Текущее время: 13 ноя 2025, 00:28
| Автор |
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 28 мар 2022, 13:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 824.03
Сообщения: 302 Откуда: Екатеринбург
kasianus писал(а): Почему тогда программатор может не читать прошивку EC? Я бы поставил вопрос иначе, без уклона в сторону программатора ) Почему EC не отвечает программатору. Даже если EC "отвечает" программатору, вовсе не всегда можно ПРОЧИТАТЬ прошивку. Может и JTAG быть заблокирован и тогда только полное стирание чипа ... со всей его информацией внутри. Так-же может быть, что полное стирание MASS_ERASE даст уверенный доступ через JTAG и стабильный JTAG_ID. Так-что не надо "крошить батон" на программатор ) Пока не получите четкий JTAG_ID от EC - ищите причину. Питание EC, лог.1 на JTAG_RESET, точки пайки перепроверить .... не по цвету проводов. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Soo писал(а): I don't have a schematic or boardview for NM-C881 or NM-C661 In this case, you need to desolder the EC and find the necessary signals on the PCB. Pinouts for many EC can be found in similar circuit diagrams.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
kasianus
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 28 мар 2022, 16:30 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Ростов-на-Дону
Vertyanov_SS писал(а): Так-что не надо "крошить батон" на программатор ) Вовсе не хотел "крошить батон" на программатор, более того, я настолько привык к его беспроблемной работе с другими мультами, что был удивлен единственному случаю, когда не смог прочитать прошивку у данного MEC5055, поэтому, наоборот, хочу выразить огромную благодарность Вам за проделанную работу! Своим вопросом хотел утвердиться в своих мыслях больше по поводу работы самого JTAG, чем программатора. Vertyanov_SS писал(а): Может и JTAG быть заблокирован и тогда только полное стирание чипа ... со всей его информацией внутри. Я пробовал произвести полное стирание, но оболочка не дает выполнить эту операцию, не прочитав правильный ID JTAG. Что еще интересно, когда я заменил прошивку в двух spi flash на другую, от аналогичной платы, JTAG ID поменялся на FFFFFFFFh, а когда вернул родные дампы - стал опять 00000000h. Неужели этот ID сидит в прошивке BIOS? Или дамп биоса своей частью "ложится" на скрытую еепром мульта MEC5055, где возможно хранится JTAG ID? Vertyanov_SS писал(а): Питание EC, лог.1 на JTAG_RESET, точки пайки перепроверить .... не по цвету проводов. В том то и дело, что питание EC в норме, лог.1 на JTAG_RESET имеется, точки пайки перепроверил несколько раз, все точно по инструкции. Должен же он ходя бы выдать информацию о том, что JTAG заблокирован. А еще, я где-то в этой ветке читал, что программатор теперь может читать информацию из внутренней еепром EC, можете просветить подробнее, как это сделать и какая информация там находится?
nochkin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 28 мар 2022, 17:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 авг 2021, 19:53 Наличности на руках: 97.15
Сообщения: 16 Откуда: localhost
Vertyanov_SS писал(а): Про эту тему знаю - пока не реализовывал. Накапливаем информацию по MB. JTAG_RESET сигнал выведен на разьем клавы? Было бы супер если это можно реализовать, конечно. Пока буду паять и надеятся. Reset не выведен, но один проводок припаять всё же проще, чем 6. Особенно когда они все нетривиальны. Могу дать распиновку на разьёме клавы для одного из Lenovo если это поможет для накапливания информации. Soo писал(а): Well the problem is that I don't have a schematic or boardview for NM-C881 or NM-C661. I wouldn't want to take a chip with a mini grider to see his piout. It's pretty trivial when you have the proper set of schematic and boardview. Definitely there is no need to take the chip out just for this. I wish I had the files, I would've just looked it up for you. Sorry. I could not find it here on vlab, but maybe some other forums have it.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 28 мар 2022, 17:16 |
| Инженер |
kasianus писал(а): оболочка не дает выполнить эту операцию, не прочитав правильный ID JTAG. Не верно! Во-первых нужно поставить версию 8.5 Во-вторых JTAG_ID намертво вшит в сам EC и поменять его никак нельзя и прошивки тут вообще ни при чем. kasianus писал(а): программатор теперь может читать информацию из внутренней еепром EC Да, может (8.5 может). PS Я вот подумал, а версия программатора то хоть 3? Или 2? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Chazy-ChazЧто-то не слышно результатов от вас ... напомню Сообщение не в тему Vertyanov_SS писал(а): Выдохнули и попробовали еще раз диалог. По схеме .. есть сигнал BI_GATE. На него с баты кмос через PR212, далее на затвор QG1B и открывает этот полевик. Если он открыт, то QG1A закрывается и не подтягивает EC_RST# мульта на землю. Нужно проверить, что на 37 ноге EC есть лог.1. Если ее нет - EC в сбросе и связи не будет. Так-же если и бата кмос снята/дохлая. Подтяжки отдельной на линию EC_RST# не вижу, значит в EC используется, поэтому смотрим, чтобы 3V3 или близко было .. без утечек. Так-же и кнопка сброса. Я наверно не буду спрашивать каак шлейф на MB подключен? Наверняка Вы его контактами вверх подключили, верно?
И да, строки под 891 не было, я сделал .. хотя она такая-же как 892. Но кто-же это знал ...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 29 мар 2022, 14:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,009.73
Сообщения: 1553 Откуда: Москва
Доброго дня, сообществу! Кто нибудь, может подсказать, почему при прошивке мульта, зашивается только часть рабочего дампа, а остальное пишет нули? А при попытке зашить пустой файл, с одними FF, все проходит идеально! Кабели, шлейфа менял, все без толку! В чем может быть проблема?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 29 мар 2022, 16:49 |
| Инженер |
Rublin писал(а): почему при прошивке мульта, зашивается только часть рабочего дампа, а остальное пишет нули? покажите
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 29 мар 2022, 18:12 |
| Инженер |
RublinУ вас чьей мануфактуры программатор? ) Мой лог покажите ... ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- Вы все ЭТО мучаете ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 29 мар 2022, 19:11 |
Vertyanov_SS писал(а): У вас чьей мануфактуры программатор? ) SVOD3... Ваш программатор у меня забрали, ну не получилось его прикрутить к плате? Vertyanov_SS писал(а): Вы все ЭТО мучаете ? У меня их две штуки, уже всю голову сломал, не хочется, но видимо придется мульты выпаивать и пробовать прошивать их на каком нибудь Compale?!!. Может есть у кого какие мысли, как обойтись без выпаивания мультов, геморройное это занятие?..
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 29 мар 2022, 20:15 |
| Инженер |
Rublin писал(а): SVOD3... там же есть техподдержка ... Rublin писал(а): Может есть у кого какие мысли Ну мне не совсем понятно, что у вас не получилось с моим, но уж точно поможет, если EC живой, связка TETRIS+SPIDER ) PS Вот, кстати, из той темы с вашей платой .. лог 20.03.2022 11:32:14 Read from ENE ... Lost Communication with ENE or timeout! 20.03.2022 11:32:14 Я честно говорю, что связь прервалась. Питание, сброс пришел ... хз .. но контроль связи с EC на всем протяжении сеанса! В вашем логе свода есть такое: Start writing: 29.03.2022 16:51:32 End writing in: 29.03.2022 16:51:45 Write OK
Размер файла : 163840 Размер флеш памяти :163840 Start verify: 29.03.2022 16:51:46 error address:F80 buffer: FF device: 0 Verify false Как видно, даже если MB отключить, проблему обнаружим только на сверке .... Вот про такие случаи я и говорил ВАМ ЖЕ Rublin писал(а): Ради эксперимента, уже подключил свой старый Сводовский, все читает и пишет на раз, но 128кб..!!! в этой теме ) Запустите чтение и выдерните кабель питания из MB - удивитесь когда он обнаружит пропажу
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 29 мар 2022, 20:28 |
Vertyanov_SS писал(а): там же есть техподдержка ... Смеётесь Сергей? Vertyanov_SS писал(а): связка TETRIS+SPIDER Этого набора к сожалению нет в наличии.. Ведут они себя похожим образом, что ваш, что этот.. Здесь явно что то на плате мешает мульту нормально зашиться? А вот что, не въеду никак? Почему он пустой файл зашивает полностью, а полноценный не хочет? И нули он начинает писать, как раз с адреса дампа где идут эти нули, а до этого адреса все пишет как в аптеке? ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 47 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Я честно говорю, что связь прервалась. Питание, сброс пришел ... хз .. но контроль связи с EC на всем протяжении сеанса! Дело в том, что сейчас я мульт запитал от ЛБП 3.3V, напрямую, а до этого, когда было Lost Communication with ENE or timeout!, мульт питался от LDO3.. SVOD3, так же отваливался на этом этапе, пока я не запитал мульт со стороны!.. Сейчас, в процессе прошивки, потребление тока не проваливается, процесс стабильный! Вопрос, почему он шьет НУЛИ? Пустой файл зашивает без вопросов, верификация ОК, х.з, что не хватает?.. Оба программатора отваливались в одном и том же месте, поэтому ваш программатор отдал, ну поспешил, оторвали с руками... Не покупать же еще раз, нужно как то с этим SVOD3 уже разбираться?..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 29 мар 2022, 21:57 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,387.75
Сообщения: 2561 Откуда: Riga
Rublin писал(а): Здесь явно что то на плате мешает мульту нормально зашиться? недавно на какой то HP прошивал такой мульт KB9542Q. тоже возился. оказалось одно из питаний временами пропадало. принудительно напоял все нужные питания и всё нормально прошилось.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 29 мар 2022, 22:15 |
Serguz05 писал(а): оказалось одно из питаний временами пропадало На схеме, 9-й пин мульта запитан от +1.8VALW, отключал от 1.8 и сажал на +3VLP, 125-й тупо идет на сервисный разъем и больше никуда, так же сажал на +3VLP, ничего не менялось.. 37-ой ECRST#. тут вообще не задействован, на схеме обозначен крестом, так на нем торчат 3.3V.. Тут два разъема питания, у каждого свой контроллер, все это хозяйство завязано с чарджером и мультом.. Вобщем схема навороченная..
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 30 мар 2022, 00:00 |
Rublin писал(а): Тут два разъема питания, у каждого свой контроллер, все это хозяйство завязано с чарджером и мультом.. Вобщем схема навороченная.. на HP у меня прошилась. а тут Alienware Area-51m и два б/п. а если + с подключенным акб ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 30 мар 2022, 00:17 |
Serguz05 писал(а): с подключенным акб ? Не пробовал.., как вариант, но у меня только платы с охладом и шнурок для матрицы, чтобы проверить потом.. Что заметил, когда мульт питается от LDO, во время прошивки, в момент подключения платы к питанию, потребление 0.020мА, а потом, через пять сек, уже 0.006мА и это как раз совпадает с Lost Communication with ENE or timeout! Хотя на мульте питание стабильное без скачков, 3.3V.., специально проверял.. Запитал его от ЛБП и дело пошло, но не совсем, чет еще мешает? Пробовал играться с питанием мульта от ЛБП, от 2.6-3.4V, без толку..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 30 мар 2022, 01:03 |
Rublin писал(а): потребление 0.020мА, а потом, через пять сек, уже 0.006мА и это как раз совпадает с Lost Communication with ENE or timeout! возможно тут и загвоздка. может с акб будет постоянное потребление и прошёться. кто знает. тут посмотрел схему и да перемудрили с этими двумя бп. лично с таким не сталкивался. тут уж варианты. эксперименты. но с такой схемотехникой возможно даже придёться мульты перепрошивать на другой плате. посмотрел у меня с таким мультом плата была LA-H472P.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 31 мар 2022, 14:09 |
Rublin писал(а): Здесь явно что то на плате мешает мульту нормально зашиться? Выпаял я эти KB9542Q и запаял на LA-9901P, прошились с первого раза...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 31 мар 2022, 16:09 |
Vertyanov_SS писал(а): Долго не получается - вкинули на другую MB и решили вопрос.
Всё логично, Сергей, только плата не простая, да и мульт за 1.5К и в продаже его чет не видно?.. Ревизия С, а в продаже вижу только В, так что пришлось почесать череп, прежде чем выпаивать их... Ну вроде все не напрасно, одна плата вроде как ожила, показала картинку..
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 31 мар 2022, 22:06 |
| Инженер |
kopychev писал(а): mec5105 по нему решения пока нет
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 01 апр 2022, 16:05 |
| Инженер |
Digit80 писал(а): Хочу приобрести программатор и диагностическую карту, подскажите как это осуществить сейчас в Казахстан г. Алматы. вверху, самый левый баннер кликните ... Digit80 писал(а): возможно ли просто прошитый мульт заказать? я не продаю
