз и имеет размер 4000КБ как и размер прошиваемого биоса. Это я не сам придумал, есть такая инструкция. Что нужно попробовать прошить другие биосы, это понятно. Спасибо, попробую. Про вольтеру не совсем понятно, знаю что есть такие микросхемы и такие платы очень капризны в ремонте. Но где они установлены на моей плате, я не знаю.
REM
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 20 мар 2022, 21:26 |
Цитата: Почему так не делали ? просто не делал... Цитата: Про вольтеру не совсем понятно есть такая плата... питальник проца на 3-х вольтерах и дроссели слеплены в 1 корпус
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 21 мар 2022, 21:42 |
Другой биос пока не прошивал, завтра прошью. Измерил напряжения на плате. Некоторые напряжения изменяются в большом диапазоне. С посткодом не совсем понятно, возможно это не 59. Возможно ошибаюсь. Другой посткарты нет. Мой посткод 5q. https://disk.yandex.ru/i/gQ9hRHjTthG7SA
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 22 мар 2022, 21:50 |
Попробовал прошить биос который упоминался на форуме ноутбукодин: Toshiba Satellite C855-1W7 MB: Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB, Rev: 2.1 Bios_dump (2M+4M): 6.00 Там в архиве биос мультиконтроллера и основной : C855-1W7 EC 2MB .BIN 2048КБ C855-1W7 MAIN 4MB.bin 4096КБ Я прошил C855-1W7 MAIN 4MB.bin 4096КБ. Именно этот биос нужно было прошить ? Ме-регион я не чистил. Флешка на плате у меня сейчас одна, припаяна у мультиконтроллера как в инструкции. После прошивки биоса C855-1W7 MAIN 4MB.bin ноутбук перестал включаться. На плате циклически вспыхивает белый светодиод и гаснет. Так-же на посткарте вспыхивает и гаснет посткод 00 и светодиод CLK. https://disk.yandex.ru/i/nWnzr0JzlRfktQВ общем я запутался. Завтра попробую прошить биос который у меня уже был, который указан в инструкции. Практического смысла это не имеет, изображения с этим биосом не было, был пост код 59. Это только для чистоты эксперимента, что бы понять будет ли разница в посткодах.
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 22 мар 2022, 23:00 |
Vasyasneg писал(а): Батарейку RTC после прошивки перед включением извлекали? Конечно извлекал
REM
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 22 мар 2022, 23:12 |
Цитата: В общем я запутался. я конечно сори.... но если биосов 2-а, то дураку наверное должно быть понятно что это для 2-х флешечной платы биосы? не?
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 22 мар 2022, 23:20 |
REM писал(а): я конечно сори Да всё понятно. Но в инструкция по переводу в UMA указано что вторую флешку,если она есть, нужно снять. Зачем тогда указывать в теме о переделке в UMA биос для плат с двумя флешками ? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=145845Какой биос тогда прошивать ? У автора этой инструкции указан один и тот же биос под разными названиями: 25Q32BVSIG_rab.bin MAIN DUMP WORK OK .BIN Я эти биосы сравнивал в Hex редакторе и уже прошивал.
REM
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 22 мар 2022, 23:27 |
Цитата: У меня плата с двумя флешками это вы писали? ткуныли носом на 2-х флешечный UMA ... нее... он берёт майн от 2-х флешечной.... паяет его на место МЕ... и не включается. Да неужели? короче... делайте там по своей инструкции как хотите.... и да... у вас питание на GFX - 0... что то вы там намудрили...
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 22 мар 2022, 23:30 |
Level2 писал(а): У меня плата с двумя флешками, а в приведённой инструкции плата с одной флешкой. Что у меня плата с двумя флешками, это я писал. И просил помощи на первой странице этой темы...
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 24 мар 2022, 23:41 |
Vasyasneg писал(а): Данный процессор проверен, исправен? Проверьте сопротивление +VGFX_CORE и все места пайки для переделки в UMA. Снимите также модуль Wi-Fi, DDR в другой слот. Другого процессора у меня нет. Процессор сейчас установлен SR0J2. Из описания в интернете это Intel Pentium Dual-Core Mobile B970 . Этот процессор поддерживает такой вариант переделки в UMA ? Сопротивление +VGFX_CORE с установленным процессором у меня 12 Ом. Модуль Wi-Fi снимал, ничего не меняется. Планку DDR в другой слот переставлял, ничего не меняется. Все места пайки для переделки в UMA уже несколько раз проверил, вроде всё правильно сделано... Если я правильно понимаю, то этот сигнал+VGFX_CORE включает процессор на последнем этапе перед выводом изображения ? И тогда получается, что и понять почему этого сигнала у меня сейчас нет, очень сложно ? При условии того что у меня изначально, ещё до переделки в UMA, на плате были отбитые SMD компоненты. Или есть на плате элементы которые включают (дают возможность включить) сигнал +VGFX_CORE ? Видео этого варианта переделки в UMA : https://www.youtube.com/watch?v=1HnPb4f7PEA
REM
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 25 мар 2022, 09:24 |
Цитата: Если я правильно понимаю, то этот сигнал+VGFX_CORE включает процессор на последнем этапе перед выводом изображения ... да нихрена вы не прально понимаете суть то переделки вы используете питальник радеона для питания процевого видла... провод толстый нахрена? а его включает VGA_PWRON ... который делается U2402 при активном SUSB_EC# тоесть... вместе со всеми.... а не в самом там конце.... этому питальнику ваще нас-ратьесть там процессор или нет что на 10-й ноге U9700 (TPS51518)? есть DGPU_EN_PWR? ... на 15-й есть 5 вольт?
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 25 мар 2022, 13:41 |
У меня была изначально глупая ошибка. TPS51518 у меня была снята Я про это спрашивал в этой теме, никто не ответил и я снял эту микросхему. Сейчас я её припаял но ничего не поменялось. На 10 выводе 3.2В На 15 выводе 5.1В. +VGFX_CORE 0. Посткод 59. Есть смысл ещё раз прошивать биос или пустая затея? Сейчас компа у меня нет, пишу с телефона. Прошить биос смогу только сегодня поздно вечером.
igils
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 25 мар 2022, 14:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Level2 писал(а): Есть смысл ещё раз прошивать биос или пустая затея? Есть смысл проверить сопротивление относительно земли на выходе данного источника и сам процессор в другой плате. Это если после переделки стартовали плату без шима.
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 25 мар 2022, 22:04 |
REM писал(а): ключи снимали Ключи не снимал. Омметром пробитых ключей не нашёл (может не там искал...). Завтра попробую отпаять транзисторы и проверить их с помощью Transistor Tester.
REM
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 25 мар 2022, 22:12 |
нашёл Цитата: Подскажите пожалуйста, микросхему GPU PWM нужно отпаиваить или нет ? На других компонентах есть надписи :Add,Cut,Move. А с микросхемой GPU PWM не совсем понятно. ну если ничё не написано............. навернож и трогать ничё не надо....
REM
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 26 мар 2022, 13:51 |
Цитата: Транзисторы исправны. значит всё должно работать и на L8700 должно быть ~ 1.1 вольта.
