Текущее время: 20 ноя 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: про избитый вопрос сопротивления 1v8 1080 1070
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 12:18
Попал вчера на руки 1080 strix. Изначально сдохла лампочка доп питания, выбит на этой лампочке транзистор. Дальше основное отсутствует 5 вольт ка следствие вся доска лежит. теперь ремарка. Все напряжения 5, 1v8 pex vdd генерятся тремя одинаковыми микрухами название не помню. Такие же стоят на 1.8 в r9 280x asus кому надо. Меняю на 5 вольтах поднимается. Дальше выбит pex. Меняю такую же микруху поднимается и доска заводится гоняется в игре часов 5 потом зависон, принудительная перезагрузка доска без инициализации. На 1.8 дроссель в было районе 80ом. С утра поднялось до 180. Флешка выбита как оказалось позже и заменена. Чип снят. в режиме диод прозвонки красный земля 1.8 360, наоборот 830. чип 360 и наоборот 380. ПО поводу секты низких сопротивлений 1.8. Лежит на столе полностью работающий чип 1070 с сопротивлением 500, и рядом еще одна палит 1070 на дроссель 300 ом, полностью рабочая. почему собственно во первых так всаживается сопротивление на посаженом чипе, насколько я понимаю с лбп греть не разгуляешься потому что, на 1.8 сидит так же память. И какое реальное критическое сопротивление по 1.8 для этих чипов что бы диагностировать смерть чипа. По поводу потребления с лбп доска с чипом ела что то в районе 0.04 а по 1.8
---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
Посмотрел на джет стриме со снятым гпу те же сопротивления плюс минус. Значит можно сказать , что сопротивления для доски соо снятым гпу приемлимы, Остается вопрос куда деваются омы с посаженым чипом
 Заголовок сообщения: Re: про избитый вопрос сопротивления 1v8 1080 1070
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 13:10
В смысле куда деваются омы с посаженным чипом? Вам закон ома рассказать или что?)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 13:34
я про падения до 50 ом прошлой ночью и дальнейшем ростом обратно. Что может на доске так гулять. Замеры делал после того как доска полностью остыла. И остается вопрос все таки здорового в кавычках сопротивления на чипе по 1.8 На форуме гуляют килоомы, у меня работают чипы по 400-500 ом на этой серии. Забыл еще написать что в момент включения были единичные всплески на 2 и 5 ноге флешки. Могла ли банка всадить так линию, опыта у меня 5x нету и не знаю нахрена там вообще к ней идет 1.8. Линия vpp за что отвечает информацию не нашел как и статистику работы по этой линии.
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 57 секунд: ----------
Поломал себе голову уже. На доске прищепкой не читается не одна таблетка с биосом, считывание проходит запись не идет. При этом программатор начинает сильно коптить. Выпаиваешь чип ставишь напрямую никаких проблем. На ногах на доске короткого нет. Сам чип биоса на доске через прищепку нормально инициализируется. стирание проходит. На пустышки проверить не дает. Пишут что такое возможно при недостатке питания программатора. Такая же беда у меня была на горелой xfx 1070. Тоже выбита флешка, тоже не читается на доске. Чип гпу при этом пересажен был на гейм рок и работает по сей день. Может что то всаживает 1.8 и не дает нормально запитать флешку?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 17:25
Хана ГПУ.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 00:29
CatSW писал(а):
Хана ГПУ.
Можно получить более развернутый ответ причем тут именно гпу и прищепка от программатора, потому что имел опыт пересадки с женной xfx чипа на гейм рок и дальнейшей работой. и проблема была точно такая же. Сегодня пришла 1080 джет стрим видимо с пробитым контролером памяти ( на чипе всего 21 ом) но с хорошими сопротивлениями по остальным линиям, буду пересаживать на доску стрикса и смотреть поведение. Если чип пробит только по контролеру он хотя бы должен в инициализацию. При успешной инициализации можно будет 100% судить о неисправности первого чипа
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 11:16
Да при том, что если программатор выставит неправильно напряжение питания ЕЕПРОМа, то 100% сгорает ГПУ, которое то же сидит на этой линии питания.
И судя по вашим словам - вы попали в круг "счастливцев".
На будущее - шить ЕЕПРОМ только выпаяв. Сама ЕЕПРОМка очень живучая по напряжениям, даже допускает обратное включение - пару раз ошибался, когда надписи на плате потёрты были - и даже при переплюсовке раскаляется, но выживает и даже память не теряет. А вот ГПУ - сразу труп, если что не так.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 12:05
я понял о чем вы. про глючные флешеры и тд. Пересадил другой чип предварительно живой, флешка рабочая. Ошибка записи не исчезла. Ну и из личной практики про питания от флешера, я не исключаю, что флешер может завысить, но во первых такого опыта поджаривания не имел. Во вторых наврятли силы тока с usb 2.0 хватит что бы выбить линию. у меня при переполюсовки качегарит кстати сам флешер, с две сотни карт уже прошил, ну может на сто первой пробью, но пока тьфу тьфу тьфу не разу не пробивал чип от флешера. А вообще у меня складываются подозрения, что сам ch у меня устал. Сейчас еще прошью конечно напрямую с пайкой, но в идеале его надо на мусорку
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 45 секунд: ----------
Блин. Неисправен преобразователь > 1.8 на флешере. всегда надо с простейшего начинать, а я ковыряю куда то в дебри
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 03:20
ch341a? Поосторожнее с ним. Тоже купил домой этот сомнительный преобразователь уровней (хотя на работе тритон)
такая неудобная этажерка вышла
Что на основной плате, что на 1,8 ldo питатели без нормального отвода тепла. С ним только красных шью, и то выпаивая и без этажерки. GP102 ужасно нежные.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Это pump voltage для записи/стирания gddr5x
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 12:37
Бьет вообще банки по 1.8 или при поиске кз даже не заморачиваться со сдуванием банок?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 03:30
Если бьёт то и GPU они в них хиленькие
когда кз по 1,8 то я снимаю чип
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низкое сопротивление дросслея 1V8
pvlstl
01 апр 2021, 18:51
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 Zotac : 1v8 voltage on memories.
azzed
28 сен 2022, 12:09
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 SUPER низкое сопротивление линии 1V8
digitalworkshop
21 авг 2024, 00:38
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock rx 6700 xt 12gb без последовательности питания 1v8
crow84
897
14 фев 2026, 21:49
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по номиналу сопротивления asus_prime_h310m-r_r20
в форуме Asus
Resilver
24 мар 2021, 09:52
Resilver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex1155, ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 117
