Текущее время: 27 июн 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: MSI R9 270X 2G
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 22:04
Взял ради интересу и для общего развития за копейки.
По всем питаниям кроме 0.935V - 3.2 Ома , не знаю норма это или нет. Подавал туда 0,9 В от ЛБП. Потребление 200мА и ничего не греется.
Обнаружил следы наличия предыдущего мастера и волос под термоинтерфейсом.
Один из драйверов питания GPU был со следами мех воздействия плюс оторван печатный проводник идущий на затвор верхнего ключа. Восстановил.
Обнаружил много сбитых элементов. Емкости по питанию которые можно было вернуть на место -установил, остальные проигнорировал.
И обнаружил что сбиты резисторы формирования VREFC для памяти. 2.37к и 5.49к . Таких у себя не нашел, Поставил ближайшие по номиналу, ни чего страшного?
Или нужно ставить именно такие? Или можно запитать это линию от соседней с другой микросхемы памяти?
Решил проверить после ремонту. Включаю и пух, БП в защиту ушел через 5 секунд. Одна из колодок 12В в кз 6 Ом.
Оказалась неисправная шим которую потрепали до меня и пробило транзисторы как верх так и низ которые управлялись этой ШИМ.
Детали заказал. Вот думаю ГПУ заказать , ему же прилетело?
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X 2G
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 17:40
Вероятно прилетело, но некоторые ШИМы делают с двумя транзисторами в нижнем плече и с одним сверху по моему мнению, чтобы защищать выход от пробитого верха - типа резко сажают на нуль и таким образом отключают питание (делают КЗ). Но это мое мнение, у меня тоже такая неисправная карта есть. А по поводу резисторов - если это делитель напряжения для обратной связи ШИМ, нужно смотреть четко чтоб напряжение не превысило макс. допустимые значения (т.е. точно соблюсти пропорции) причем лучше сразу убедиться, что нижнее/верхнее плечо делителя не состоит из 2х - 3х резисторов (для подгонки номинала или дополнительные отводы для других мониторов питания - если такое бывает) , другие резисторы могут отвечать за плавный старт и частоту ШИМ. И бывают конфигурационные резисторы, для которых номинал не так важен.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 21:18
askmix
резисторы для формирования Vref для памяти.
Пока идут хитровыделанные транзисторы в металлическом корпусе, думаю снять ГПУ, да бы убедиться что низкое сопротивление по 0,935В ушло.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 19:08
Ввиду загруженности на основной работе, добрался до карты сейчас.
Все заказанные транзисторы и шимки пришли, сегодня снял ГПУ, КЗ по 0.9В ушло. Теперь оно 320 Ом. Под ГПУ конечно срамота после прошлых прогревастов. Использовался дерьмофлюс, и хорошо что маска не слезла.
Заказал ГПУ. Продолжение следует.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 09:18
Заменил пробитые мосфеты одной из фаз, драйвер фазы. Заменил ГПУ на новый. Сопротивление линий PCI-e в норме.
Все напряжения поднялись, карта показала картинку. При попытке установить драйвера темный экран.
В win pe gpu-z определяется корректно.
Что предпринять дальше? Проверить память тсервером?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 11:25
yes check with tserver and also check that all phases are working with oscilloscope (you should have square signal on coils on mosfet side but some can be off if no load im not sure for this card)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 21:29
kt3102em
У вас там U801 GS7252 стоит?
http://www.gstekic.com/pdf/GS7252.pdf
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 11:08
com77
Да, стоит GS7252.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 16:36
ilie321
Разобрался с tserver.
Карта проходит тест на дефолной частоте 300МГц.
Ошибка в микросхеме памяти F.
На частоте 350 тест проходит. На 400 зависает. Помогает только хардресет.
Буду реболить микросхему памяти, если не поможет- заменю.
Память Hynix H5GQ2H24AFR
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 09:42
Отреболил микросхему памяти.
Ошибка осталась. Пожалел что не махнул местами с рабочей.
Возможно есть обрыв печатного проводника.
И тест тсервером странно проходит.
Не в полный экран а в 2/3. 1/3 экрана по вертикали остается темной.
И после теста не появляется надписей PASS или FAIL.
Висит на надписи Generating testid.log пока не нажмешь ввод.
Заказал память на Али. Несколько штук. Плата до меня была ужарена до хрустящей корочки.
Посинели выводы у смд конденсаторов под ГПУ.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 09:48
kt3102em писал(а):
Ошибка осталась
пятаки в процессе прозвонить поленились?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 10:15
да, хорошая мысля приходит опосля.
Пока идет память может будет настроение и сниму память. Прозвоню.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 51 секунду: ----------
uncledim
не выдержал.
Снял две микросхемы.
Там где была ошибка нет падения напряжения по контактуDQ18.
На контактах под рабочей микросхемой падение есть.
Дело было не в бобине.
Пошел сажать память обратно и пробовать качать ГПУ.
Возможно недосел.
Хотя сначала покачаю ГПУ и прозвоню. А затем посажу память.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 12:38
kt3102em писал(а):
DQ18
а по тсерверу - 29. Разводят, понимаешь, плату без всякого уважения к ремонтникам..)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 12:39
uncledim
а где почитать как расшифровывать ошибки тсервера и матса?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 12:46
kt3102em писал(а):
где почитать
без понятия. если вы про 29 - то вон на фотке с экрана, биты пронумерованы)
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X 2G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:12
Пошатал немного ГПУ с флюсом. Показало падение по проблемной линии.
Помять посадил как была. tserver ошибок не показал.
Драйвера установились. Карта бодро крутит волосатый бублик.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi r9 270x gaming 2g нет изо
mir00n
17
5206
09 мар 2017, 04:23
mir00n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270X TF GAMING 4G
xpl01t
15 фев 2018, 23:02
rpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 270X Gaiming 2GB не работает с драйверами
Zvik
7903
06 июл 2017, 09:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270X GAMING 4G LE
esperranza
19
5765
17 ноя 2018, 00:17
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270X Hawk 2GB не выводит изображение
[ На страницу: 1, 2 ]
Zvik
36
11013
21 июл 2017, 16:10
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergneo и гости: 28
cron
