Текущее время: 02 июн 2024, 06:03
ReasonX
Заголовок сообщения: Asus N73J автостарт, нет сигнала LPC, умер проц. Добавлено: 03 дек 2012, 23:05 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Пришел Asus N73J платформа N73JF Rev 1.0
Некролог: Начал долго думать, при попытке переустановки ОС после очередной перезагрузки впал в кому. Включается нет инициализации. Внутри был в каком то подобии строительной пыли. Вроде ток не проводит, но фиг знает могла и влажная быть.
При нажатии на кнопку включения напруга на кнопке падает и не восстанавливается. Через несколько секунд бук ресетится и далее уже висит в таком состоянии постоянно. Напряжение на кнопке при этом не появляется.
Сигнал RSMRST после подачи внешнего питания всегда высокий (По моим скромным познаниям во время пуска должен упасть на долю сек) Сигнал SUSC появляется. Сигнал SUSB появляется с помехами и пропадает. Сигнал ALL_PWGD появляется, хотя его никто ни где никогда не упоминает, думаю он бесполезен. =) Добавлю что все ключевые напряжения я нашел. КЗ нет нигде.
Общения с флешкой нет, по LPC общения нет. Биос шил.
Подозреваю EC.
Добавлю что подкидывал оперу без результатов. Проца не было. Забил на него на 2-3 дня ибо были более приоритетные вещи и заодно появился рабочий проц. По установки тест процессора бук при включении начал яростно ресетится, появилась движуха на LPC. Какие то ковыляния на флешке.
Пока делал все замеры бук снова помер, теперь теже симптомы + автостарт.
Неужели повезло что EC дал предсмертную судоругу при установке нового процессора ? Ммм еще что приходит на ум моей неопытной бошке отвал сокета.
Свозил на экспертизу процы ибо под рукой нет живой матери такой. Тестовый наш жив, родной труп.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus N73J автостарт, нет сигнала LPC, умер проц. Добавлено: 04 дек 2012, 00:02 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
ReasonX писал(а): Пришел Asus N73J платформа N73JF Rev 1.0 Свозил на экспертизу процы ибо под рукой нет живой матери такой. Тестовый наш жив, родной труп. У меня был такой же случай на этой же платформе. Проц сдыхал долго, вначале перестали работать некоторые слоты памяти.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus N73J автостарт, нет сигнала LPC, умер проц. Добавлено: 04 дек 2012, 00:11 |
Maxim Skridonenko писал(а): ReasonX писал(а): Пришел Asus N73J платформа N73JF Rev 1.0 Свозил на экспертизу процы ибо под рукой нет живой матери такой. Тестовый наш жив, родной труп. У меня был такой же случай на этой же платформе. Проц сдыхал долго, вначале перестали работать некоторые слоты памяти. Вы намекаете на то что тестовый может тоже откидываться ? Ведь полномасштабный тест ему никто не делал. Пока проц не интересует ибо до него даже не доходит, интересует автостарт. И самое главное, вы не могли поделится схемой если такая имеется, можно за денежку, мне зеленому без схемы ой как тяжело приходится.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus N73J автостарт, нет сигнала LPC, умер проц. [РЕШЕНО] Добавлено: 14 дек 2012, 02:29 |
Caruzo писал(а): Был такой случай, только с n53, обошлось заменой проца и питания проца rt8209, и все заработало. В цикл как раз питалово проца и вводит. Мульт я по ночалу тоже менял, не помогло. Замена проца и HM55 =\
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus N73J автостарт, нет сигнала LPC, умер проц. Добавлено: 26 янв 2013, 18:01 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
mecachrom писал(а): :du_ma_et: биос не причем, однозначно. С чего такая уверенность? Официальная поддержка говорит по-другому... liross, вы так и не ответили на вопросы...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus N73J автостарт, нет сигнала LPC, умер проц. Добавлено: 27 янв 2013, 11:02 |
Модератор |
RsM писал(а): Возможно больщое потребление тока и ключ отрубает питание.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus N73J автостарт, нет сигнала LPC, умер проц. Добавлено: 27 янв 2013, 12:13 |
Модератор |
Для начала проверить эту версию ) Лучше всего разбором ноута и проверкой состояния флага ключа. Если не разбирать, то что нибудь другое подключать и смотреть на результат. Например, винт + мышь, винт+флешка, винт + винт. винт+ ДРУГАЯ зарядка (типа плеер заряжаем). З.Ы. Вы так и не сказали что зарядка и что заряжаете
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus N73J автостарт, нет сигнала LPC, умер проц. Добавлено: 27 янв 2013, 17:13 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
liross писал(а): Проверил другую зарядку,тоже самое. Вы лучше скажите, внешний HDD имеет свой БП или он питается от USB бука через свой шнурок?.
