Текущее время: 03 июн 2024, 17:51
 Страница 45 из 56 [ Сообщений: 1657 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 13:49
CatSW писал(а):
"B+C+D". Эт нормально
Тогда еще один вопрос - почему светится "Р104", ведь должно быть Р106?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 15:34
Данная модель встречается и на GP104 и на GP106. Да и вообще то могли бы просто посмотреть маркировку на GPU.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 15:47
YunicheK писал(а):
маркировку на GPU.
не разбирал - очковато как-то....
Стоит ли ее отдать в ремонт?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 15:50
Ну учитывая, что даже маркировку посмотреть очкуете, то выбора у вас нет. Хотя не понятно что у вас с картой вообще, насколько целесообразен ремонт. А так безусловно вам решать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 16:49
Карта выводит изображение, устанавливается драйвер. Перезагружаю комп, смотреть ютюб получается, но драйвер крашится, после перезагрузки - артефакты и ставь драйвер по-новой... Как-то так...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 13:38
Ребята, это результат тестирования GTX1060 и разобранная видеокарта с чипом, который буду паять.
результат теста (не смог ранее прикрепить почему-то...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 21:50
Там на скрине изначально видно, что ГП104.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 07:52
Видел, вопрос же был почему там GP104, или я что то не так понял?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 09:35
Мужики, я прошу совета - попытаться заменить этот чип памяти или не стоит? Ведь карта выводит без артефактов начальное изображение, затем показывает так же без артефактов увеличенное изображение рабочего стола, но стоит установить драйвер и запустить ютюбное видео, то может работать и вдруг завис и т.д. Есть rx484 - там та-же ситуация. Хочу с нее снять чип и переставить на gtx1060. Чипы памяти на той и другой карте одинаковые по маркировке (ну кроме серийника конечно)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 10:18
Я бы для начала запустил модс, увеличил частоты, и еще раз прогнал матс.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 04:28
6900XT можно проверить ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 09:55
в тсервере в меню ГРУБа есть шеститысячная серия. Устанавливай и тестируй.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 52 секунды: ----------
thank you
и Вам и Танк и Самоходка...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 12:35
кроме этой надписи ничего для 6000й серии там нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 13:08
То, что там в меню есть этот пункт совсем не означает, что софт под эти карты там есть и работает
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 19:26
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, несколько раз перезаписывал на разные диски, скачивал заново, ничего не помогает. ошибка net: Registered protocol family 1 на этой строчке все зависает и дальше не грузится. download/file.php?mode=view&id=187965
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 14:30
Legace mode?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Друзья, есть RX570, бублик крутит часами, не перегревается, не артефачит, не перегревается, в майнинге тупо вешает майнер сразу
по тестам DMGG - на 8мб не показывает проблем, на 50+мб кажет на банки 7-8
по TSERVERу прогонял штук 8 разных тестов с повышенными частотами - пишет что всё супер
Есть ли в Тсервере выбор количества тестируемых МБ?
______________
И другой вопрос - распаковал образ, грузится, на выбор только 2 режима:
и ни в одном нет папки r390
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 16:52
Гони в тсервере все 100%
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 18:24
это отдельная команда?
тсервер только осваиваю)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 21:59
zuganoff писал(а):
Legace mode?
да, стоит, получилось на другой материнской плате запустить, теперь новая проблема, процессор без видеовыхода основной картой ставлю 1070ti рабочую, rx 580 которая вообще не выдает изображение через райзер, и в итоге ошибка опять
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 23:47
Попала в руки очередная 7970, тсервер показал ошибку в с1 канале. Отреболил память, ошибка осталась, поменял с соседней банкой местами, та же ошибка. Гпу кто то реболил до меня, ошибка постоянно на одной и той же дата линии. Прозвонил абсолютно все дата линии, везде 324-326 в режиме диода относительно массы, так же прозвонил остальные линии управления банкой, ничего подозрительного не обнаружил.
Подскажите, к какому контакту на банке относиться данная дата линия, хочу по борде посмотреть и по возможности проверить, не слиплился ли шарик у данного пина с соседним, лог тсервера прилагаю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 00:55
какая на ваш взгляд лучшая командная строка для amd?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 15:24
jeffersonsilva998 писал(а):
строка для amd?
по-моему нет такой команды.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 16:34
Это тест rx474 сапфир.. скрипт дмгг,ру дает такой результат. Вчера снял 4-ре первых чипа, перенакатал их, а сегодня 3-й и 4-тый чипы припаял первыми, а 1-й и 2-й чипы - соответственно припаял следующими. Тоесть поменял чипы местами. Запустил скрипт по-новой, результат - появилиь все 4-ре канала и все красные-ну думаю, карту пущу на донора...
Запускаю ТСервер. Тест пройден успешно!!!!(частоту памяти не поднимал)... Ставлю карту в слот напрямую без райзера, комп успешно вывел изображение! Ставлю драйвер - успех.... Ребята, как такое может быть??? Тоесть АрхЛинукс сказал, что все чипы накрылись, а ТСервер показал успех..
Сейчас с обеда приду и запущу майнинг.
Мой вывод - если память рыжая в середине - менять надо все чипы.
Снимал чипы при температурах - верх платы в районе 110 градусов, за фен сказать не могу... наверное в районе 350-ти градусов. Измерить термопарой простой с тестером не получается..Греешь место сплава - одна температура, если греешь место сплава и проводки (а они по-любому попадают в зону нагрева, если их не закрыть термоусадкой и скотчем температурным), то это совсем другая температура..
Так что грею в районе 10-15 секунд бессвинецЮ пока флюс не задымит и не забулькает...Ну и соответственно толкаю слегка присоской от пинцета вакуумного... Пинцет кстати не так уж и плох, хоть и стоит копейки, надо просто уплотнить иглу термоусадкой, чтоб воздух не просачивался во время снятия.
Еще - первый снимаемый чип всегда дольше греется, сами понимаете, почему.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 16:50
Как минимум его неплохо бы обновить (этот - с ошибкой)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 17:34
Этот?
(Прикрепить архив не получается...)
Последний раз редактировалось Сисадмин 06 апр 2022, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 17:38
Сисадмин писал(а):
Этот?
Тот, что выдал результат на фото. Все три "ошибочных" адреса относятся к одному каналу. Позже этот баг был пофиксен.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 17:40
Есть ссылка?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
На картинке моей первый тест, там только три канала красных, первого вообще нет. После перепайки моей, показаны были все четре красными. Почему в первом случае нет первого канала?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 17:49
Вопрос неправильный. Правильный вопрос - почему ошибки, когда все работает.
И ответ, и ссылки в этой теме.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 18:52
Могут ли Tserver и DMMG выдавать разные результаты?
DMMG - 7 и или 8
Tserver - Канал А
Кому верить
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 20:12
zuganoff писал(а):
Кому верить
Tserver-у
Он по многим причинам может не работать, но путать каналы - не видел такого
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
18298
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2467
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
