Текущее время: 22 ноя 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO Rev.D) не запускается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 21:40
Здравствуйте! Не запускается. Схема и бордвью имеются в общем доступе. Биос перешивал с офф сайта. Дежурка 3v и 5v есть. Напряжение 3v и сигнал NBSWON# на кнопке включения есть. AСIN и LID, 3v на мульте есть. VCCRTC есть. Синусоида на кварце есть
Вложение:
При нажатии на кнопку появляются сигналы согласно Power On Sequence :
1) S5_ON,
2) +5V_S5,+3V_S5,
3) EC_RSMRST#
4) DNBSWON#(PWRBTN#)- всего на 6 секунд.
А следующии сигналы SUSB#(SLP_S3#),SUSC#(SLP_S4#), не появляются.
Я так понимаю хаб не отвечает, значит он дохлый? Но почему предыдущие синалы появляются на 6 сек?
Пробовал поднимать 26 ножку мульта, где выходит S5_ON. Все равно S5_ON (3.3v) держится 6-7 секунд, потом падает до 0. Одновременно с ним поднимается DNBSWON# тоже на 6-7 секунд. Дальше сигналов нет.
Вложение:
Вложение:
Не могу понять почему держится именно 6 секунд? КЗ, ни где нет.
Вложение:
ZE7-D.rar
. Чет не пойму че дальше делать?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO Rev.D) не запускается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 08:49
Товарищи! У кого большой опыт в ремонте, подскажите. Может ли держаться 7 сек ,а потом падать сигнал s5_on, если хаб не отвечает. Или он должен быстро отреагировать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 09:10
Мульт ответ от хаба не получает, вот и сбрасывает сигнал.
Часовая генерация и питание хаба как поживают?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 09:23
Все на месте. По питанию хаба 3.3в есть, vccrtc тоже есть, а 1.05 v потом должен появиться, как хаб ответит susb# и susc#.
Синусоида только жирная какая то на кварце. Выше фотка есть.
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 44 секунды: ----------
Мерил:
RVCC5_VCC5REF_SUS
RVCC3_VCCSUS3
VCCRTC
Может я не там мерюю, питание хаба?
Подскажите где мерить, до появления сигналов susb и susc?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO Rev.D) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 13:44
Хаб заменил, все заработало!!!
Да, а внешне хаб идеален был!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D) Непонятная проблема с WiFi
Yurannich
24 авг 2016, 03:29
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера
romexsrv
12
4391
04 сен 2016, 21:59
romexsrv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV D) Проблема с LAN микросхемой
Trusted
03 мар 2019, 23:32
Trusted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 19:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом!
immortal14
17
5488
18 май 2018, 20:34
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
