Текущее время: 16 июн 2024, 09:02
kds
Заголовок сообщения: Yoga 2 11 (nm-a341) перестает заряжать акб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2022, 15:19 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
сдали с проблемой заряжает до 1% и перестает подключил к лбп, через переходник, потребления нет, разобрал ноут, отключил и назад подключил акб идет заряд около 1й минуты затем перестает заряжать, если отключить и снова подключить акб то снова 1 минуту заряжает (бп при этом подключен всегда) так можно дергать акб пока до 100% не зарядится менял входные ключи, ключи заряда, токовые датчики, ключ подключения акб PQ204 (тут не глянул и просто махнул с какой-то платы леново свежей) и нате понеслось - не отключает, заряд идет... ну оставил заряжаться.... а потом думаю дай ка включу плату от акб и фиг, нет реакции на кнопку... в общем вместо P канала N воткнул при установке P канального все вернулось назад... на затворе pq204 1,8в держит около минуты, затем шим его закрывает 8,8в (акб 7,4в) и дальше работает уже от бп, но если бп отключить то ноут нормально продолжит работать от акб, если снова подключить бп то транзюк закрыт, заряда нет, работает от бп шим Bq24715 на подкидку нет, редкий какой-то, акб само собой тоже нет подкинуть еще сигнал бат темп эмулировал, так же не помогло в аиде износ 0% время работы от акб около 4х часов при включенном стресс тесте цпу что-то мысли кончились, даже биос уже прошил все так же...
![](images/spacer.gif) |
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Yoga 2 11 (nm-a341) перестает заряжать акб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2022, 15:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31124_1665138530.png) |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 172 Откуда: SPB
батарея оригинальная? Вероятно, что дело в батарее, разброс напряжений на банках к примеру По замерам чаржера ничего не пишите, в момент когда заряжает, когда не заряжает. Что с ACIN, ACOK и на 7, 10, 11, 12 ногах?
