Текущее время: 17 ноя 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 22:05
Всем привет. Имеется карта Palit RTX3060Ti dual. В системах на AMD работает без проблем, а на Intel не инициализируется (кулеры запускает, но в системе и биосе не определяется, нет изо). Есть какая разница в инициализации карт на разных платформах, кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 22:29
VaDer78 писал(а):
Есть какая разница
AMD умеет в PCI-E lane reversal
в каком режиме карта заводится, в х8? х16?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 23:35
проверяй дифпары, видимо обрыв по первой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 02:11
На AMD заводится и в слоте х16, и в х1 и через райзер, а на Intel никак.
Точно. обрыв по линии B14 (PET0P)
Попробую мотивировать продавца на обмен..
Всем огромное СПАСИБО за помощь в диагностике.
Где-то слышал, что пару можно объединить. Так ли это? Это на случай, если продавец упрется и придётся делать самому. Или есть ещё какие методы ремонта?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 04:34
Основная метода - не обойти, а восстановить (починить) неисправность. Вызвонить дорожку, поднять gpu
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 15:42
Если в гарантии откажут, то буду разбирать и смотреть основательно. Я сам сторонник того, что нужно устранять причину, а не ставить костыли. Трафарет уже есть. Спасибо. Просто интересно, работает ли данный метод обхода.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 22:34
Вроде vik-on или Mafiya67 по этому поводу видео делал, по переносу дифпар. Да и тут как-то обсуждалось
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 01:53
Спасибо. Погуглю.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 20:31
Спасибо всем, кто откликнулся. Вы мне очень помогли. Карту сдал на гарантийную диагностику. Если вернётся, буду смотреть. Пока тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060ti DUAL проблемы с сигналом EN
SemSever
4690
09 авг 2022, 14:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы ASUS DUAL-RTX3060TI-08G-V2
LanDLorD
14 апр 2025, 17:56
LanDLorD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI нет 1.8V
SemSever
5235
23 фев 2023, 01:40
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI отсутствует 1.8V
DAV0409
2328
16 мар 2024, 10:59
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD
РУСЛАН 45
24
1184
07 апр 2026, 21:09
РУСЛАН 45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: javazk и гости: 34
