Текущее время: 22 ноя 2024, 01:47
 Заголовок сообщения: Какое напряжение должно быть на выходе мосфета памяти ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 09:50
Сгорает мосфет на фазе памяти. Горит так что 4 больших кондёра после дроселя взорвались.
Как я после этоко с глазами остался, не знаю.
Отсоеденил дросель, поменял мосфет, включил и сделал замеры.
На входе мосфета 12в как и должно вроде, а на выходе 10+.
Это нормально ?
Должно быть около 1.3в и никак не 10+
Почему это происходит, контролер менять надо или что ?
Я думал мосфет просто как переключатель работает но это лишь мои догадки как новичка.
Подскажите если кто может.
На фото кондёры в синем взорвались. Мосфет в синем пробивает как только включаю.
КЗ на самой линии нет. Сопративления по линии мапяти в районе 450 ом как и должно без чипов мапяти и ГПУ.
На другой карте после мосфета нет 10в, там вообще ничего нет.
Такая же самая картя, тоже нет памяти и ГПУ и дросель отсоеденил чтобы что ещё не спалить.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Какое напряжение должно быть на выходе мосфета памяти ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 11:17
Шим контроллер и обвязку смотреть надо. Возможно нулевик какой частично пробило
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 11:26
Понятно, буду смотреть.
Какое всё таки напряжение должно выходит, 1.3 как и положено или без дросселя не будет выдавать сколько нужно ?
Может по этому на одной и 0в.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 12:07
Не на входе, а на стоке (Drain)
Вход который открывает этот мосфет - затвор (Gate)
Правильно думали
Что на затворе то и на истоке, в вашем случае затвор был в воздухе, "оборван нулевик с выхода шим", поэтому на высокоомном затворе были бешеные наводки с платы с амплитудой 10+ как вы написали, соответственно мосфет как ключ передал импульсы (наводки) с этой амплитудой со стока на исток.
При подключенной катушке и кондёрах эти импульсы превращаются в постоянное напряжение (хорошо что гпу и память сняты)
Поэтому сгорели кондёры не расчитаные на это напряжение, шим по измерительным PC_NVVDD и чуть не выбило глаза (соблюдайте технику безопасности при работе с импульсными источниками питания)
Какое придёт, такое и выйдет (это про постоянку), мосфет с дросселем и выходными емкостями преобразуют импульсы от шим (которые приходят на затвор), разная длительность импульса - по разному заряжает LC-цепочку (на истоке), соответственно регулируя выходное (после LC уже постоянное) напряжение
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 18:39
После восстановления, как запустить карту чтобы ничего не повредить если что не так ?
Можно ли например постепенно добавлять напряжение с БП на райзер или запуск не получится без 12в ?
Сколько дать ампер для запуска ?
Может стоит поставить временный предохранитель на дроссель ?
На сколько ?
Спасибо за объяснение.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 23:16
Для начала почитать как работают импульсные преобразователи. Без этого дальше не стоить заниматься ремонтом. С другой стороны платы под сгоревшим мосфетом разве нет ключей?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 00:22
Я не знаю что такое ключи и что читать и где если честно.
До меня на практике доходит лучше.
Я от ремонта машин и мотоцыклов до программирования на научился только так, на примерах и людях которые умеют объяснять типа вас. За что вас большое спасибо.
Батя у меня был знаменитый електронщик в мои годы, изобретал и ченитмотд итп. Он все по книжкам, а мне книжни не довались к сожалению.
Он меня ничему не научил, вот теперь учусь сам.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 02:23
Так карта не запустится. Требуется полноценное напряжение.
Если есть возможность, то ограничьте ток до 2А
Не надо городить ничего) Тем более к дросселю идет не один путь)
Ключи, они же драйверы, судя по фото находятся справа от дросселей. От них идет сигнал на мосфет как и насколько отрыться, чтобы получить нужное напряжение на выходе. На этом сигнале обычно стоит резистор-нулевик, и если он пробит или имеет сопротивление, то мосфет работает неправильно. В вашем случае имеем 10в вместо 1,5, к примеру.
Как-то так, вкратце.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 04:31
Проверил обвязку контролера. всё в норме. Нулевики по нулям и нет пробитых кондёров.
Даже менял сам контролер на другой, с платы там где на том же самом месте 0в а не 10в.
Тем не менее, мосфет вываёт 10в.
Прогар был на обратной стороне, может слои где-то замкнули. Не хочу перекапывать, там уже всё заделатно и дорожки востановлены.
Карту под донор.
Как же быт с той которая на мосфете выдаёт 0в ?
Без подключенночо дроселя до 1,3в не подымится ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 05:01
На сколько ?
На практику лучше устройтесь учеником в мастерскую хотя бы на месяц, то что за день обьяснит и покажет мастер - я например месяц печатать буду
Поймите, без знаний вы нажгёте запчастей на большую сумму и сами можете пострадать.
Пока мой совет - ничего не городить (амперметр вам наверное никчему), оставить штатный комповый блок питания, не мощный, хорошо бы он был с защитой!
Прежде чем подключать плату - смотреть короткое на основных напряжениях (вначале 12в прозвонить)
Та плата которая не выдаёт питание памяти смотреть кз, и напряжения по гейтам (на затворах)
лучше в отдельной теме
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
У ТС фото не его карты, там 1070 без драйвера памяти с шимкой rt8816 как я понял
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 05:37
В стране где я живу мастерских нет. Выкидывают и ставят новое, вот и все мастера.
Естественно я проверяю все линии питания до того как подключать БП. Проблема в том что при запуске, мосфет замыкает и взрывает кондёры и на 12в КЗ. Да это отдельная тема.
Мне по другому здесь никак.
Всё таки никто не дал ответ на то какое напряжение должно быть на стоке мосфета если дросель отсоеденён.
Или я не увидел ответ ?
Спасибо за помошь
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 05:48
При исправном мосфете - такое же как на затворе, то-есть при отключенной катушке будут импульсы такие же как на затвор приходят с шим
Словом постоянного напряжения при отключенной катушке вы там - на истоке верхнего плеча мосфета НЕ увидите
И катушку отключают для замеров сопротивления, а напряжение меряют с катушкой
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 06:28
Как то понятно вроде.
Короче на моей карте 0в это нормально с отсоеденённым дроселем. Как только запаяю, то сразу 1,5в как и должно.
Это для меня хороший метод диагностики. Легче отпоять дросель и посмотрет есть ли 0в на стоке мосфета нежели дать мосфету пустить 10в на дросель и спалить мне всю мапять и взорвать кондёры.
Именно это и произошло пару дней назад. 4 банки памяти в КЗ. Остальные от 25-200 ом.
Как показывает мне моя практика с этой картой (а у меня их около 20 уже было) хорошее сопротивления всей памяти с ГПУ должно быть 100-120 ом. Если ниже то сильно греется хотя говорят что 60-70 это норма.
Может на других картах это так, но на этой точно нет. Все из них которые работали, на 70ом по памяти грелись до 70ц а те которые от 100ом и выше. грелись до 60ц. Я думаю это значительное падение температуры.
Ну и ладно. В принципе эта тема закрыта. Спасибо за помощь. :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 13:39
Дроссель это неотъемлемая часть питателя. Без него не запустится или неправильно будет работать. Еще раз напомню: учи матчасть, иначе вскоре у тебя пропадет интерес к ремонту такой техники.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 15:30
Что такое матчасть ?
И где его взять ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 13:17
Например "Импульсные источники питания: схемотехника и ремонт | Кашкаров Андрей Петрович" или любая литература интересующей вас области. Так же есть много видео материала на просторах интернета, некоторые помогают разобраться в вопросе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A MAIN BOARD REV:2.2) Нет +3VALW, не пойму, что должно формировать это напряжение.
novapc
12
5093
03 июл 2015, 20:04
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EASYNOTE_TK85-JU-666RU (PEW71 LA-5894P REV 1.0) Не включается. Занижено напряжение на выходе транзисторов
в форуме Packard Bell & NEC
Pavel Parbuzin
29 июн 2016, 20:00
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нестабильное напряжение на выходе БП нотбука Hutkey HKA09019050-7A
technicien
5678
17 ноя 2016, 12:01
lynx65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Напряжение на выходе БП постепенно уменьшается
fevgin
21798
12 дек 2016, 18:09
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе
Mardekai
5382
14 май 2017, 18:32
raptor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
