Текущее время: 20 май 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P) вырубается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 02:57
Изначально не было инциализации. после замены севера - пошли пост коды (доходит до 1D и рубится), даже запуск есть (инит по USB есть), но плата сразу рубится
что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P) вырубается через 5 секунд
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 10:15
2001 где брали?, их новых давно уже не существует, а Китай это лотерея и что там прислали: перемарк, реболл не известно. Посмотреть, может что из доступных аналогов ещё присутствующих на рынке работают на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 11:02
брал партию 10 штук с алика. и все 9 до него нормально заводились
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 14:15
Здравствуйте!подскажите реально найти сейчас новый сев мост 2001?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 14:18
215-0752001 туда лезет без проблем, биос на форуме лежит от дяди Геннадия.
216 искать замучаетесь, но так и не найдете реально новый.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 13:59
новый не реально, думаю. только реболлы. где-то получше, где-то похуже
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 01:41
ещё у кого-то варианты есть? напряжения все в норме, запуск есть и сразу рубится.
если память достать - пост отсутствия памяти и рубится.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 19:11
проц? S1g3 не отличаются выносливостью и что значит "рубится", дежурка остается?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 22:08
процы менял - их запас есть, проверенных
рубится по ресету
дежурка остаётся
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 00:09
Было что-то подобное.
Менял на другой, проблема решалась
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 10:44
Есть 2 таких ноута,чипы не дошли ещё,шейте биос,дискретка есть? Смотреть что по ней,если есть. Перекатать север ,поставить заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 15:31
возможно дело в юге) у меня был такой с отвалом от платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5766
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды
AiNo07
3775
16 янв 2021, 14:17
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Наступили, нет изображения на матрице
pashok46
4436
08 дек 2014, 02:12
Wadim_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p NAWA2 Rev.1.0) Не работают USB порты
rev41k
3938
17 июн 2015, 19:28
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972p Rev 1.0) при загрузке винды белый экран
mikhailrzn
18 июн 2015, 18:53
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
