Текущее время: 11 май 2024, 11:17
mastergoodcom
Заголовок сообщения: HP 16-a0055ur (DAG3JCMBCE0 REV:E) Не включается Добавлено: 28 мар 2022, 17:53 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2021, 12:52 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 12 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую. Данный ноутбук был залит пивом. В указанных местах только была окись. Питание по плате везде есть, на дроселях 3.3 и 5В имеется, на кнопке тоже 3.3В, при нажатии на кнопку загорается зеленая лампочка и гаснет, кулер не начинает крутится, зарядка на акб идет, что может быть подскажите пожалуйста, или какую еще информацию подсказать чтобы по цепи пойти и выявить причину ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 43 секунды: ---------- Оказывается питания на 3.3 не было. Подключил питание от бп и появилось питание на биосе, но так запуска и нет ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Может у кого есть схема и дамп от данной модели
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 16-a0055ur (DAG3JCMBCE0 REV:E) Не включается Добавлено: 28 мар 2022, 21:00 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
mastergoodcom писал(а): у кого есть схема и дамп от данной модели Схемы нет, BIOS на оф. сайте HP mastergoodcom писал(а): может быть подскажите... Посмотреть все ли напряжения поднимаются, замерить сопротивление нагрузки по всем дросселям
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 16-a0055ur (DAG3JCMBCE0 REV:E) Не включается Добавлено: 01 апр 2022, 10:39 |
mastergoodcom писал(а): Помогите биос нарезать. Там всё просто: запускаешь скаченный сервиспак, выбираешь Copy... mastergoodcom писал(а): написано AWV SY8286BRAC
