Текущее время: 03 июл 2024, 02:37
3abp
Заголовок сообщения: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2022, 20:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=130480_1648999829.jpg) |
Зарегистрирован: 03 апр 2022, 19:01 Наличности на руках: 15.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Ru
Карта домашняя, попытка ремонта (диагностики) №1. Не тупой, но знаний в этом вопросе нет. MSI v351 ver 2.0 ![Изображение](https://i.ibb.co/T4D7jDS/GTX-1050-TI.jpg) Обведённый элемент U3 это, насколько я понял логика MC74VHC1GT08 или аналог (на ней маркировки нет). Как, впрочем, нет и напряжения на втором выводе и, как следствие, на четвёртом. Впрочем, второй вывод на землю не усажен, из чего я сделал вывод (возможно ошибочно), что она исправна. Не очень понятно, нормальное ли сопростивление по линиям питания... по питанию, кстати, стоят 4C85N - сдвоенные мосфеты. Понятия не имею, как их проверить. Буду благодарен за помощь в алгоритме проверки / замеров. Пы.Сы. Поиском пользоваться умею, но не набив 15 сообщений - не увижу вложений и оно мне ничего не даст.
Последний раз редактировалось 3abp 03 апр 2022, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
3abp
Заголовок сообщения: Re: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2022, 23:39 |
Roberts3333 писал(а): По ссылке страница не найдена. Поправил ссылку. Не определяется (мать её не видит). Напряжения гпу/памяти - пусто. Почитал тут за это время несколько старых постов, думаю кинуть перемычку с первой ноги на вторую на U3. Но, боязно. Сначала послушаю более опытных людей. Накосячить я всегда успею :) ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 48 секунд: ---------- Вторая нога элемента U3 (предположительно MC74VHC1GT08), на которой отсутствует напряжение, завязана на шестнадцатую ногу шимки - uP9509P. Нога эта обозначена как PG... я так подозреваю, что это разрешающий Power Good? Эта же нога PG завязана через 1к резистор на вторую ногу Q514 (маркировка 702u), нога эта FBVDDQ EN, т.е.запуск памяти, если я верно понимаю. uP9509P: 3 нога EN - 2.6 Вольта. 21 нога PVCC - 5Вольт. Т.е. если на второй ноге U3 будет напряжение - шимка стартует и... на этом оборву размышления, ибо они не подкреплены опытом и знаниями.
3abp
Заголовок сообщения: Re: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2022, 02:21 |
azt59 писал(а): На самом слоте pci сделайте замеры, предохранители есть/целы? Все предохранители целы. Какие именно замеры сделать?
3abp
Заголовок сообщения: Re: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2022, 13:01 |
jeffersonsilva998 писал(а): У тебя напряжение 1,8В? На восьмой ноге биоса 1.8В присутствует. azt59 писал(а): Сопротивления по линиям 3.3 и 12 3.3В - 5Ком, 12В - 8Ком.
3abp
Заголовок сообщения: Re: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2022, 01:34 |
azt59 писал(а): Линейные стабилизаторы есть на плате? Напряжения на них(нем) имеется? Если да то ищем даташит на шимку, проверяем питающие напряжения на ней, для запуска ей нужен логический сигнал EN(enable) проверяем приходит ли он На линейных напряжения в норме. Шимка - uP9509P: 3 нога EN - 2.6 Вольта. 21 нога PVCC - 5Вольт. azt59 писал(а): шимка должна дёрнуть затворами ключей А вот этого не происходит... значит под вопросом, что ==> azt59 писал(а): обвязка внорме, ключи живые Буду копать.
3abp
Заголовок сообщения: Re: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2022, 20:54 |
Раздобыл схему, промеряю всё по Power Sequences. ![Изображение](https://i.ibb.co/hD0RFcd/PS-4-Forum.jpg) Q508, Q506 это 2N7002W-7-F У Q508 сток-исток в любом направлении звонится с сопротивлением всего 20Ком, остальные 2N7002W-7-F на плате имеют сопротивление 1,8Мом и звонятся только в одну сторону. Заменю, как придут, и проверю. Не знаю, в ней дело или нет... но так, вроде, не должно быть :)
3abp
Заголовок сообщения: Re: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2022, 22:58 |
azt59 писал(а): Без выпивания вы меряете все что угодно, но не исправность транзистора, в зависимости от схемы включения сопротивления могут быть разными Понял. Значит выпаяю и проверю. Меня смутило, что на стоке Q508 отсутствует напряжение...
3abp
Заголовок сообщения: Re: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2022, 18:36 |
brekotis писал(а): Недавно была такая же проблема на 1050, тоже не было напряжения NV3V3. Попробуй глянуть обвязку u502, самая левая нижняя микросхема на обратной стороне платы, у меня резистор с 3-ей ноги был в обрыве, поставил 10кОм и карта заработала. Проверил U502. С неё Power Good (девятая нога) 3.26 вольта уходит и на остальных ногах напряжения присутствуют. В любом случае, спасибо за мысль, проверить надо было.
3abp
Заголовок сообщения: Re: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2022, 01:30 |
Приехали заказанные элементы. Поменял логику (U3) и транзистор (U508), совершенно ожидаемо, что это ничего не дало ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) PERST есть - на логике (U504) все напряжения присутствуют (на 1,2 ногу приходит, собственно PERST, 5 нога питание, 4 - логический выход). Буду проверять всю обвязку шимки, смотреть напряжения... На что обратить внимание, какие напряжения на шимке (UP9509P) должны быть железно?
3abp
Заголовок сообщения: Re: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2022, 13:27 |
ermak72 писал(а): U508-uP9509P
3 - 2v6 4 - 0v9 8 - 2v 9 - 1v85 15 - 5v 21 - 5v ![Изображение](https://i.ibb.co/dmYg2px/uP9509P.jpg) Хммм... Я правильно понимаю, что если VCC есть (а оно есть 5v), но при этом VREF (8 нога) по нулям, линейный регулятор в шимке неисправен ==> шимку под замену? --------------------------------------------------- ermak72 писал(а): Если этот выход на плате не закорачивается Порядка 30Ком на землю... значит шимка.
Последний раз редактировалось 3abp 15 апр 2022, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
3abp
Заголовок сообщения: Re: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2022, 15:41 |
Поменял шимку впервые в жизни (ужс! как руч0нки то тряслись, всё такое мелкое)... PGOOD ушёл на многострадальную логику U3. Появилось 1.1 вольта PEX VDD на катушке L16/17 и 1.5 вольта на памяти. А вот питание чипа по нулям. По питанию стоят 4C85N и я что-то смотрю в книгу (даташит), а вижу фигу Как их правильно проверить, подскажите, пожалуйста. Update: При очередном запуске для замеров, поймал кз по двенадцати вольтам (бп ушёл в защиту), виновник - 4c85n во второй фазе. Видимо, ему было уже не хорошо, но в прошлый раз удар на себя приняла шимка. Буду заказывать и менять... шимку, видимо, то же по новой.
