Текущее время: 02 июн 2024, 19:00
Alalal
Заголовок сообщения: RX470 Sapphire nitro+ 4Gb Артефакты Добавлено: 23 мар 2022, 16:07 |
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 01:25 Наличности на руках: 84.08
Сообщения: 41 Откуда: Краснодарский край, Белореченск
Видеокарта RX470 4gb. Предыстория такая: владелец майнил на карте, затем решил бросить это дело и убрать ее в коробку до момента, когда соберет ПК. Прошло 3 года, он достал ее и сразу решил обслужить, нанеся термопасту не только на чип, но и на термопрокладки видеопамяти и врм. Поставил в ПК и какое - то время это работало, но в один момент в тесте фурмарк на экране стали появляться артефакты. В этом состоянии она и попала ко мне. Память и дрмосы я очистил от термопасты и сейчас поведение следующее: карта дает изо не на всех платах (на интел 9 поколения и райзен, но показывает ошибку код 43 в качестве второй карты). На старой плате запустил, но первый раз с вертикальными артефактами. Пересобрал, изображение стала давать без артефактов, в диспетчере устройств определяется корректно, но при попытке включить фурмарк по прошествии пары минут, еще не успев нагреться, показывает диагональные артефакты и комп зависает. Пробовал тестировать в Tserver, по итогу - PASS (тест пройден). Кто имел опыт в такого рода случаях - подскажите, пожалуйста: в какую сторону копать - может термопата, попавшая на контакты видеопамяти, вызвала такую проблему. Но я постарался ее очистить и тест памяти ведь проходит успешно. Полагаю, что дело все же в чипе, но только с какой стати он будучи рабочим после установки в комп занемог, являясь до этого рабочим? Заранее благодарю за КОНСТРУКТИВНЫЕ советы! Вложение: a6n8_T8aPeM.jpg Вложение: 92BajZMqDhc.jpg
dastali
Заголовок сообщения: Re: RX470 Sapphire nitro+ 4Gb Артефакты Добавлено: 23 мар 2022, 16:21 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Alalal писал(а): я постарался ее очистить очистить мало нужно мыть малый шанс есть
Alalal
Заголовок сообщения: Re: RX470 Sapphire nitro+ 4Gb Артефакты Добавлено: 25 мар 2022, 18:26 |
dastali писал(а): нужно мыть малый шанс есть уточнил у владельца - эта проблема, оказывается, показывала себя в таком виде до обслуживания. Выходит, что термопаста тут не при чем, хотя я ее все же вымыл.
Alalal
Заголовок сообщения: Re: RX470 Sapphire nitro+ 4Gb Артефакты Добавлено: 27 мар 2022, 19:02 |
Dekstr1n писал(а): выставив частоту памяти хотя бы в 1500 Заметил закономерность, что после обесточивания и, например, переключения биоса, карта стартует без артефактов, но по мере нагрева артефакты проявляются. Если поймать состояние карты, в котором она дает изображение без дефектов, то при повышении частот она проходит тест (pass) или не проходит (fail), но в отчете ошибок не оказывается Вложение: pHwVdP4O8PE.jpg . Если артефакты успевают появиться, то после перезагрузки при повышении частот внутри теста изображение вовсе пропадает (остается подсвеченный черный экран монитора). На дефолтных частотах однажды поймал такие результаты: Вложение: XXA3KfPT6uo.jpg Вложение: H0OcS2lDCz0.jpg
Alalal
Заголовок сообщения: Re: RX470 Sapphire nitro+ 4Gb Артефакты Добавлено: 07 апр 2022, 14:47 |
hog369 писал(а): У вас один модуль памяти отвалился, вероятно от перегиба,вероятно ближайший к слоту pci-e Действительно, вы правы. Решил снять всю память, почистить от термопасты и узнать, в памяти ли дело. В итоге обнаружил оторванные контакты на чипе рядом с PCI-E. Заменил чип, отреболлил и все заработало нормально. Спасибо за мысль. Вложение: pMfYt-zEtl8.jpg
