Текущее время: 03 июн 2024, 01:32
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel Добавлено: 28 мар 2022, 23:29 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
VaDer78 писал(а): Есть какая разница AMD умеет в PCI-E lane reversal в каком режиме карта заводится, в х8? х16?
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel Добавлено: 29 мар 2022, 03:11 |
Зарегистрирован: 21 мар 2022, 02:03 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 43 Откуда: Беларусь
uncledim писал(а): AMD умеет в PCI-E lane reversal в каком режиме карта заводится, в х8? х16? На AMD заводится и в слоте х16, и в х1 и через райзер, а на Intel никак. Owlbeast писал(а): проверяй дифпары, видимо обрыв по первой Точно. обрыв по линии B14 (PET0P) Попробую мотивировать продавца на обмен.. Всем огромное СПАСИБО за помощь в диагностике. Где-то слышал, что пару можно объединить. Так ли это? Это на случай, если продавец упрется и придётся делать самому. Или есть ещё какие методы ремонта?
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel Добавлено: 29 мар 2022, 05:34 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
VaDer78 писал(а): Где-то слышал, что пару можно объединить. Так ли это? Это на случай, если продавец упрется и придётся делать самому. Или есть ещё какие методы ремонта Основная метода - не обойти, а восстановить (починить) неисправность. Вызвонить дорожку, поднять gpu
Owlbeast
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel Добавлено: 30 мар 2022, 23:34 |
Сообщения: 11 Откуда: Тюмень
VaDer78 писал(а): Где-то слышал, что пару можно объединить Вроде vik-on или Mafiya67 по этому поводу видео делал, по переносу дифпар. Да и тут как-то обсуждалось
VaDer78
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel Добавлено: 31 мар 2022, 02:53 |
Owlbeast писал(а): Вроде vik-on или Mafiya67 по этому поводу видео делал, по переносу дифпар. Да и тут как-то обсуждалось Спасибо. Погуглю.
