Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: RX470 Sapphire nitro+ 4Gb Артефакты
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 16:07
Видеокарта RX470 4gb. Предыстория такая: владелец майнил на карте, затем решил бросить это дело и убрать ее в коробку до момента, когда соберет ПК. Прошло 3 года, он достал ее и сразу решил обслужить, нанеся термопасту не только на чип, но и на термопрокладки видеопамяти и врм. Поставил в ПК и какое - то время это работало, но в один момент в тесте фурмарк на экране стали появляться артефакты. В этом состоянии она и попала ко мне.
Память и дрмосы я очистил от термопасты и сейчас поведение следующее: карта дает изо не на всех платах (на интел 9 поколения и райзен, но показывает ошибку код 43 в качестве второй карты). На старой плате запустил, но первый раз с вертикальными артефактами. Пересобрал, изображение стала давать без артефактов, в диспетчере устройств определяется корректно, но при попытке включить фурмарк по прошествии пары минут, еще не успев нагреться, показывает диагональные артефакты и комп зависает. Пробовал тестировать в Tserver, по итогу - PASS (тест пройден).
Кто имел опыт в такого рода случаях - подскажите, пожалуйста: в какую сторону копать - может термопата, попавшая на контакты видеопамяти, вызвала такую проблему. Но я постарался ее очистить и тест памяти ведь проходит успешно. Полагаю, что дело все же в чипе, но только с какой стати он будучи рабочим после установки в комп занемог, являясь до этого рабочим? Заранее благодарю за КОНСТРУКТИВНЫЕ советы!
 Заголовок сообщения: Re: RX470 Sapphire nitro+ 4Gb Артефакты
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 16:21
очистить мало
нужно мыть
малый шанс есть
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 18:26
dastali писал(а):
нужно мыть
малый шанс есть
уточнил у владельца - эта проблема, оказывается, показывала себя в таком виде до обслуживания. Выходит, что термопаста тут не при чем, хотя я ее все же вымыл.
 Заголовок сообщения: Re: RX470 Sapphire nitro+ 4Gb Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 03:30
У вас один модуль памяти отвалился, вероятно от перегиба,вероятно ближайший к слоту pci-e. Да, резинки покрытые пастой вытягивают из нее масло и вся эта конструкция отводить тепло перестает. То, что работает только на райзене либо от способа установки платы или перегиба в разные стороны, либо один из кондеров pci-e отбили.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 12:01
А еще однозначно стоит прогнать тем же tserver-ом предварительно выставив частоту памяти хотя бы в 1500 например командой
./agt -mem=1500
После чего стандартной:
./tserver -boardtest=memfa
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 19:02
Заметил закономерность, что после обесточивания и, например, переключения биоса, карта стартует без артефактов, но по мере нагрева артефакты проявляются. Если поймать состояние карты, в котором она дает изображение без дефектов, то при повышении частот она проходит тест (pass) или не проходит (fail), но в отчете ошибок не оказывается
. Если артефакты успевают появиться, то после перезагрузки при повышении частот внутри теста изображение вовсе пропадает (остается подсвеченный черный экран монитора). На дефолтных частотах однажды поймал такие результаты:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 14:47
Действительно, вы правы. Решил снять всю память, почистить от термопасты и узнать, в памяти ли дело. В итоге обнаружил оторванные контакты на чипе рядом с PCI-E. Заменил чип, отреболлил и все заработало нормально. Спасибо за мысль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX470 Sapphire Nitro+ 4Gb абгрейд до 8Gb
refflex
17
3457
24 июн 2021, 00:28
refflex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire nitro rx470 4gb опознать элемент D222
FrееLаnser
01 фев 2024, 13:03
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire nitro RX470 метрвый ГПУ?
YAD
2350
28 май 2020, 00:55
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx470 nitro пост 2а
Doom59
1517
13 июл 2020, 17:31
Doom59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с RX470 Sapphire nitro
Антон Акиншин
2064
03 авг 2020, 15:08
Сейчас этот форум просматривают: fivekain, Size, toster80 и гости: 97
