Текущее время: 17 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: ASRock D1800M. Проблема с USB портами
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 00:32
Всем доброго времени. Принесли системник с проблемой не включается. После диагностики выявил коррозию на первой планке оперативки и в самом разъеме. Вторая планка и разъем чистые. Более нигде следов коррозии нет. Все почистил восстановил. Замени планку на новую. Все заработало. В Биосе и в безопасном режиме винды, мышка и клава работает отлично. Но следует загрузиться нормально, ни кала ни мышь не работают. Форматирование системы не помогло. Сброс Биоса тоже.
Ниразу не сталкивался с такой проблемой. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock D1800M. Проблема с USB портами
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 04:17
В биосе Legacy USB support включено?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 05:10
Let's try a new system,The driver is not properly installed
Я люблю аниме
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 15:12
да.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 23:17
Проблема решена. Клиент просил установить win7. А я по глупости не задумался над этой просьбой. Оказалось, что мать работает норм с вин10. Меда иногда туплю. )))
 ! RsM писал(а):
Тему закрывать научитесь! Это ваша обязанность.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock D1800M. Проблема с USB портами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 11:11
Извиняюсь )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H81 PRO BTC R1.01 проблема с USB портами
в форуме ASRock
GrGosha
15 янв 2022, 23:02
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock D1800M виснет на заставке
в форуме ASRock
QWERTYJJJJJJ
15 сен 2020, 19:27
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (ZIWB0/B1/E0 la-b102p rev 1.0) проблема с usb портами
kvadriga
31 дек 2017, 04:40
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA REV. 2.0) проблема с USB-портами
2N3904
14
3560
22 май 2019, 13:50
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
LETZ
2721
19 янв 2017, 12:25
LETZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
