Текущее время: 22 ноя 2024, 06:34
 Заголовок сообщения: Yoga 2 11 (nm-a341) перестает заряжать акб
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 15:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
сдали с проблемой заряжает до 1% и перестает
подключил к лбп, через переходник, потребления нет, разобрал ноут, отключил и назад подключил акб идет заряд около 1й минуты затем перестает заряжать, если отключить и снова подключить акб то снова 1 минуту заряжает (бп при этом подключен всегда) так можно дергать акб пока до 100% не зарядится
менял входные ключи, ключи заряда, токовые датчики, ключ подключения акб PQ204 (тут не глянул и просто махнул с какой-то платы леново свежей) и нате понеслось - не отключает, заряд идет... ну оставил заряжаться.... а потом думаю дай ка включу плату от акб и фиг, нет реакции на кнопку... в общем вместо P канала N воткнул
при установке P канального все вернулось назад... на затворе pq204 1,8в держит около минуты, затем шим его закрывает 8,8в (акб 7,4в) и дальше работает уже от бп, но если бп отключить то ноут нормально продолжит работать от акб, если снова подключить бп то транзюк закрыт, заряда нет, работает от бп
шим Bq24715 на подкидку нет, редкий какой-то, акб само собой тоже нет подкинуть
еще сигнал бат темп эмулировал, так же не помогло
в аиде износ 0% время работы от акб около 4х часов при включенном стресс тесте цпу
что-то мысли кончились, даже биос уже прошил все так же...
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 2 11 (nm-a341) перестает заряжать акб
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 15:58
батарея оригинальная?
Вероятно, что дело в батарее, разброс напряжений на банках к примеру
По замерам чаржера ничего не пишите, в момент когда заряжает, когда не заряжает. Что с ACIN, ACOK и на 7, 10, 11, 12 ногах?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 10:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ничего странного не намерял, сперва заряжает потом нет:
5 ACOK 3.3 3.3
6 ACDET 2.72 2.72
7 IOUT 0.48 0
10 CELL 1.55 1.55 (тут ввоздухе на 2 банки)
11 CHRG_BATDRV 1.69 8.88
12 CHRG_SPN 8.46 8.88
батарея вроде родная, кто-то уже вскрыл... склоняюсь таки к замене акб
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 22:37
Замена батареи решила проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (FOXCONN NEWTON_CR&HR) Перестает заряжать аккумулятор
morya4okkk
3578
05 фев 2015, 02:16
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga 2 11 (nm-A341 rev:1.0) нужна дамп От IT8386VG-192
xusan
15 июн 2018, 11:17
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 2 11 (AIUU3 NM-A341) Нет инициализации
Izar
11 сен 2018, 14:58
Izar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO (nm-a341) мультконтроллер
xusan
1842
10 ноя 2017, 19:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею
в форуме Sony
Rublin
20
5429
10 авг 2017, 20:12
Morsalis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 101
