Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 15:23
Всем привет.
Ноутбук пришел после другого сервиса, с заключением о мертвом процессоре.
Однако при замерах выяснилось, что не поднимаєтся +5VS, вернее пытается коротко подняться и пропадает.
Сигнал на включение U9102 SUSB#_PWR ведет себя так же, но если снять U9102, то SUSB#_PWR поднимается до 3.3 В и держится стабильно.
Значит, что-то рубит по питанию +5VS, я отключал все потребители по данному питанию и менял саму U9102, но ничего не помогло.
Большая часть потребителей - это питание процессора, я снял процессор, но без процессора картина не меняется.
Если подтянуть SUSB#_PWR к +3VA на перемычке JP9301, то +5VS поднимается и вместе с ним и логика процессора +0.95VO и +VCCSA.
Шим ISL95855A питания процессора менял, тож не помогло. Ни один из трензисторов и ДР мосов не пробиты.
Ставил рабочий процессор, но не помогает.
Может кто подскажет, а то уже идеи закончелись... Буду благодарен за любую подсказку.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 19:07
У вас похоже короткое где то по 5в, вот оно и поднимается коротко, доходит до кз и вырубается, посмотрите что ещё питается по 5в и замерьте сопротивление по этой линии.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 20:37
Короткого нет, по питанию +5VS кОмы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 20:42
Светлая память
Светлая память
один из драйверов косячит U8001-U8003
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 23:40
Я отрезал питание каждого по очереди и ничего не менялось. Судя по следам, их скорее всего паяли в пред. сервисе. Но я попробую заменить все еще раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 12:21
Посмотрите сигналы SUSB#_PWR и на шимке - сигнал на включение входной, почему пропадает ,5va шимку заменить пробывали?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 16:18
Профи видно сразу :men:
Заменил все три и плата завелась!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно
Kotenevanton88
20
5782
02 фев 2021, 09:23
Kotenevanton88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx705ge (fx505gd) Не видит m2 SSD
Lev_Grishenin
09 июн 2023, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx705ge (fx505gd) замена процессора
DmitriyDDD
21
5499
28 окт 2023, 11:14
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС
Ykv_jrch
2894
28 авг 2020, 04:19
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0 ) Нужен инженерный дамп биоса
VKtehnology
11 фев 2021, 14:15
ncs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
