Текущее время: 22 ноя 2024, 01:05
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 27 мар 2022, 20:31 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
b123 писал(а): может что то не так делаю. так как карта себя ведет?
PVA1987
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 29 мар 2022, 10:27 |
Зарегистрирован: 26 янв 2022, 13:35 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 20 Откуда: Тюмень
b123 писал(а): слева изменений файл, с права оригинал. может что то не так делаю. на первый взгляд все так вы под линукс делаете или под виндовс? если под виндой - то драйвера пропатчили?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 29 мар 2022, 12:09 |
PVA1987 писал(а): на первый взгляд все так за кадром осталась правка контрольной суммы
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 30 мар 2022, 08:21 |
b123 писал(а): правда не уверен что все сделал правильно "вручную" чтоль, хекс-редактором? оно можно, но проще и быстрее открыть-сохранить в PBE.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 05 апр 2022, 21:35 |
toster80 писал(а): поделится кто достижениями ?
Достижений чет не видать. В дополнение к инструкции можно добавить значения байта, по которому gpu-z покажет разрядность шины: 0-32 бита, 1 - 64, 2-128,3 - 256 (это описано в инструкции, про степени двойки), далее: 5-192, 6-320, 7-384 (это скорее всего "рудимент" от предыдущего поколения). Байты маппинга для шин 128, 64 - берутся из биосов соотв. карт (560, 550-64) - там та же версия структуры модулей памяти. По аналогии можно и для 32 бит их составить, но смысл?) Про конфиги на 3/6ГБ тишина, возможно окончательная)
Zvik
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 05 апр 2022, 22:17 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Несовсем конкретно по теме, но несколько похожее я делаю с биусом когда делаю абгрейд памяти с 4 на 8 и с 3 на 6гб. Беру родной биус, вырезают кусок с информацией о памяти с таймингами и вставляю туда информацию с аналогичной карты, но с необходимым мне объёмом, далее меняю тайминги под свою память и готовый родной биус карты, но с необходимым мне объёмом памяти и таймингами. Правда при этом в гпуз отобразится тип памяти с биуса с которого брал информацию о памяти, но в остальном будет работать. Недавно столкнулся с гигабитом р9290х, где такая замена не прокатила, тупо валяться в ошибку как драйвера так и тсервер. В итоге пришлось временно залить исходный биус но с правленными таймингами. В итоге карта работает, но доступны 4гб из 8 установленных. И параллельно пытался найти информацию о том, где бы найти, какая строка за что отвечает, т.к. надо в родном биусе с правленными таймингами просто поменять значение памяти с 4 на 8гб. А тут похоже в файлах все то, что я и искал. Ушёл изучать
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 05 апр 2022, 23:21 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 280.44
Сообщения: 202 Откуда: minsk
uncledim писал(а): Про конфиги на 3/6ГБ тишина, возможно окончательная)
Упорство и труд , все что нужно для результата ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Вот что у меня вышло ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Для игр супер вариант ,для майнинга даже не стоит заниматься , если конечно под карту не решитесь написать свой собственный майнер
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 06 апр 2022, 08:13 |
Ну гпу-з - это ещё не результат) Тсервер, суперпозишн, вот это все.. ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 17 секунд: ---------- Zvik писал(а): Беру родной биус, Off. Давно хотел спросить: почему он у вас биУс?)
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 06 апр 2022, 12:03 |
uncledim писал(а): Ну гпу-з - это ещё не результат) карта в полне себе работает в играх , крутит всеми любимый бублик , проходит тесты в суперпозишн и тсервер
PVA1987
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 06 апр 2022, 15:34 |
toster80 писал(а): Упорство и труд , все что нужно для результата скиньте биос поглядеть? какие каналы отключены?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 06 апр 2022, 17:54 |
Zvik писал(а): можно ли отключить к примеру канал А или В Если и можно, то подозреваю без правки в коде не обойтись. Полярисы стартуют с канала Б, так что..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 09:09 |
toster80 писал(а): Упорство и труд , все что нужно Ещё нужно быть уверенным в том, что результат в принципе достижим. А если нет (пока не видел пруфов обратного) - смысл биться головой об стену?)
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 09:45 |
в гпу отключен канал В , вообще проведя кучу времени над экспериментами выяснил что все равно какой канал отключать причем в любых вариациях )))) какой канал будет опрашиваться первым тоже до барабана какой укажете в карте каналов такой и будет №1 . все делалось по инструкции выложенной выше + немного логики и упорства ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- uncledim писал(а): Ещё нужно быть уверенным в том, что результат в принципе достижим. А если нет (пока не видел пруфов обратного) - смысл биться головой об стену?)
моим мотиватором был скрин gpu-z где видно что это возможно воплотить , раз у других получилось , чем я хуже
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 09:51 |
toster80 писал(а): в гпу отключен канал В Физически банки сняты? Для чистоты тсзть эксперимента
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 09:53 |
uncledim писал(а): Физически банки сняты? Для чистоты тсзть эксперимента
банки не снимал, на карте специально установлен мной дефектный гпу с нерабочим каналом В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Вот в какой очередности я прописал карту каналов
PVA1987
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 10:06 |
uncledim писал(а): Физически банки сняты? Для чистоты тсзть эксперимента В телеге у Виктора есть видосы как люди снимают банки и запускают карту. середина марта примерно - если не лень - поищите ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- uncledim писал(а): Вот в какой очередности я прописал карту каналов прикольно))))) PVA1987 писал(а): А майнинг? думаю ширина канала порезана - значит и хэшрейт должен упасть там где память юзают
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 10:41 |
PVA1987 писал(а): В телеге у Виктора есть видосы С уполовиниванием? Это видел, к этой процедуре вопросов нет, равно как и к четвертинке и восьмушке.
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 10:46 |
uncledim писал(а): Любопытно. А майнинг? Просел до неприличного уровня или вообще отказался работать?
программа майнер не понимает что делать с полярисом у которого 3 канала , я уже об этом писал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- когда оставляешь 2 канала ergo 25 mh , etc 8.5 mh
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 11:17 |
toster80 писал(а): программа майнер не понимает что делать Странная программа, ей-то какое дело. В моем случае (в гпу-з все красиво, 6гб) trm запускался, генерил даг (не ругался при этом), но после 100% ожидаемо GPU dead
toster80
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 11:32 |
uncledim писал(а): trm запускался, генерил даг (не ругался при этом), но после 100% ожидаемо GPU dead сгенерировать это одно кино , а вот запихнуть в карту это другое я протестировал не одну программу майнер и результат один
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту Добавлено: 07 апр 2022, 11:36 |
toster80 писал(а): запихнуть в карту Так он в карте генерится, вы о чем
