Текущее время: 25 июн 2024, 09:52
dexstile
Заголовок сообщения: LA-5893 r01 кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2013, 23:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12947_1372710383.jpg) |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 327 Откуда: Samara
ноут aspire 5741 плата LA-5893 r01, нет дежурки, на PL27--1V, PL28--0,2 V, сопротивление по 3.3в --3 Ом, по 5в--35 Ом. PU16 менял, PC233 - живой. PQ46 и PQ48 заменил ситуация та же... На кнопке включения -- 17В, подключил к ЛБП ток потребления 0,04А. На PU16 --16 нога -- 1В, 25 нога--0,2в. Грешу что 3,3в просаживает PR338, но на плате его не нашел, резисторы на этой плате не особо подписаны.
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
![](images/spacer.gif) |
rpm68
Заголовок сообщения: Re: LA-5893 r01 кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2013, 23:47 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
dexstile писал(а): Грешу что 3,3в просаживает PR338, но на плате его не нашел, резисторы на этой плате не особо подписаны. Маловероятно что резистор PR338 просаживает... Он может быть и неустановлен, на фото не разобрать. Напротив ног 25...32 PU16 - семь элементов в один ряд. Тестер в руки и прозванивайте.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: LA-5893 r01 кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2013, 22:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=356_1289202306.gif) |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Я так понимаю схема есть, ищи плавкие перемычки PJ**, отпаивай там где коротыш и разделяй мух от котлет а то 3.3valwp это до перемычки, а 3.3valw уже после, на компалах мух от котлет отделять легко, (короткое в источнике или потребителе) Ну и кроме перемычек может ключик в гвозде 3valw-3vs и нуль-резистор,отделяющий 3vLAN. Схемы под рукой нет, могу в обозначениях и запутаться. Опаньки схемы нет, тогда http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... f&lr=11184
Последний раз редактировалось koljaka 27 янв 2013, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: LA-5893 r01 кз ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2013, 23:05 |
RsM писал(а): А вас не смущает тот факт, что вход ООС шим заведен напрямую после дросселя. И в случае, когда ШИМ пробита по нему, даже сняв дроссель, КЗ вы нормально не определите на какой стороне ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) Тут мы имеем новичка, без схемы без понимания, пока что даже не освоившего четенадо mime:pdf (у)или четенадо filetype:pdf (g) тыкается куда попало. На его ноутбуке много веселых коротышей наверное. Пожелаем удачи, а раз у него нет возможности скачать тут схему, ткнем носом, где она есть. Яндекс не прокатит, пусть найдет в гугле, там точно есть. ![](/images/modclosed.png)
