Текущее время: 25 ноя 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 12:33
Принесли ноутбук с одной проблемой - резко перестал работать от батареи. Принесли с купленным под замену блоком питания на 20W. Напряжение совпадает, сила тока нет, требует 65W. То есть, где-то полгода ноутбук насиловали адаптером на 20W. Копать сразу его не стал поехал за нормальным блоком и рабочей батареей, время на возврат батареи есть. Подключил батарею чтобы её сразу исключить - и ничего. Батарея на вечном 1% зарядки, хотя заряжается судя по изменению напряжения на банках (разобрал старую).
Пошел копать. При работе от батареи нет VIN на чарджере. Да и вообще ни черта нет. Батарея без подключения напряжение на плюсе не выдает, хотя не уверен что должна, все-таки BI есть. Просто на другом ноуте с 24780S напряжение было и без подключения и все работало как надо. За устройство самих батарей не особо шарю. Ну и Temp_MBAT, CLK, DATA, вообще все напряжения отсуствуют. То же самое при подключении к ноутбуку без адаптера. Стоит подключить адаптер - все включается как надо, все те же самые MBAT, CLK и так далее появляются. И батарея заряжается судя по открытию ключей. При отключении адаптера BAT-V падает до 2.8 вольт и потом медленно до нуля. Замеры сопротивлений уже не помню, но то же скакало при работе от батареи. Про "чудо кнопку" на крышке отсека с ОЗУ и жестким не забыл, она работает исправно (BI).
Мульт шил вместе с BIOS через винду.
Вопрос. Куда деваются 16 вольт от батареи на чарджере и должны ли быть они на батарее сами по себе, до её подключения? I2C интерфейса нет для работы с самой батареей.
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 02:03
закрой нижнюю крышку или отсек, как там корпус не помню. или чем то просто прижми микрик тот который возже двд разъема и конденсатора
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 06:21
Way_J писал(а):
все-таки BI есть.
А если PR10 запаять?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 12:51
Замыкал уже. Все еще нихера
А я про что рассказывал?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 20:02
А тогда какого херА ты ждёшь от дохлого АКБ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 20:08
Я конечно предпологаю что я мог купить дохлый АКБ в магазине. Да еще и грохнуть его вместе с первым АКБ. Но тогда объясните мне пожалуйста, что в плате так упорно убивает новые аккумуляторы?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 21:18
новые не равно исправные...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 21:29
И у обоих одна и та же неисправность? Банки то заряжаются по напряжению и отчетам BatteryMon. Да у меня нет I2C интерфейса чтобы в батарею залесть программно. А чтобы по даташиту контроллера батареи лазить батарею нужно в начале от банок отделить, а потом приврить. Сварочного аппарата тоже нет, это уже специфичная штука. Сказать точно не могу. Но в самостоятельную смерть двух батарей с одинаковыми симптомами не верю
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G-35RA (DAZAAMB16E0) Не работает от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 08:22
Way_J писал(а):
не верю
Вера никаких доказательств не требует - либо веришь, либо нет...
Исправная, заряженная, даже не подключенная никуда батарея должна открыть внутренние ключи и выдать напряжение на контакты если соединить выводы "-" и BI - Battery Installed. Ничто другое её заставить это сделать не может.
Если контроллер батареи не открывает ключи, то:
он заблокирован
напряжение на банках ниже предельно допустимого
контроллер пережог предохранитель внутри батареи
В первом и третьем случае на коленке, без спецоборудования, ничего не сделаешь
Во втором случае можно попробовать "толкнуть" батарею от ЛБП током примерно 100 мА и напряжением не более максимального для этого аккума
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 15:47
Вот дельная и как оказалось, рабочая идея. Говорил же что не шарю про устройство батарей и хз где узнать, поискал про предохранитель - все стало понятно.
Пересадил на старой батарее купленный предохранитель, поставил батарею через самодельный переходник в другой ноутбук с таким же чарджером. Все работает.
Пересадил 24780S на самом Acer, заработало со старой батареей. Заряжается и работает от батареи, индикация правильная.
Поставил в новую батарею предохранитель со старой батареи, так как он у меня один. Старую батарею оставлять не буду, у неё износ 75%.
Все ожило всем спасибо. Проблема была в дохлом чарджере, пережигающем предохранитель в батарее. Пойду калибровать батарею и дальше чинить ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-74CQ (DAZAAMB16E0) Не работает один порт USB3, помогите опознать деталь
Sanches
05 июн 2017, 11:39
Sanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-575g (DAZAAMB16E0 REV. E) Не работает слот оперативки
maratcompas
2469
22 авг 2019, 18:18
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 rev:E) Не работает чарджер
Rezac
29 дек 2022, 10:28
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-575g-74cq (DAZAAMB16E0 REV. E) дамп
sanya123
11
10468
09 май 2017, 23:31
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump
volshebnik
7377
08 май 2018, 14:30
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: begemotishe, Gambit, linkoln01, masterelectronics, Mehrunes и гости: 187
