Текущее время: 22 ноя 2026, 09:57
| Автор |
Way_J
Заголовок сообщения: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи  Добавлено: 30 мар 2022, 12:33 |
| Интересующийся |
Сообщения: 63 Откуда: Санкт-Петербург
Принесли ноутбук с одной проблемой - резко перестал работать от батареи. Принесли с купленным под замену блоком питания на 20W. Напряжение совпадает, сила тока нет, требует 65W. То есть, где-то полгода ноутбук насиловали адаптером на 20W. Копать сразу его не стал поехал за нормальным блоком и рабочей батареей, время на возврат батареи есть. Подключил батарею чтобы её сразу исключить - и ничего. Батарея на вечном 1% зарядки, хотя заряжается судя по изменению напряжения на банках (разобрал старую).
Пошел копать. При работе от батареи нет VIN на чарджере. Да и вообще ни черта нет. Батарея без подключения напряжение на плюсе не выдает, хотя не уверен что должна, все-таки BI есть. Просто на другом ноуте с 24780S напряжение было и без подключения и все работало как надо. За устройство самих батарей не особо шарю. Ну и Temp_MBAT, CLK, DATA, вообще все напряжения отсуствуют. То же самое при подключении к ноутбуку без адаптера. Стоит подключить адаптер - все включается как надо, все те же самые MBAT, CLK и так далее появляются. И батарея заряжается судя по открытию ключей. При отключении адаптера BAT-V падает до 2.8 вольт и потом медленно до нуля. Замеры сопротивлений уже не помню, но то же скакало при работе от батареи. Про "чудо кнопку" на крышке отсека с ОЗУ и жестким не забыл, она работает исправно (BI). Мульт шил вместе с BIOS через винду.
Вопрос. Куда деваются 16 вольт от батареи на чарджере и должны ли быть они на батарее сами по себе, до её подключения? I2C интерфейса нет для работы с самой батареей.
MoneyBot
Заголовок сообщения: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи  Добавлено: 31 мар 2022, 06:21 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Way_J писал(а): все-таки BI есть. А если PR10 запаять?
Way_J
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи  Добавлено: 31 мар 2022, 12:51 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): А если PR10 запаять? Замыкал уже. Все еще нихера Munky79 писал(а): закрой нижнюю крышку или отсек, как там корпус не помню. или чем то просто прижми микрик тот который возже двд разъема и конденсатора А я про что рассказывал? Way_J писал(а): Про "чудо кнопку" на крышке отсека с ОЗУ и жестким не забыл, она работает исправно (BI).
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи  Добавлено: 01 апр 2022, 20:02 |
| Инженер |
Way_J писал(а): Замыкал уже. Все еще нихера А тогда какого херА ты ждёшь от дохлого АКБ?
Way_J
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи  Добавлено: 01 апр 2022, 20:08 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): А тогда какого херА ты ждёшь от дохлого АКБ? Я конечно предпологаю что я мог купить дохлый АКБ в магазине. Да еще и грохнуть его вместе с первым АКБ. Но тогда объясните мне пожалуйста, что в плате так упорно убивает новые аккумуляторы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи  Добавлено: 01 апр 2022, 21:18 |
| Инженер |
Way_J писал(а): что в плате так упорно убивает новые аккумуляторы? новые не равно исправные...
Way_J
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи  Добавлено: 01 апр 2022, 21:29 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): новые не равно исправные... И у обоих одна и та же неисправность? Банки то заряжаются по напряжению и отчетам BatteryMon. Да у меня нет I2C интерфейса чтобы в батарею залесть программно. А чтобы по даташиту контроллера батареи лазить батарею нужно в начале от банок отделить, а потом приврить. Сварочного аппарата тоже нет, это уже специфичная штука. Сказать точно не могу. Но в самостоятельную смерть двух батарей с одинаковыми симптомами не верю
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 апр 2022, 08:22 |
| Инженер |
Way_J писал(а): не верю Вера никаких доказательств не требует - либо веришь, либо нет... Исправная, заряженная, даже не подключенная никуда батарея должна открыть внутренние ключи и выдать напряжение на контакты если соединить выводы "-" и BI - Battery Installed. Ничто другое её заставить это сделать не может. Если контроллер батареи не открывает ключи, то: он заблокирован напряжение на банках ниже предельно допустимого контроллер пережог предохранитель внутри батареи В первом и третьем случае на коленке, без спецоборудования, ничего не сделаешь Во втором случае можно попробовать "толкнуть" батарею от ЛБП током примерно 100 мА и напряжением не более максимального для этого аккума
Way_J
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи  Добавлено: 02 апр 2022, 15:47 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): контроллер пережог предохранитель внутри батареи Вот дельная и как оказалось, рабочая идея. Говорил же что не шарю про устройство батарей и хз где узнать, поискал про предохранитель - все стало понятно. Пересадил на старой батарее купленный предохранитель, поставил батарею через самодельный переходник в другой ноутбук с таким же чарджером. Все работает. Пересадил 24780S на самом Acer, заработало со старой батареей. Заряжается и работает от батареи, индикация правильная. Поставил в новую батарею предохранитель со старой батареи, так как он у меня один. Старую батарею оставлять не буду, у неё износ 75%. Все ожило всем спасибо. Проблема была в дохлом чарджере, пережигающем предохранитель в батарее. Пойду калибровать батарею и дальше чинить ноут.
