Текущее время: 16 июн 2024, 13:42
dexstile
Заголовок сообщения: LA-5893 r01 кз Добавлено: 26 янв 2013, 23:22 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
ноут aspire 5741 плата LA-5893 r01, нет дежурки, на PL27--1V, PL28--0,2 V, сопротивление по 3.3в --3 Ом, по 5в--35 Ом. PU16 менял, PC233 - живой. PQ46 и PQ48 заменил ситуация та же... На кнопке включения -- 17В, подключил к ЛБП ток потребления 0,04А. На PU16 --16 нога -- 1В, 25 нога--0,2в. Грешу что 3,3в просаживает PR338, но на плате его не нашел, резисторы на этой плате не особо подписаны.
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
rpm68
Заголовок сообщения: Re: LA-5893 r01 кз Добавлено: 26 янв 2013, 23:47 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
dexstile писал(а): Грешу что 3,3в просаживает PR338, но на плате его не нашел, резисторы на этой плате не особо подписаны. Маловероятно что резистор PR338 просаживает... Он может быть и неустановлен, на фото не разобрать. Напротив ног 25...32 PU16 - семь элементов в один ряд. Тестер в руки и прозванивайте.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: LA-5893 r01 кз Добавлено: 27 янв 2013, 22:52 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Я так понимаю схема есть, ищи плавкие перемычки PJ**, отпаивай там где коротыш и разделяй мух от котлет а то 3.3valwp это до перемычки, а 3.3valw уже после, на компалах мух от котлет отделять легко, (короткое в источнике или потребителе) Ну и кроме перемычек может ключик в гвозде 3valw-3vs и нуль-резистор,отделяющий 3vLAN. Схемы под рукой нет, могу в обозначениях и запутаться. Опаньки схемы нет, тогда http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... f&lr=11184
Последний раз редактировалось koljaka 27 янв 2013, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: LA-5893 r01 кз Добавлено: 27 янв 2013, 23:05 |
RsM писал(а): А вас не смущает тот факт, что вход ООС шим заведен напрямую после дросселя. И в случае, когда ШИМ пробита по нему, даже сняв дроссель, КЗ вы нормально не определите на какой стороне Тут мы имеем новичка, без схемы без понимания, пока что даже не освоившего четенадо mime:pdf (у)или четенадо filetype:pdf (g) тыкается куда попало. На его ноутбуке много веселых коротышей наверное. Пожелаем удачи, а раз у него нет возможности скачать тут схему, ткнем носом, где она есть. Яндекс не прокатит, пусть найдет в гугле, там точно есть.
