Здравствуйте! Не запускается. Схема и бордвью имеются в общем доступе. Биос перешивал с офф сайта. Дежурка 3v и 5v есть. Напряжение 3v и сигнал NBSWON# на кнопке включения есть. AСIN и LID, 3v на мульте есть. VCCRTC есть. Синусоида на кварце есть
Вложение:
При нажатии на кнопку появляются сигналы согласно Power On Sequence :
1) S5_ON,
2) +5V_S5,+3V_S5,
3) EC_RSMRST#
4) DNBSWON#(PWRBTN#)- всего на 6 секунд.
А следующии сигналы SUSB#(SLP_S3#),SUSC#(SLP_S4#), не появляются.
Я так понимаю хаб не отвечает, значит он дохлый? Но почему предыдущие синалы появляются на 6 сек?
Пробовал поднимать 26 ножку мульта, где выходит S5_ON. Все равно S5_ON (3.3v) держится 6-7 секунд, потом падает до 0. Одновременно с ним поднимается DNBSWON# тоже на 6-7 секунд. Дальше сигналов нет.
Вложение:
Вложение:
Не могу понять почему держится именно 6 секунд? КЗ, ни где нет.
Вложение:
ZE7-D.rar
. Чет не пойму че дальше делать?
| ! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
