Текущее время: 03 июл 2024, 02:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 20:01
Карта домашняя, попытка ремонта (диагностики) №1.
Не тупой, но знаний в этом вопросе нет.
MSI v351 ver 2.0
Обведённый элемент U3 это, насколько я понял логика MC74VHC1GT08 или аналог (на ней маркировки нет). Как, впрочем, нет и напряжения на втором выводе и, как следствие, на четвёртом. Впрочем, второй вывод на землю не усажен, из чего я сделал вывод (возможно ошибочно), что она исправна.
Не очень понятно, нормальное ли сопростивление по линиям питания... по питанию, кстати, стоят 4C85N - сдвоенные мосфеты. Понятия не имею, как их проверить.
Буду благодарен за помощь в алгоритме проверки / замеров.
Пы.Сы. Поиском пользоваться умею, но не набив 15 сообщений - не увижу вложений и оно мне ничего не даст.
Последний раз редактировалось 3abp 03 апр 2022, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не поднимаются напряжения MSI GTX 1050 TI
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 23:29
По ссылке страница не найдена. Симптомы для начала какие были/есть?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 23:39
Поправил ссылку.
Не определяется (мать её не видит). Напряжения гпу/памяти - пусто. Почитал тут за это время несколько старых постов, думаю кинуть перемычку с первой ноги на вторую на U3. Но, боязно. Сначала послушаю более опытных людей. Накосячить я всегда успею :)
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 48 секунд: ----------
Вторая нога элемента U3 (предположительно MC74VHC1GT08), на которой отсутствует напряжение, завязана на шестнадцатую ногу шимки - uP9509P. Нога эта обозначена как PG... я так подозреваю, что это разрешающий Power Good? Эта же нога PG завязана через 1к резистор на вторую ногу Q514 (маркировка 702u), нога эта FBVDDQ EN, т.е.запуск памяти, если я верно понимаю.
uP9509P:
3 нога EN - 2.6 Вольта.
21 нога PVCC - 5Вольт.
Т.е. если на второй ноге U3 будет напряжение - шимка стартует и... на этом оборву размышления, ибо они не подкреплены опытом и знаниями.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 15:17
Нашёл что на вторую ногу (на которой отсутствует напряжение) элемента U3 завязан резистор 1к. На втором контакте резистора 3.3В. Поэтому я просто выпаял U3 и заказал таких пару десятков. Придут - запаяю и проверю. Вдруг обрыв внутри самого элемента. Незнаю, на сколько мои выводы верны, пытаюсь компенсировать отсутствие знаний логикой :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 23:31
Power good это выход шимки который говорит что шимка запустилась и работает в режиме
логика собирает два сигнала на входе, в зависимости от алгоритма (и или) и на выходе даёт разрешение для чего-то другого
На самом слоте pci сделайте замеры, предохранители есть/целы?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 02:21
Все предохранители целы.
Какие именно замеры сделать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 04:22
У тебя напряжение 1,8В?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 08:44
Сопротивления по линиям 3.3 и 12
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 13:01
На восьмой ноге биоса 1.8В присутствует.
3.3В - 5Ком, 12В - 8Ком.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 22:58
Линейные стабилизаторы есть на плате? Напряжения на них(нем) имеется?
Если да то ищем даташит на шимку, проверяем питающие напряжения на ней, для запуска ей нужен логический сигнал EN(enable) проверяем приходит ли он, если приходит то шимка должна дёрнуть затворами ключей, если вся обвязка внорме, ключи живые и нужное напряжение на дросселях поднимется шимка выдаст сигнал Power good
Проследуйте по этой цепочке, и виновник будет выявлен.
И осмотрите вокруг шимки элементы с обоих сторон платы бывают просто сбиты, сколоты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 01:34
На линейных напряжения в норме.
Шимка - uP9509P:
А вот этого не происходит... значит под вопросом, что ==>
Буду копать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 08:50
Если вся обвязка проверена, ключи живые, питание есть шимка должна запуститься, если не запустилась значит место ей в ведре мусорном
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 20:54
Раздобыл схему, промеряю всё по Power Sequences.
Q508, Q506 это 2N7002W-7-F
У Q508 сток-исток в любом направлении звонится с сопротивлением всего 20Ком, остальные 2N7002W-7-F на плате имеют сопротивление 1,8Мом и звонятся только в одну сторону.
Заменю, как придут, и проверю. Не знаю, в ней дело или нет... но так, вроде, не должно быть :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 22:10
Без выпивания вы меряете все что угодно, но не исправность транзистора, в зависимости от схемы включения сопротивления могут быть разными
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 22:58
Понял. Значит выпаяю и проверю. Меня смутило, что на стоке Q508 отсутствует напряжение...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 03:53
Недавно была такая же проблема на 1050, тоже не было напряжения NV3V3. Попробуй глянуть обвязку u502, самая левая нижняя микросхема на обратной стороне платы, у меня резистор с 3-ей ноги был в обрыве, поставил 10кОм и карта заработала.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 18:36
Проверил U502.
С неё Power Good (девятая нога) 3.26 вольта уходит и на остальных ногах напряжения присутствуют.
В любом случае, спасибо за мысль, проверить надо было.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 01:30
Приехали заказанные элементы. Поменял логику (U3) и транзистор (U508), совершенно ожидаемо, что это ничего не дало :-)
PERST есть - на логике (U504) все напряжения присутствуют (на 1,2 ногу приходит, собственно PERST, 5 нога питание, 4 - логический выход).
Буду проверять всю обвязку шимки, смотреть напряжения...
На что обратить внимание, какие напряжения на шимке (UP9509P) должны быть железно?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 11:45
U508-uP9509P
3 - 2v6
4 - 0v9
8 - 2v
9 - 1v85
15 - 5v
21 - 5v
2;23; 17;20; импульсы шим осцилографом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 13:27
ermak72 писал(а):
U508-uP9509P
3 - 2v6
4 - 0v9
8 - 2v
9 - 1v85
15 - 5v
21 - 5v
Хммм... Я правильно понимаю, что если VCC есть (а оно есть 5v), но при этом VREF (8 нога) по нулям, линейный регулятор в шимке неисправен ==> шимку под замену?
ermak72 писал(а):
Если этот выход на плате не закорачивается
Порядка 30Ком на землю... значит шимка.
Последний раз редактировалось 3abp 15 апр 2022, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 13:46
Правильно
Если этот выход на плате не закорачивается, что маловероятно, чаще шим вылетает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 15:41
Поменял шимку впервые в жизни (ужс! как руч0нки то тряслись, всё такое мелкое)...
PGOOD ушёл на многострадальную логику U3. Появилось 1.1 вольта PEX VDD на катушке L16/17 и 1.5 вольта на памяти.
А вот питание чипа по нулям. По питанию стоят 4C85N и я что-то смотрю в книгу (даташит), а вижу фигу :du_ma_et:
Как их правильно проверить, подскажите, пожалуйста.
Update:
При очередном запуске для замеров, поймал кз по двенадцати вольтам (бп ушёл в защиту), виновник - 4c85n во второй фазе. Видимо, ему было уже не хорошо, но в прошлый раз удар на себя приняла шимка.
Буду заказывать и менять... шимку, видимо, то же по новой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения
Shrike1987
08 янв 2022, 12:10
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward gtx 465 напряжения поднимаются и падают
Юрий13
21 авг 2023, 19:00
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают.
M_Enzo
19
1581
08 дек 2023, 12:35
M_Enzo Перейти к последнему сообщению
