Текущее время: 13 ноя 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P) вырубается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 01:57
Изначально не было инциализации. после замены севера - пошли пост коды (доходит до 1D и рубится), даже запуск есть (инит по USB есть), но плата сразу рубится
что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P) вырубается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 09:15
2001 где брали?, их новых давно уже не существует, а Китай это лотерея и что там прислали: перемарк, реболл не известно. Посмотреть, может что из доступных аналогов ещё присутствующих на рынке работают на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 10:02
брал партию 10 штук с алика. и все 9 до него нормально заводились
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 13:15
Здравствуйте!подскажите реально найти сейчас новый сев мост 2001?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 13:18
215-0752001 туда лезет без проблем, биос на форуме лежит от дяди Геннадия.
216 искать замучаетесь, но так и не найдете реально новый.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 12:59
новый не реально, думаю. только реболлы. где-то получше, где-то похуже
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 00:41
ещё у кого-то варианты есть? напряжения все в норме, запуск есть и сразу рубится.
если память достать - пост отсутствия памяти и рубится.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 18:11
проц? S1g3 не отличаются выносливостью и что значит "рубится", дежурка остается?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 21:08
процы менял - их запас есть, проверенных
рубится по ресету
дежурка остаётся
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 23:09
Было что-то подобное.
Менял на другой, проблема решалась
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 09:44
Есть 2 таких ноута,чипы не дошли ещё,шейте биос,дискретка есть? Смотреть что по ней,если есть. Перекатать север ,поставить заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 14:31
возможно дело в юге) у меня был такой с отвалом от платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P) нет изображения на матрицу.
fan73
2790
17 ноя 2017, 17:00
fan73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (Compal LA-5972P NAWA2) Не хочет выключатся
kelevra_1408
08 май 2018, 18:46
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Замена 216-0752001
asa_2014
3431
18 ноя 2019, 23:12
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G555 (LA-5972P(NAWA2)) не запускается.
vdv22
2526
19 окт 2017, 06:26
fedor_perm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата NAWA2 LA-5972P
fred24
31 мар 2017, 23:59
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8, Vitas_007 и гости: 48
