Текущее время: 16 июн 2024, 19:04
puzzo888
Заголовок сообщения: про избитый вопрос сопротивления 1v8 1080 1070 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2022, 13:18 |
Зарегистрирован: 15 июл 2021, 03:16 Наличности на руках: 19.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Санкт-Петербуг
Попал вчера на руки 1080 strix. Изначально сдохла лампочка доп питания, выбит на этой лампочке транзистор. Дальше основное отсутствует 5 вольт ка следствие вся доска лежит. теперь ремарка. Все напряжения 5, 1v8 pex vdd генерятся тремя одинаковыми микрухами название не помню. Такие же стоят на 1.8 в r9 280x asus кому надо. Меняю на 5 вольтах поднимается. Дальше выбит pex. Меняю такую же микруху поднимается и доска заводится гоняется в игре часов 5 потом зависон, принудительная перезагрузка доска без инициализации. На 1.8 дроссель в было районе 80ом. С утра поднялось до 180. Флешка выбита как оказалось позже и заменена. Чип снят. в режиме диод прозвонки красный земля 1.8 360, наоборот 830. чип 360 и наоборот 380. ПО поводу секты низких сопротивлений 1.8. Лежит на столе полностью работающий чип 1070 с сопротивлением 500, и рядом еще одна палит 1070 на дроссель 300 ом, полностью рабочая. почему собственно во первых так всаживается сопротивление на посаженом чипе, насколько я понимаю с лбп греть не разгуляешься потому что, на 1.8 сидит так же память. И какое реальное критическое сопротивление по 1.8 для этих чипов что бы диагностировать смерть чипа. По поводу потребления с лбп доска с чипом ела что то в районе 0.04 а по 1.8 ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- Посмотрел на джет стриме со снятым гпу те же сопротивления плюс минус. Значит можно сказать , что сопротивления для доски соо снятым гпу приемлимы, Остается вопрос куда деваются омы с посаженым чипом
CatSW
Заголовок сообщения: Re: про избитый вопрос сопротивления 1v8 1080 1070 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2022, 18:25 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
puzzo888 писал(а): На доске прищепкой не читается не одна таблетка с биосом Хана ГПУ.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: про избитый вопрос сопротивления 1v8 1080 1070 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2022, 01:29 |
CatSW писал(а): Хана ГПУ. Можно получить более развернутый ответ причем тут именно гпу и прищепка от программатора, потому что имел опыт пересадки с женной xfx чипа на гейм рок и дальнейшей работой. и проблема была точно такая же. Сегодня пришла 1080 джет стрим видимо с пробитым контролером памяти ( на чипе всего 21 ом) но с хорошими сопротивлениями по остальным линиям, буду пересаживать на доску стрикса и смотреть поведение. Если чип пробит только по контролеру он хотя бы должен в инициализацию. При успешной инициализации можно будет 100% судить о неисправности первого чипа
CatSW
Заголовок сообщения: Re: про избитый вопрос сопротивления 1v8 1080 1070 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2022, 12:16 |
puzzo888 писал(а): Можно получить более развернутый ответ причем тут именно гпу и прищепка от программатора Да при том, что если программатор выставит неправильно напряжение питания ЕЕПРОМа, то 100% сгорает ГПУ, которое то же сидит на этой линии питания. puzzo888 писал(а): При этом программатор начинает сильно коптить. И судя по вашим словам - вы попали в круг "счастливцев". На будущее - шить ЕЕПРОМ только выпаяв. Сама ЕЕПРОМка очень живучая по напряжениям, даже допускает обратное включение - пару раз ошибался, когда надписи на плате потёрты были - и даже при переплюсовке раскаляется, но выживает и даже память не теряет. А вот ГПУ - сразу труп, если что не так.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: про избитый вопрос сопротивления 1v8 1080 1070 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2022, 13:05 |
я понял о чем вы. про глючные флешеры и тд. Пересадил другой чип предварительно живой, флешка рабочая. Ошибка записи не исчезла. Ну и из личной практики про питания от флешера, я не исключаю, что флешер может завысить, но во первых такого опыта поджаривания не имел. Во вторых наврятли силы тока с usb 2.0 хватит что бы выбить линию. у меня при переполюсовки качегарит кстати сам флешер, с две сотни карт уже прошил, ну может на сто первой пробью, но пока тьфу тьфу тьфу не разу не пробивал чип от флешера. А вообще у меня складываются подозрения, что сам ch у меня устал. Сейчас еще прошью конечно напрямую с пайкой, но в идеале его надо на мусорку ---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 45 секунд: ---------- Блин. Неисправен преобразователь > 1.8 на флешере. всегда надо с простейшего начинать, а я ковыряю куда то в дебри
ermak72
Заголовок сообщения: Re: про избитый вопрос сопротивления 1v8 1080 1070 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2022, 04:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=120644_1649809456.jpg) |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
ch341a? Поосторожнее с ним. Тоже купил домой этот сомнительный преобразователь уровней (хотя на работе тритон) такая неудобная этажерка вышла Что на основной плате, что на 1,8 ldo питатели без нормального отвода тепла. С ним только красных шью, и то выпаивая и без этажерки. GP102 ужасно нежные. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- puzzo888 писал(а): опыта у меня 5x нету и не знаю нахрена там вообще к ней идет 1.8. Линия vpp за что отвечает информацию не нашел как и статистику работы по этой линии. Это pump voltage для записи/стирания gddr5x
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: про избитый вопрос сопротивления 1v8 1080 1070 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 13:37 |
ermak72 писал(а): Это pump voltage для записи/стирания gddr5x Бьет вообще банки по 1.8 или при поиске кз даже не заморачиваться со сдуванием банок?
