Текущее время: 27 июн 2024, 08:49
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X 2G Добавлено: 16 дек 2022, 09:48 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
kt3102em писал(а): Ошибка осталась пятаки в процессе прозвонить поленились?
kt3102em
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X 2G Добавлено: 16 дек 2022, 10:15 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 11:58 Наличности на руках: 68.10
Сообщения: 72 Откуда: Минск
uncledim писал(а): пятаки в процессе прозвонить поленились? да, хорошая мысля приходит опосля. Пока идет память может будет настроение и сниму память. Прозвоню. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 51 секунду: ---------- uncledimне выдержал. Снял две микросхемы. Там где была ошибка нет падения напряжения по контактуDQ18. На контактах под рабочей микросхемой падение есть. Дело было не в бобине. Пошел сажать память обратно и пробовать качать ГПУ. Возможно недосел. Хотя сначала покачаю ГПУ и прозвоню. А затем посажу память.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X 2G Добавлено: 16 дек 2022, 12:38 |
kt3102em писал(а): DQ18 а по тсерверу - 29. Разводят, понимаешь, плату без всякого уважения к ремонтникам..)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270X 2G Добавлено: 16 дек 2022, 12:46 |
kt3102em писал(а): где почитать без понятия. если вы про 29 - то вон на фотке с экрана, биты пронумерованы)
