Текущее время: 25 ноя 2026, 05:11
| Автор |
Lunalix
Заголовок сообщения: HP ENVY x360 15-bq008ur (NBA_Rockets_MB 448.0BY05.0011 16867-1 (Wistron)) Ищу прошивку ENE  Добавлено: 08 апр 2022, 09:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 11:01 Наличности на руках: 93.51
Сообщения: 85 Откуда: Kursk
Доброго дня. Принесли данный ноут с пробитым хабом и зачем то шитым биосом. Ну проц поменял, а старта нету. Выкачал с оф сайта биосы, две штуки для данной модельки. В ноуте флешка зашита нолями, дампа и с чем сравнить у меня нету. Сравнил биосы с оф сайта, с единственным с этого форума, понял что биос основной флешки начинается с самого начала апдейт файла, обрезал оба файлика. А дальше трудности. Не могу понять откуда начинается прошивка мульта, вообще нету ничего похожего не в одной из версии дампов. Зашил мульт нулями, думал, что он сам его запишет, но нет. С чистым мультом ноут не реагирует на кнопку. Помогите пожалуйста, файл считанного мульта и два файла с оф сайта прикладываю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ENVY x360 15-bq008ur (NBA_Rockets_MB 448.0BY05.0011 16867-1 (Wistron)) Ищу прошивку ENE |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY x360 15-bq008ur (NBA_Rockets_MB 448.0BY05.0011 16867-1 (Wistron)) Ищу прошивку ENE  Добавлено: 09 апр 2022, 15:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Lunalix писал(а): Вот рабочий дамп, всем кому надо. Его нигде нету Да правда что-ли? А это тогда что? Вложение: HP ENVY x360 15-bq008ur BIOS.png Lunalix писал(а): не разобрался как нарезать. а если просто запустить исполняемый файл апдейта? Lunalix писал(а): В апах с оф сайта нету строки ene haru Есть и даже в двух местах...
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY x360 15-bq008ur (NBA_Rockets_MB 448.0BY05.0011 16867-1 (Wistron)) Ищу прошивку ENE  Добавлено: 09 апр 2022, 16:06 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): а если просто запустить исполняемый файл апдейта? Вот в чем была моя ошибка, я как обычно разархивировал файл с помощью 7zip, а надо было просто запустить его как экзешник, спасибо за помощь. Не знал, что это имеет значение, обычно все было хорошо. Т.е. при распаковке через 7zip файл получается другой, хотя называется точно так же
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY x360 15-bq008ur (NBA_Rockets_MB 448.0BY05.0011 16867-1 (Wistron)) Ищу прошивку ENE  Добавлено: 09 апр 2022, 21:42 |
| Инженер |
Lunalix писал(а): при распаковке через 7zip файл получается другой всего лишь криптованный...
