Текущее время: 24 ноя 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: HP ENVY x360 15-bq008ur (NBA_Rockets_MB 448.0BY05.0011 16867-1 (Wistron)) Ищу прошивку ENE
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 09:37
Доброго дня. Принесли данный ноут с пробитым хабом и зачем то шитым биосом. Ну проц поменял, а старта нету. Выкачал с оф сайта биосы, две штуки для данной модельки.
В ноуте флешка зашита нолями, дампа и с чем сравнить у меня нету. Сравнил биосы с оф сайта, с единственным с этого форума, понял что биос основной флешки начинается с самого начала апдейт файла, обрезал оба файлика. А дальше трудности. Не могу понять откуда начинается прошивка мульта, вообще нету ничего похожего не в одной из версии дампов. Зашил мульт нулями, думал, что он сам его запишет, но нет. С чистым мультом ноут не реагирует на кнопку. Помогите пожалуйста, файл считанного мульта и два файла с оф сайта прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY x360 15-bq008ur (NBA_Rockets_MB 448.0BY05.0011 16867-1 (Wistron)) Ищу прошивку ENE
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 10:00
попробуйте
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 10:19
С вашим реакции на кнопку нету
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 12:55
Светлая память
Светлая память
В апдейтах с оф_сайта дампы с тремя $BID: 08535,08311 и 08312. В каждом дампе есть мультовая прошивка.
у двух дампов с самого начала. Ключевое слово ENE Haru. Удачи.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 11:22
Вот рабочий дамп, всем кому надо. Его нигде нету, до конца так и не разобрался как нарезать.
В апах с оф сайта нету строки ene haru, может они зашифрованы, не знаю.
Дамп проверен 100%
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 15:27
Да правда что-ли? А это тогда что?
а если просто запустить исполняемый файл апдейта?
Есть и даже в двух местах...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 16:06
Вот в чем была моя ошибка, я как обычно разархивировал файл с помощью 7zip, а надо было просто запустить его как экзешник, спасибо за помощь.
Не знал, что это имеет значение, обычно все было хорошо. Т.е. при распаковке через 7zip файл получается другой, хотя называется точно так же
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 21:42
всего лишь криптованный...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 15-cn1500nz (18709-1 448.0FL04.0011 Wistron Gale 4G WHL MB) Не устанавливается Windiws
upgrade
29
4833
13 окт 2022, 17:28
upgrade Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 15-bp103ur (Lakers u42 mb 16906-1 448.0bx12.0011) не могу найти дамп
ZirekS
23 апр 2019, 16:53
ZirekS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 (Wistron Brittle 15256-1 448.07M07.0011) Нет инициализации
rev41k
12 апр 2018, 19:52
rev41k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 (Wistron Brittle 15256-1 448.07M07.0011) caps Lock мигает 3 длинные затем 2 быстро.
Rostyk.07
08 дек 2023, 14:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-s104nl, Pavilion x360 Convertible (Fauchon -SKY MB 14265-1 448.05H02.0011) Помогите очистить МЕ
Vishnya
21 окт 2020, 14:48
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
