Текущее время: 26 июн 2024, 14:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus N73J автостарт, нет сигнала LPC, умер проц.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 23:05
Пришел Asus N73J платформа N73JF Rev 1.0
Некролог: Начал долго думать, при попытке переустановки ОС после очередной перезагрузки впал в кому.
Включается нет инициализации.
Внутри был в каком то подобии строительной пыли. Вроде ток не проводит, но фиг знает могла и влажная быть.
При нажатии на кнопку включения напруга на кнопке падает и не восстанавливается. Через несколько секунд бук ресетится и далее уже висит в таком состоянии постоянно. Напряжение на кнопке при этом не появляется.
Сигнал RSMRST после подачи внешнего питания всегда высокий (По моим скромным познаниям во время пуска должен упасть на долю сек)
Сигнал SUSC появляется.
Сигнал SUSB появляется с помехами и пропадает.
Сигнал ALL_PWGD появляется, хотя его никто ни где никогда не упоминает, думаю он бесполезен. =)
Добавлю что все ключевые напряжения я нашел. КЗ нет нигде.
Общения с флешкой нет, по LPC общения нет.
Биос шил.
Подозреваю EC.
Добавлю что подкидывал оперу без результатов. Проца не было. Забил на него на 2-3 дня ибо были более приоритетные вещи и заодно появился рабочий проц.
По установки тест процессора бук при включении начал яростно ресетится, появилась движуха на LPC. Какие то ковыляния на флешке.
Пока делал все замеры бук снова помер, теперь теже симптомы + автостарт.
Неужели повезло что EC дал предсмертную судоругу при установке нового процессора ?
Ммм еще что приходит на ум моей неопытной бошке отвал сокета.
Свозил на экспертизу процы ибо под рукой нет живой матери такой. Тестовый наш жив, родной труп.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N73J автостарт, нет сигнала LPC, умер проц.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 00:02
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
У меня был такой же случай на этой же платформе. Проц сдыхал долго, вначале перестали работать некоторые слоты памяти.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 00:11
Вы намекаете на то что тестовый может тоже откидываться ? Ведь полномасштабный тест ему никто не делал.
Пока проц не интересует ибо до него даже не доходит, интересует автостарт.
И самое главное, вы не могли поделится схемой если такая имеется, можно за денежку, мне зеленому без схемы ой как тяжело приходится.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 16:54
Сегодня бук снова ожил, дал пост E3u.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 00:55
Был такой случай, только с n53, обошлось заменой проца и питания проца rt8209, и все заработало. В цикл как раз питалово проца и вводит. Мульт я по ночалу тоже менял, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N73J автостарт, нет сигнала LPC, умер проц.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 02:29
Замена проца и HM55 =\
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 09:48
Подскажите в чем может быть проблема.ASUS N73SV Подключаю внешний HDD по USB 3 ноут его определяет.Как только подключаю зарядку к ноутбуку сразу пропадает HDD.Выключаю зарядку появляеться!!Дрова новые.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 11:13
Что за зарядка? Что заряжаете? Возможно больщое потребление тока и ключ отрубает питание. Прошить свежий БИОС.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 14:23
А если попробовать для начала с включенной зарядкой, подключить HDD внешний?
Т.е. понаблюдать в разных вариантах.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 16:34
Да биос уже не сколько раз прошивал,даже программатором.Уже стролку сбился!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 17:08
:du_ma_et: биос не причем, однозначно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 18:01
С чего такая уверенность? Официальная поддержка говорит по-другому...
liross, вы так и не ответили на вопросы...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 21:54
Да пробывал подключать по разному.Все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 22:42
Зарядку проверь что она выплевывает под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 23:53
Я пробывал на usb проверять все нормально.Может ампер не хватает.Но странно что это происходит когда зарядка подключена к ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 09:31
Зарядку проверил.С ней все хорошо.Думаю не аней проблема.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 37 секунд: ----------
Прибывал в биосе проверить,как видет hdd.Тоже самое.Тогда это уже проблема не в софте.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 11:02
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 12:03
Что тогда с этим можно сделать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 12:13
Для начала проверить эту версию ) Лучше всего разбором ноута и проверкой состояния флага ключа. :-):
Если не разбирать, то что нибудь другое подключать и смотреть на результат. Например, винт + мышь, винт+флешка, винт + винт. винт+ ДРУГАЯ зарядка (типа плеер заряжаем).
З.Ы. Вы так и не сказали что зарядка и что заряжаете
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 13:43
Зарядка ноутбука.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 13:45
Тогда проблема в другом совсем :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 15:40
Проверил другую зарядку,тоже самое.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:04
Напишите номер с ЗУ ноута. Что-то типа 0A001-00050500. Он у вас 3х-штырьковый?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:12
0A001-000500000129086570. Двух штырковый.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:13
Вы лучше скажите, внешний HDD имеет свой БП или он питается от USB бука через свой шнурок?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:39
У меня Zalman ZM-V300 У него питание через родной шнур usb.Подругому его запитать не получиться.Я пробывал его подключать к Asus k53 Все нормально по usb3 работает.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 40 секунд: ----------
Там я серийнике ошибься.Там после 5-ки четыре нуля,а не пять нулей.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 20:39
Это не суть. Выложите фотку питальника со стороны наклейки, если не сложно, можно на мыло. Хотя вряд ли в нем дело...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 21:54
Завра выложу фото.А то свет выключили.Зашел с телефона.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 08:48
Вот фото АSUS ЗУ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 11:27
БП в качестве плохого не числится. Какая версия BIOS сейчас на ноуте?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551VW (Asus N551VW rev 20) После кз по дежуркам, нет напруги на проц, умер после прошивки биоса
Mich6el
09 янв 2018, 21:38
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N73j (N73jf rev.2.1) нет питания GPU
antibotan
10 июн 2016, 14:03
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TP500L (TP500LN Rev 2.0) Умер впаяный проц i7, возможна ли замена на i3 или i5
Sanches524
18 июн 2016, 12:39
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N73J (N73JF rev:2.1) замена Nvidia
Straiper
07 ноя 2017, 08:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n73j (n73jf rev2.1) нет нициализации
dmitriy555
21 мар 2022, 14:24
dmitriy555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abilon, basta777, sss_ss, Stanreed, vlad77, Yandex [BOT] и гости: 60
