Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
 Страница 2 из 7 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 19:13
слева изменений файл, с права оригинал. может что то не так делаю.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
https://ibb.co/LSPyqVc
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 20:31
так как карта себя ведет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 10:27
на первый взгляд все так
вы под линукс делаете или под виндовс?
если под виндой - то драйвера пропатчили?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 12:09
за кадром осталась правка контрольной суммы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 06:22
Карта определяется, драйвера с ошибкой, нет изо.
GPU-Z не показывает память. Сделаю скрин по позже.
Дела под Винду. Драйвера пропатчил.
Заливал сначала мод биоса без правки контрольной суммы.
Потом с правкой контрольной суммы (правда не уверен что все сделал правильно) карта введет себя так же.
На доске нету памяти канала D (проблема с data линиями 7 банки), tserver естественно показывает ошибку по каналу D.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 08:21
"вручную" чтоль, хекс-редактором? оно можно, но проще и быстрее открыть-сохранить в PBE.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 16:37
Все запустил карту. Спасибо. Прогнал биос через PBE.
https://ibb.co/MMp7Fzy
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 13:57
поделится кто достижениями ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 21:35
Достижений чет не видать. В дополнение к инструкции можно добавить значения байта, по которому gpu-z покажет разрядность шины: 0-32 бита, 1 - 64, 2-128,3 - 256 (это описано в инструкции, про степени двойки), далее: 5-192, 6-320, 7-384 (это скорее всего "рудимент" от предыдущего поколения). Байты маппинга для шин 128, 64 - берутся из биосов соотв. карт (560, 550-64) - там та же версия структуры модулей памяти. По аналогии можно и для 32 бит их составить, но смысл?)
Про конфиги на 3/6ГБ тишина, возможно окончательная)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 22:17
Несовсем конкретно по теме, но несколько похожее я делаю с биусом когда делаю абгрейд памяти с 4 на 8 и с 3 на 6гб.
Беру родной биус, вырезают кусок с информацией о памяти с таймингами и вставляю туда информацию с аналогичной карты, но с необходимым мне объёмом, далее меняю тайминги под свою память и готовый родной биус карты, но с необходимым мне объёмом памяти и таймингами. Правда при этом в гпуз отобразится тип памяти с биуса с которого брал информацию о памяти, но в остальном будет работать.
Недавно столкнулся с гигабитом р9290х, где такая замена не прокатила, тупо валяться в ошибку как драйвера так и тсервер. В итоге пришлось временно залить исходный биус но с правленными таймингами. В итоге карта работает, но доступны 4гб из 8 установленных. И параллельно пытался найти информацию о том, где бы найти, какая строка за что отвечает, т.к. надо в родном биусе с правленными таймингами просто поменять значение памяти с 4 на 8гб. А тут похоже в файлах все то, что я и искал.
Ушёл изучать
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 22:35
nunca vi nada do tipo
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 23:21
Упорство и труд , все что нужно для результата
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Вот что у меня вышло
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Для игр супер вариант ,для майнинга даже не стоит заниматься , если конечно под карту не решитесь написать свой собственный майнер
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 08:13
Ну гпу-з - это ещё не результат)
Тсервер, суперпозишн, вот это все..
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 17 секунд: ----------
Zvik писал(а):
Беру родной биус,
Off. Давно хотел спросить: почему он у вас биУс?)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 12:03
карта в полне себе работает в играх , крутит всеми любимый бублик , проходит тесты в суперпозишн и тсервер
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 12:10
toster80
Ну так делитесь достижениями, раз так все хорошо)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 15:34
скиньте биос поглядеть?
какие каналы отключены?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 16:12
Мне вот больше интересно, можно ли отключить к примеру канал А или В, или можно отключить только каналы далее указанного?
Сегодня буду пробовать мучат свою 9290, если все получиться, то постараюсь объяснить
2uncledim
Не знаю почему биус а не биос, даже не задумывался если честно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 17:54
Если и можно, то подозреваю без правки в коде не обойтись. Полярисы стартуют с канала Б, так что..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 09:09
Ещё нужно быть уверенным в том, что результат в принципе достижим. А если нет (пока не видел пруфов обратного) - смысл биться головой об стену?)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 09:45
в гпу отключен канал В , вообще проведя кучу времени над экспериментами выяснил что все равно какой канал отключать причем в любых вариациях )))) какой канал будет опрашиваться первым тоже до барабана какой укажете в карте каналов такой и будет №1 .
все делалось по инструкции выложенной выше + немного логики и упорства
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
моим мотиватором был скрин gpu-z где видно что это возможно воплотить , раз у других получилось , чем я хуже
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 09:51
Физически банки сняты? Для чистоты тсзть эксперимента
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 09:53
банки не снимал, на карте специально установлен мной дефектный гпу с нерабочим каналом В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Вот в какой очередности я прописал карту каналов
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 10:02
toster80
Любопытно. А майнинг? Просел до неприличного уровня или вообще отказался работать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 10:06
В телеге у Виктора есть видосы как люди снимают банки и запускают карту. середина марта примерно - если не лень - поищите
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
прикольно)))))
PVA1987 писал(а):
А майнинг?
думаю ширина канала порезана - значит и хэшрейт должен упасть там где память юзают
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 10:41
С уполовиниванием? Это видел, к этой процедуре вопросов нет, равно как и к четвертинке и восьмушке.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 10:46
программа майнер не понимает что делать с полярисом у которого 3 канала , я уже об этом писал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
когда оставляешь 2 канала ergo 25 mh , etc 8.5 mh
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 11:17
Странная программа, ей-то какое дело. В моем случае (в гпу-з все красиво, 6гб) trm запускался, генерил даг (не ругался при этом), но после 100% ожидаемо GPU dead
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 11:32
сгенерировать это одно кино , а вот запихнуть в карту это другое
я протестировал не одну программу майнер и результат один
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 11:36
toster80 писал(а):
запихнуть в карту
Так он в карте генерится, вы о чем
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 13:40
Да, генерируется в карте самим ГПУ, а потом начинает работать память и тут программа майнера входид в ступор полнейший.
Для старых карт с широкой шиной типа 512бит, урезание шины в 2 раза под майнинг думаю имеет место быть, но не оправдано точки зрения энергоэффективности для большинства
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5600XT c 12 Гб памяти на борту
jeffersonsilva998
20 май 2023, 07:23
jeffersonsilva998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
3223
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6530 (QALA0 LA-7761P REV 1.0 ) фото борту требуется
в форуме Dell
boro1234567
14 ноя 2016, 22:17
boro1234567 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v330-15IKB (Wistron LV315KB MB17807-3M) Как отключить память на борту платы?
vikrep
23 янв 2021, 18:01
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X552CL) Как отключить память на борту
straffen
1369
04 фев 2021, 14:15
straffen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YaRazdor и гости: 59
cron
