Текущее время: 12 ноя 2025, 23:42
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 151 из 217 [ Сообщений: 6489 ]  На страницу Пред.  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 217  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 13:35
kasianus писал(а):
Почему тогда программатор может не читать прошивку EC?
Я бы поставил вопрос иначе, без уклона в сторону программатора )
Почему EC не отвечает программатору. Даже если EC "отвечает" программатору, вовсе не всегда можно ПРОЧИТАТЬ прошивку. Может и JTAG быть заблокирован и тогда только полное стирание чипа ... со всей его информацией внутри. Так-же может быть, что полное стирание MASS_ERASE даст уверенный доступ через JTAG и стабильный JTAG_ID. Так-что не надо "крошить батон" на программатор )
Пока не получите четкий JTAG_ID от EC - ищите причину. Питание EC, лог.1 на JTAG_RESET, точки пайки перепроверить .... не по цвету проводов.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Soo писал(а):
I don't have a schematic or boardview for NM-C881 or NM-C661
In this case, you need to desolder the EC and find the necessary signals on the PCB.
Pinouts for many EC can be found in similar circuit diagrams.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 16:30
Вовсе не хотел "крошить батон" на программатор, более того, я настолько привык к его беспроблемной работе с другими мультами, что был удивлен единственному случаю, когда не смог прочитать прошивку у данного MEC5055, поэтому, наоборот, хочу выразить огромную благодарность Вам за проделанную работу! Своим вопросом хотел утвердиться в своих мыслях больше по поводу работы самого JTAG, чем программатора.
Я пробовал произвести полное стирание, но оболочка не дает выполнить эту операцию, не прочитав правильный ID JTAG.
Что еще интересно, когда я заменил прошивку в двух spi flash на другую, от аналогичной платы, JTAG ID поменялся на FFFFFFFFh, а когда вернул родные дампы - стал опять 00000000h. Неужели этот ID сидит в прошивке BIOS? Или дамп биоса своей частью "ложится" на скрытую еепром мульта MEC5055, где возможно хранится JTAG ID?
В том то и дело, что питание EC в норме, лог.1 на JTAG_RESET имеется, точки пайки перепроверил несколько раз, все точно по инструкции. Должен же он ходя бы выдать информацию о том, что JTAG заблокирован.
А еще, я где-то в этой ветке читал, что программатор теперь может читать информацию из внутренней еепром EC, можете просветить подробнее, как это сделать и какая информация там находится?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 17:14
Про эту тему знаю - пока не реализовывал.
Накапливаем информацию по MB.
JTAG_RESET сигнал выведен на разьем клавы?
Было бы супер если это можно реализовать, конечно. Пока буду паять и надеятся.
Reset не выведен, но один проводок припаять всё же проще, чем 6. Особенно когда они все нетривиальны.
Могу дать распиновку на разьёме клавы для одного из Lenovo если это поможет для накапливания информации.
Soo писал(а):
Well the problem is that I don't have a schematic or boardview for NM-C881 or NM-C661. I wouldn't want to take a chip with a mini grider to see his piout.
It's pretty trivial when you have the proper set of schematic and boardview. Definitely there is no need to take the chip out just for this.
I wish I had the files, I would've just looked it up for you. Sorry.
I could not find it here on vlab, but maybe some other forums have it.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 17:16
Не верно!
Во-первых нужно поставить версию 8.5
Во-вторых JTAG_ID намертво вшит в сам EC и поменять его никак нельзя и прошивки тут вообще ни при чем.
Да, может (8.5 может).
PS Я вот подумал, а версия программатора то хоть 3? Или 2?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Chazy-Chaz
Что-то не слышно результатов от вас ...
напомню
Сообщение не в тему
Выдохнули и попробовали еще раз диалог.
По схеме .. есть сигнал BI_GATE. На него с баты кмос через PR212, далее на затвор QG1B и открывает этот полевик. Если он открыт, то QG1A закрывается и не подтягивает EC_RST# мульта на землю. Нужно проверить, что на 37 ноге EC есть лог.1. Если ее нет - EC в сбросе и связи не будет. Так-же если и бата кмос снята/дохлая.
Подтяжки отдельной на линию EC_RST# не вижу, значит в EC используется, поэтому смотрим, чтобы 3V3 или близко было .. без утечек. Так-же и кнопка сброса. Я наверно не буду спрашивать каак шлейф на MB подключен? Наверняка Вы его контактами вверх подключили, верно?
И да, строки под 891 не было, я сделал .. хотя она такая-же как 892. Но кто-же это знал ...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 14:31
Доброго дня, сообществу!
Кто нибудь, может подсказать, почему при прошивке мульта, зашивается только часть рабочего дампа, а остальное пишет нули?
А при попытке зашить пустой файл, с одними FF, все проходит идеально!
Кабели, шлейфа менял, все без толку! В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 15:57
LA-G07GP = LA-G07CP (DP, JP)
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 16:49
покажите
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 17:10
То, что зашивается...
И полный дамп, который нужно прошить...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 17:28
Rublin
лог то покажите ...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 17:55
Лог прошивки..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 18:12
Rublin
У вас чьей мануфактуры программатор? )
Мой лог покажите ...
---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ----------
Вы все ЭТО мучаете ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 19:11
SVOD3... Ваш программатор у меня забрали, ну не получилось его прикрутить к плате?
У меня их две штуки, уже всю голову сломал, не хочется, но видимо придется мульты выпаивать и пробовать
прошивать их на каком нибудь Compale?!!.
Может есть у кого какие мысли, как обойтись без выпаивания мультов, геморройное это занятие?.. :-(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 20:15
Rublin писал(а):
SVOD3...
там же есть техподдержка ...
Ну мне не совсем понятно, что у вас не получилось с моим, но уж точно поможет, если EC живой, связка TETRIS+SPIDER )
PS Вот, кстати, из той темы с вашей платой .. лог
20.03.2022 11:32:14
Read from ENE ...
Lost Communication with ENE or timeout!
20.03.2022 11:32:14
Я честно говорю, что связь прервалась. Питание, сброс пришел ... хз .. но контроль связи с EC на всем протяжении сеанса!
В вашем логе свода есть такое:
Start writing: 29.03.2022 16:51:32
End writing in: 29.03.2022 16:51:45
Write OK
Размер файла : 163840
Размер флеш памяти :163840
Start verify: 29.03.2022 16:51:46
error
address:F80
buffer: FF device: 0
Verify false
Как видно, даже если MB отключить, проблему обнаружим только на сверке ....
Вот про такие случаи я и говорил ВАМ ЖЕ
Rublin писал(а):
Ради эксперимента, уже подключил свой старый Сводовский, все читает и пишет на раз, но 128кб..!!!
в этой теме )
Запустите чтение и выдерните кабель питания из MB - удивитесь когда он обнаружит пропажу :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 20:28
Смеётесь Сергей?
Этого набора к сожалению нет в наличии.. Ведут они себя похожим образом, что ваш, что этот..
Здесь явно что то на плате мешает мульту нормально зашиться? А вот что, не въеду никак?
Почему он пустой файл зашивает полностью, а полноценный не хочет?
И нули он начинает писать, как раз с адреса дампа где идут эти нули, а до этого адреса все пишет как в аптеке?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 47 секунд: ----------
Дело в том, что сейчас я мульт запитал от ЛБП 3.3V, напрямую, а до этого, когда было Lost Communication with ENE or timeout!, мульт питался от LDO3..
SVOD3, так же отваливался на этом этапе, пока я не запитал мульт со стороны!.. Сейчас, в процессе прошивки, потребление тока не проваливается, процесс стабильный!
Вопрос, почему он шьет НУЛИ? Пустой файл зашивает без вопросов, верификация ОК, х.з, что не хватает?..
Оба программатора отваливались в одном и том же месте, поэтому ваш программатор отдал, ну поспешил, оторвали с руками... Не покупать же еще раз, нужно как то с этим
SVOD3 уже разбираться?..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 21:57
недавно на какой то HP прошивал такой мульт KB9542Q. тоже возился. оказалось одно из питаний временами пропадало. принудительно напоял все нужные питания и всё нормально прошилось.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 22:15
На схеме, 9-й пин мульта запитан от +1.8VALW, отключал от 1.8 и сажал на +3VLP, 125-й тупо идет на сервисный разъем и больше никуда,
так же сажал на +3VLP, ничего не менялось.. 37-ой ECRST#. тут вообще не задействован, на схеме обозначен крестом, так на нем торчат 3.3V..
Тут два разъема питания, у каждого свой контроллер, все это хозяйство завязано с чарджером и мультом.. Вобщем схема навороченная..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 00:00
на HP у меня прошилась. а тут Alienware Area-51m и два б/п. а если + с подключенным акб ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 00:17
Не пробовал.., как вариант, но у меня только платы с охладом и шнурок для матрицы, чтобы проверить потом..
Что заметил, когда мульт питается от LDO, во время прошивки, в момент подключения платы к питанию,
потребление 0.020мА, а потом, через пять сек, уже 0.006мА и это как раз совпадает с Lost Communication with ENE or timeout!
Хотя на мульте питание стабильное без скачков, 3.3V.., специально проверял.. Запитал его от ЛБП и дело пошло, но не совсем, чет еще мешает?
Пробовал играться с питанием мульта от ЛБП, от 2.6-3.4V, без толку..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 01:03
возможно тут и загвоздка. может с акб будет постоянное потребление и прошёться. кто знает. тут посмотрел схему и да перемудрили с этими двумя бп. лично с таким не сталкивался. тут уж варианты. эксперименты. но с такой схемотехникой возможно даже придёться мульты перепрошивать на другой плате.
посмотрел у меня с таким мультом плата была LA-H472P.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 22:18
Lenovo E15 gen 2
Nm-D011 PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 Wrong EC ID!
NM-D011 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 IT8227E-256 test ok
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 22:30
Soo
this settings not true?
NM-D011 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8227E-256 (Biosunlocker)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 23:22
I just lost 1 hour trying to read It8227 with the settings set by Biosunlocker and every time I got an error ID wrong. And I saw that the set for NM-C801 set by Evserv is the same as what I used on nm-d011.
And https://vinafix.com/threads/lenovo-e15- ... 256.43867/
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 13:55
Soo
Понял. Вашу строку добавил, а ту удалил.
Да, к сожалению, бывают такие случаи.
Верить можно только себе )
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 14:09
Выпаял я эти KB9542Q и запаял на LA-9901P, прошились с первого раза...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 14:57
Rublin
Ну вот, что и требовалось доказать.
Проблема с "окружением" EC на родной MB.
Вот только вычислять ЧТО именно никто не хочет.
Я не в упрек, время-деньги, но "циклиться" не нужно на решении проблемы в лоб.
Долго не получается - вкинули на другую MB и решили вопрос.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 16:09
Всё логично, Сергей, только плата не простая, да и мульт за 1.5К и в продаже его чет не видно?..
Ревизия С, а в продаже вижу только В, так что пришлось почесать череп, прежде чем выпаивать их...
Ну вроде все не напрасно, одна плата вроде как ожила, показала картинку..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 22:00
Имеется плата LA-E671p, мульт mec5105-tn в коротком, заменил на новый, появилось питание на кнопке, но на нажатие реакции нет. на форуме решений по данному мульту не нашел. имеется программатор версии 3.4., возможно ли прошить с его помощью или только искать донорскую плату?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 22:06
kopychev писал(а):
mec5105
по нему решения пока нет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 14:43
Vertyanov_SS
Добрый день. Хочу приобрести программатор и диагностическую карту, подскажите как это осуществить сейчас в Казахстан г. Алматы. И такой вопрос возможно ли просто прошитый мульт заказать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 16:05
вверху, самый левый баннер кликните ...
я не продаю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
21151
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolajkolpakov и гости: 10
