Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: HP 16-a0055ur (DAG3JCMBCE0 REV:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 16:53
Приветствую. Данный ноутбук был залит пивом. В указанных местах только была окись. Питание по плате везде есть, на дроселях 3.3 и 5В имеется, на кнопке тоже 3.3В, при нажатии на кнопку загорается зеленая лампочка и гаснет, кулер не начинает крутится, зарядка на акб идет, что может быть подскажите пожалуйста, или какую еще информацию подсказать чтобы по цепи пойти и выявить причину
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 43 секунды: ----------
Оказывается питания на 3.3 не было. Подключил питание от бп и появилось питание на биосе, но так запуска и нет
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Может у кого есть схема и дамп от данной модели
 Заголовок сообщения: Re: HP 16-a0055ur (DAG3JCMBCE0 REV:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 19:03
на фото гнилые элементы и дороги, сначала нужно все заменить восстановить, для этого схема не нужна, а вот микроскоп и мультиметр самое оно
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 19:23
Уже все восстановил там, питание в норме и кз нет, компаненты там не греются. Мультик и микроскоп имеется
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 20:00
Схемы нет, BIOS на оф. сайте HP
может быть подскажите...
Посмотреть все ли напряжения поднимаются, замерить сопротивление нагрузки по всем дросселям
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 21:49
последнее фото, самый низ, гнилой пистон, восстановлен? просто на практике вроде все ок, а тыкнул а оно гнилое.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 02:29
залитые прогнившие первым делом восстанавливать. а потом только пытаться запустить плату.
пытаться запустить подгнившую плату это не ремонт а мечта и...... мол чудо должно же ........
:is_te_ri_ka:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 16:03
siberian
Помогите биос нарезать. Ни разу этого не делал. Нет напряжение на дроселе 3.3в, на микросхеме отвечающего за эту линию написано AWVCSB
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 37 секунд: ----------
guar33
На месте по фото все восстановил, 19 вольт там, кинул перемычку на обратную сторону платы чтобы пошло туда напряжение, результата нет, мне бы схему(((
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 09:39
Там всё просто: запускаешь скаченный сервиспак, выбираешь Copy...
написано AWV
SY8286BRAC
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 11:40
Такая же плата, тоже залита в районе шима памяти. После отмывки включается и отключается. В итоге оказался гнилой малюсенький pr3007. C виду можно подумать что не установлен на плату. Походу отвалился просто. Ну и две планки памяти в мусор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 16-a0055ur (DAG3JCMBCE0 REV:E) Нет подсветки после удара
techsfera
08 июн 2022, 18:06
techsfera Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion 16-a0055ur плавает дежурка не включается
Azalzhanov
26 дек 2024, 11:55
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос ноутбук 16-a0055ur
в форуме Поиск BIOS
Vladimir666
24 янв 2023, 19:45
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 16.1" Ноутбук HP Pavilion Gaming 16-a0053ur (DAG3JCMBCE0 REV:E) Требуется номинал резистора
IL_STACK
11 ноя 2022, 11:08
IL_STACK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dag3jcmbce0 rev: e ищу схему
hranitel3220
25
7487
09 июл 2023, 08:56
hranitel3220 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
