Текущее время: 28 апр 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: ASRock D1800M. Проблема с USB портами
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 01:32
Всем доброго времени. Принесли системник с проблемой не включается. После диагностики выявил коррозию на первой планке оперативки и в самом разъеме. Вторая планка и разъем чистые. Более нигде следов коррозии нет. Все почистил восстановил. Замени планку на новую. Все заработало. В Биосе и в безопасном режиме винды, мышка и клава работает отлично. Но следует загрузиться нормально, ни кала ни мышь не работают. Форматирование системы не помогло. Сброс Биоса тоже.
Ниразу не сталкивался с такой проблемой. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock D1800M. Проблема с USB портами
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 05:17
В биосе Legacy USB support включено?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 06:10
Let's try a new system,The driver is not properly installed
Я люблю аниме
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 16:12
да.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 00:17
Проблема решена. Клиент просил установить win7. А я по глупости не задумался над этой просьбой. Оказалось, что мать работает норм с вин10. Меда иногда туплю. )))
 ! RsM писал(а):
Тему закрывать научитесь! Это ваша обязанность.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock D1800M. Проблема с USB портами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 12:11
Извиняюсь )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H81 PRO BTC R1.01 проблема с USB портами
в форуме ASRock
GrGosha
16 янв 2022, 00:02
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock D1800M виснет на заставке
в форуме ASRock
QWERTYJJJJJJ
15 сен 2020, 20:27
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами
JonElektra
30 май 2014, 19:21
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (SCALA-15PETONAS-15 REV:1.5) Проблема с USB портами
в форуме Samsung
streamrider
09 май 2016, 02:32
rusinych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (ZIWB0/B1/E0 la-b102p rev 1.0) проблема с usb портами
kvadriga
31 дек 2017, 05:40
kvadriga Перейти к последнему сообщению
