Текущее время: 19 май 2024, 01:12
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 с процессором КЗ по CPU_VTT. Добавлено: 29 мар 2022, 19:15 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
den2 писал(а): замыкание самих ламелей Это исключено, если вы говорите о заводском состоянии сокета. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Я сейчас сам только что закончил с 1155 платой, в сокет уронили процессор. Предыдущий мастер поленился проверить сокет под микроскопом внимательно. Как итог приговорил плату на доноры. Но после правки всех контактов плата заработала.
_________________ пока не придумал
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 с процессором КЗ по CPU_VTT. [РЕШЕНО] Добавлено: 29 мар 2022, 22:12 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 351.98
Сообщения: 3390 Откуда: оттуда)
На всякий случай прикладываю фото сокета, косякнул когда чистил,рукавом задел,частично выпрямил,чтоб не мешало ,потом докончу.И видео самого дефекта и "пути его решения" на данный момент. https://photos.app.goo.gl/BRAdP6mmTwhqYD7F8 ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- Первое видео с реакцией на откручивание винта (ослабление прижима),второе "дрыганье" рычажком прижима пластины.
