Текущее время: 27 июн 2024, 22:10
 Страница 46 из 56 [ Сообщений: 1660 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 20:22
uncledim писал(а):
Tserver-у
ТСервер оказался правдивее в моём случае. Карта заработала, хотя ДМГГ показал кердык всей памяти на карте.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 08:19
После перемены местами чипов памяти и проверке на ТСервере, запустил майнинг rx474 на ETC. Первые шары - успех. Биос залил стоковый. 24,5 м/х.. Погоняю пару
суток, если карта вывалится, буду менять чипы памяти на 8 гиг... Если нет, то пусть копает классик.
(память вся "рыжая" в серединках чипов, думаю, что память воскресла после прогрева и работать долго не будет...)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 13:20
Ребята, у меня каналы в отчете вразброс. Это ошибка ТСервера?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 13:25
Это читайте тему, учите мат. часть. Каналы в порядке возрастания адресов. Плюс промотайте в редакторе вверх-вниз, возможны всякие эффекты)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 21:03
Буду пытаться(в 62,5 года трудно).
Значит могу попытаться поменять чип А1?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 22:55
Сисадмин писал(а):
чип А1?
Да, только прозвоните эту (24ю) линию данных перед посадкой другого - ведь дело может быть и не в памяти
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 05:03
uncledim писал(а):
(24ю)
буду изучать(ну или попытаюсь)..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 11:04
Подскажите как через райзер с картой работать в tserver. Постоянно ошибка
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 11:47
Не имеет значения, через рейзер или непосредственно напрямую вставлена карта в материнку.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 13:37
материнская плата b350 plus asus prime постоянно зависает загрузка на одном и том же месте, может с настройками bios что то
NET: Registered protocol family 1
Freeng initrd memory: 8144k freed
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 16:36
А что за образ Тсервера?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 11:19
тот который здесь выкладывали
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 02:07
hi
is there any tserver for AMD RX6x00 cards ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 02:49
Да, есть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 09:01
Только в закрытом доступе
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 16:56
Подопытной карточке MSI RX480 4 Gb проводил ранее и выкладывал тесты с Тсервером, где был указан А канал ошибок памяти. После команды ./agt -mccfg было установлено из-за отсутствия определения вендора памяти нерабочий чип А0, который и снял. Под ним оказались (или так снял) облезлые пятаки нескольких дата каналов. Пятаки восстановил, запаял новый чип. Тсервер больше с этой картой запустить не смог, работал дальше с dmgg, который и после замены показал ошибки 1го и 2го чипов. Заменил 2й чип. К сожалению результатов это не дало.
---------- Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: ----------
Я вот единственное не сделал - не прозвонил дата линии. Но их, так понимаю, лучше сравнивать между собой на одном канале памяти, а я менял чипы по отдельности. Вендор памяти в тесте появился. Но карточка все так же выдает ошибку 1го и 2го чипов памяти, картинку не показывает и второй картой выдает ошибку 43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 16:12
Пробовал сегодня запускать тест и столкнулся с ошибкой работы своей флешки. Видимо накрылась или глюкнула. Я качал отсюда по ссылке сборку образа на 16 Гб, где есть и Тсервер/dmgg.py/MATS. Искал-искал и не нашел, откуда здесь ее скачивал. Можете бросить закладку. Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 14:19
юрий62
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, Вы писали что у Вас не запускается тест на R9 390. У меня при запуске пишет no device selected! Хотя сборка тестов работает на RX 570 норм. Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 18:47
Карта Asus HD 7870. При попытке теста " ./tserver -d=1 -test=ak403.001 " ошибка RuntimeError: I/O warning: failed to load external entity "gpu/mc.xml
При попытке теста " ./tserver -boardtest=memfa " - Invalid test name ak403.1
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 20:46
hi friend, when I start the test for RX5500 video card, it freezes and does not finish the test, why?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 22:39
leonemax81 писал(а):
привет друг, когда я запускаю тест видеокарты RX5500, он зависает и не заканчивает тест, почему?
попробуй
./agt -mccfg
если и при этом зависает - реболь ГПУ, если ребол не поможет - меняй ГПУ.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 12:52
no, friend I don't understand, the card has only 4 memory banks and instead with the command it says that it has 8 banks, the first test starts and posi freezes, I also tried a perfectly functional card and the test stops anyway, I am attaching three photos.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 13:09
One GDDR6 chip = 2 channels x16 width each
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 16:39
thanks, why does the test not finish, how can I understand which bench is faulty, why does the test stop even with a working card?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:24
Доброго времени!
Подскажите по R9 270X 2 Гб, тестирую Tserver, выдает ошибки по каналу Е... Но канала Е на видюхе нет (8 банок памяти). Причем порядок каналов странный (на фото).
Скрипты dmgg и dmt зависают при запуске.
В чем причина такой нумерации каналов?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:46
Ну как так нет? Все ответы на вашей же картинке: 8 каналов по 4 байта шириной, от A до H.
Не более странный, чем у полярисов. Ровно такой же. Тсервер выводит каналы в порядке их чередования по возрастанию адресов.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:54
uncledim
А как определить, какая это банка памяти?
Правильно понимаю, что эта?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:57
Да.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 12:26
На 80% проблема не в чипе!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 14:10
Да, уже починил:) Та самая банка была виновата.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
19191
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2630
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cardinul, hyliganus и гости: 28
