Текущее время: 22 ноя 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: MSI H61M-P23 с процессором КЗ по CPU_VTT.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 14:09
Итак ситуация следующая.
Мать пытается стартовать однократно при нажатии на кнопку и всё.
БИОС прошит.
Стал звонить по дросселям вокруг ЦП смотрю полное КЗ на землю у CPU_VTT.
У CPU_SA сопротивление около 44 Ом (620 процессор).
Вынимаю процессор,снова вызванию CPU_VTT - КЗ нет.Беру другой процессор (1610 - CPU_SA на нём 20 Ом),вставляю в гнездо,звоню - КЗ по CPU_VTT.Без него же,КЗ нет.
Есть вторая мать MSI H61M-P20.Вставляю в неё первый процессор (в ней CPU_VTT и CPU_SA объединены).Сопротивление на ней примерно 32 Ома.У 1610 соответственно 10 Ом.
При этом оба эти процессора на ней стартуют спокойно.
При этом на неисправной плате транзисторы Q33 и Q37 не пробиты.Ни на землю, ни на 12 В.
Что ещё прозвонить ума не приложу )
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Сокет ровный,не правленый.Как с завода.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 с процессором КЗ по CPU_VTT.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 14:32
Смотрите мусор токопроводящий в сокете. Либо контакты не совсем ровные. И при установке процессора замыкают между собой. Вариантов-то нет особо
Последний раз редактировалось bojfriend 29 мар 2022, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 14:33
Кажется нашёл причину.
При опускании рычажка правктически до самого низа сопротивление падоло до нуля.Решил,может с пластиной прижимной чего.Переставил с платы на плату.Не помогло.
Встал щупом на CPU_VTT и стал играть рычажком.В какой-то момент всё устаканилось и процессор можно было зафиксировать...
С чем такое связано пока не пойму.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
bojfriend
щеткой прошолся и продул сокет,но не помогло...вот думаю может помыть её,может если и мусор,то вымоется.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 14:37
Микроскоп нужен
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 14:45
bojfriend
в него и смотрю всё время ) поэтому и написал,что ноги ровные как с завода,мусора меж ними никакого нет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 14:49
Странно тогда. Обратите внимание на керамику по этой цепи. Может какая-то повреждена и при закрытии сокета(деформации платы) происходит замыкание. Можно от лбп подать напряжение в эту цепь и посмотреть на нагрев в тепловизор, если есть он, конечно.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 18:17
bojfriend
он то есть...только если я правильно понял,то смотреть без закрытия сокета,а без прижима нет и КЗ )
Тут ещё знакомый идею подкинул,возможно происходит замыкание самих ламелей меж собой под нажимом процессора.А играя рычажком,процессор ходит по ламелям туда-сюда и тем самым раздвигает ножки,КЗ пропадает...
И вот что ещё.Если немного ослабить правый верхний болт прижимной пластины,то КЗ тоже пропадает.Но при этом его приходится выкручивать почти на треть.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 19:15
Это исключено, если вы говорите о заводском состоянии сокета.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Я сейчас сам только что закончил с 1155 платой, в сокет уронили процессор. Предыдущий мастер поленился проверить сокет под микроскопом внимательно. Как итог приговорил плату на доноры. Но после правки всех контактов плата заработала.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P23 с процессором КЗ по CPU_VTT.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 22:12
На всякий случай прикладываю фото сокета, косякнул когда чистил,рукавом задел,частично выпрямил,чтоб не мешало ,потом докончу.И видео самого дефекта и "пути его решения" на данный момент.
https://photos.app.goo.gl/BRAdP6mmTwhqYD7F8
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
Первое видео с реакцией на откручивание винта (ослабление прижима),второе "дрыганье" рычажком прижима пластины.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI H61M-P23(B3) MS-7680 VER.3.2
в форуме MSI
RavD
18 авг 2015, 15:01
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23(B3) VER.3.2 нужен дамп биоса
в форуме MSI
artfox
7971
11 янв 2016, 10:53
artfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3)
в форуме MSI
lolz
16
7030
27 мар 2019, 12:27
lolz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
den2
48
9938
12 окт 2020, 22:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23 (B3) включается на короткое время и отключается
в форуме MSI
evilslon
2089
15 май 2022, 20:42
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 20
