Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
| Автор |
wentel6
Заголовок сообщения: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS  Добавлено: 31 мар 2022, 15:23 |
| Начинающий |
Всем привет. Ноутбук пришел после другого сервиса, с заключением о мертвом процессоре. Однако при замерах выяснилось, что не поднимаєтся +5VS, вернее пытается коротко подняться и пропадает. Сигнал на включение U9102 SUSB#_PWR ведет себя так же, но если снять U9102, то SUSB#_PWR поднимается до 3.3 В и держится стабильно.
Значит, что-то рубит по питанию +5VS, я отключал все потребители по данному питанию и менял саму U9102, но ничего не помогло. Большая часть потребителей - это питание процессора, я снял процессор, но без процессора картина не меняется. Если подтянуть SUSB#_PWR к +3VA на перемычке JP9301, то +5VS поднимается и вместе с ним и логика процессора +0.95VO и +VCCSA. Шим ISL95855A питания процессора менял, тож не помогло. Ни один из трензисторов и ДР мосов не пробиты. Ставил рабочий процессор, но не помогает.
Может кто подскажет, а то уже идеи закончелись... Буду благодарен за любую подсказку.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS |
MoneyBot
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS  Добавлено: 31 мар 2022, 20:37 |
| Начинающий |
raggamafia писал(а): У вас похоже короткое где то по 5в Короткого нет, по питанию +5VS кОмы
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS  Добавлено: 31 мар 2022, 20:42 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
один из драйверов косячит U8001-U8003
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS  Добавлено: 31 мар 2022, 23:40 |
| Начинающий |
ruv писал(а): один из драйверов косячит U8001-U8003 Я отрезал питание каждого по очереди и ничего не менялось. Судя по следам, их скорее всего паяли в пред. сервисе. Но я попробую заменить все еще раз.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS  Добавлено: 02 апр 2022, 16:18 |
| Начинающий |
ruv писал(а): один из драйверов косячит U8001-U8003 Профи видно сразу Заменил все три и плата завелась!
