Текущее время: 05 июл 2024, 10:44
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2022, 13:49 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 16:01 Наличности на руках: 66.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Тюмень
CatSW писал(а): "B+C+D". Эт нормально Тогда еще один вопрос - почему светится "Р104", ведь должно быть Р106?
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2022, 15:47 |
YunicheK писал(а): маркировку на GPU. не разбирал - очковато как-то.... Стоит ли ее отдать в ремонт?
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2022, 16:49 |
YunicheK писал(а): что у вас с картой вообще, Карта выводит изображение, устанавливается драйвер. Перезагружаю комп, смотреть ютюб получается, но драйвер крашится, после перезагрузки - артефакты и ставь драйвер по-новой... Как-то так...
CatSW
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2022, 21:50 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
YunicheK писал(а): Да и вообще то могли бы просто посмотреть маркировку на GPU. Там на скрине изначально видно, что ГП104.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2022, 07:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 402.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
CatSW писал(а): Там на скрине изначально видно, что ГП104.
Видел, вопрос же был почему там GP104, или я что то не так понял?
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2022, 09:35 |
YunicheK писал(а): я что то не так понял? Мужики, я прошу совета - попытаться заменить этот чип памяти или не стоит? Ведь карта выводит без артефактов начальное изображение, затем показывает так же без артефактов увеличенное изображение рабочего стола, но стоит установить драйвер и запустить ютюбное видео, то может работать и вдруг завис и т.д. Есть rx484 - там та-же ситуация. Хочу с нее снять чип и переставить на gtx1060. Чипы памяти на той и другой карте одинаковые по маркировке (ну кроме серийника конечно)
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2022, 09:55 |
gueijiaochen писал(а): 6900XT можно проверить ? в тсервере в меню ГРУБа есть шеститысячная серия. Устанавливай и тестируй. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 52 секунды: ---------- gueijiaochen писал(а): thank you и Вам и Танк и Самоходка...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2022, 12:35 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Сисадмин писал(а): в тсервере в меню ГРУБа есть шеститысячная серия кроме этой надписи ничего для 6000й серии там нет.
Alex_shmel
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2022, 13:08 |
Зарегистрирован: 22 июн 2019, 10:30 Наличности на руках: 34.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Симферополь
Сисадмин писал(а): в тсервере в меню ГРУБа есть шеститысячная серия. Устанавливай и тестируй. То, что там в меню есть этот пункт совсем не означает, что софт под эти карты там есть и работает
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2022, 14:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119879_1613910763.png) |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 13:24 Наличности на руках: 51.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Ставрополь
kapral90 писал(а): Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, несколько раз перезаписывал на разные диски, скачивал заново, ничего не помогает. ошибка net: Registered protocol family 1 на этой строчке все зависает и дальше не грузится. download/file.php?mode=view&id=187965 Legace mode? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Друзья, есть RX570, бублик крутит часами, не перегревается, не артефачит, не перегревается, в майнинге тупо вешает майнер сразу по тестам DMGG - на 8мб не показывает проблем, на 50+мб кажет на банки 7-8 по TSERVERу прогонял штук 8 разных тестов с повышенными частотами - пишет что всё супер Есть ли в Тсервере выбор количества тестируемых МБ? ______________ И другой вопрос - распаковал образ, грузится, на выбор только 2 режима: ![Изображение](https://i.ibb.co/pXZdJNs/IMG-20220404-144501.jpg) и ни в одном нет папки r390
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2022, 16:52 |
zuganoff писал(а): Есть ли в Тсервере выбор количества тестируемых МБ? Гони в тсервере все 100%
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2022, 18:24 |
Сисадмин писал(а): Гони в тсервере все 100% это отдельная команда? тсервер только осваиваю)
kapral90
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2022, 21:59 |
Зарегистрирован: 03 апр 2022, 19:19 Наличности на руках: 23.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Samara
Вложение: IMG_20220403_213738.jpg zuganoff писал(а): Legace mode? да, стоит, получилось на другой материнской плате запустить, теперь новая проблема, процессор без видеовыхода основной картой ставлю 1070ti рабочую, rx 580 которая вообще не выдает изображение через райзер, и в итоге ошибка опять
Zvik
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2022, 23:47 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Попала в руки очередная 7970, тсервер показал ошибку в с1 канале. Отреболил память, ошибка осталась, поменял с соседней банкой местами, та же ошибка. Гпу кто то реболил до меня, ошибка постоянно на одной и той же дата линии. Прозвонил абсолютно все дата линии, везде 324-326 в режиме диода относительно массы, так же прозвонил остальные линии управления банкой, ничего подозрительного не обнаружил. Подскажите, к какому контакту на банке относиться данная дата линия, хочу по борде посмотреть и по возможности проверить, не слиплился ли шарик у данного пина с соседним, лог тсервера прилагаю.
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2022, 15:24 |
jeffersonsilva998 писал(а): строка для amd? по-моему нет такой команды.
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2022, 16:34 |
Это тест rx474 сапфир.. скрипт дмгг,ру дает такой результат. Вчера снял 4-ре первых чипа, перенакатал их, а сегодня 3-й и 4-тый чипы припаял первыми, а 1-й и 2-й чипы - соответственно припаял следующими. Тоесть поменял чипы местами. Запустил скрипт по-новой, результат - появилиь все 4-ре канала и все красные-ну думаю, карту пущу на донора... Запускаю ТСервер. Тест пройден успешно!!!!(частоту памяти не поднимал)... Ставлю карту в слот напрямую без райзера, комп успешно вывел изображение! Ставлю драйвер - успех.... Ребята, как такое может быть??? Тоесть АрхЛинукс сказал, что все чипы накрылись, а ТСервер показал успех.. Сейчас с обеда приду и запущу майнинг. Мой вывод - если память рыжая в середине - менять надо все чипы. Снимал чипы при температурах - верх платы в районе 110 градусов, за фен сказать не могу... наверное в районе 350-ти градусов. Измерить термопарой простой с тестером не получается..Греешь место сплава - одна температура, если греешь место сплава и проводки (а они по-любому попадают в зону нагрева, если их не закрыть термоусадкой и скотчем температурным), то это совсем другая температура.. Так что грею в районе 10-15 секунд бессвинецЮ пока флюс не задымит и не забулькает...Ну и соответственно толкаю слегка присоской от пинцета вакуумного... Пинцет кстати не так уж и плох, хоть и стоит копейки, надо просто уплотнить иглу термоусадкой, чтоб воздух не просачивался во время снятия. Еще - первый снимаемый чип всегда дольше греется, сами понимаете, почему.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2022, 16:50 |
Сисадмин писал(а): скрипт дмгг,ру дает такой результат. Как минимум его неплохо бы обновить (этот - с ошибкой)
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2022, 17:34 |
uncledim писал(а): Как минимум его неплохо бы обновить Этот? (Прикрепить архив не получается...)
Последний раз редактировалось Сисадмин 06 апр 2022, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2022, 17:38 |
Сисадмин писал(а): Этот? Тот, что выдал результат на фото. Все три "ошибочных" адреса относятся к одному каналу. Позже этот баг был пофиксен.
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2022, 17:40 |
Есть ссылка? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- uncledim писал(а): Позже этот баг был пофиксен. На картинке моей первый тест, там только три канала красных, первого вообще нет. После перепайки моей, показаны были все четре красными. Почему в первом случае нет первого канала?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2022, 17:49 |
Сисадмин писал(а): Почему в первом случае нет первого канала? Вопрос неправильный. Правильный вопрос - почему ошибки, когда все работает. И ответ, и ссылки в этой теме.
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2022, 18:52 |
![Изображение](https://i.ibb.co/nCCP9Xr/IMG-20220406-173055.jpg) ![Изображение](https://i.ibb.co/ByLXGYM/IMG-20220406-172458.jpg) Могут ли Tserver и DMMG выдавать разные результаты? DMMG - 7 и или 8 Tserver - Канал А Кому верить
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2022, 20:12 |
zuganoff писал(а): Кому верить Tserver-у Он по многим причинам может не работать, но путать каналы - не видел такого
