Текущее время: 21 сен 2024, 02:58
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 апр 2022, 20:22 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 16:01 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 87 Откуда: Тюмень
uncledim писал(а): Tserver-у ТСервер оказался правдивее в моём случае. Карта заработала, хотя ДМГГ показал кердык всей памяти на карте.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 07 апр 2022, 13:25 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Сисадмин писал(а): Это ошибка ТСервера? Это читайте тему, учите мат. часть. Каналы в порядке возрастания адресов. Плюс промотайте в редакторе вверх-вниз, возможны всякие эффекты)
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 07 апр 2022, 21:03 |
uncledim писал(а): Это читайте тему, учите мат. часть. Буду пытаться(в 62,5 года трудно). Значит могу попытаться поменять чип А1?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 07 апр 2022, 22:55 |
Сисадмин писал(а): чип А1? Да, только прозвоните эту (24ю) линию данных перед посадкой другого - ведь дело может быть и не в памяти
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 апр 2022, 05:03 |
uncledim писал(а): (24ю) буду изучать(ну или попытаюсь)..
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 апр 2022, 16:56 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:27 Наличности на руках: 14.49
Сообщения: 128 Откуда: Київ
Подопытной карточке MSI RX480 4 Gb проводил ранее и выкладывал тесты с Тсервером, где был указан А канал ошибок памяти. После команды ./agt -mccfg было установлено из-за отсутствия определения вендора памяти нерабочий чип А0, который и снял. Под ним оказались (или так снял) облезлые пятаки нескольких дата каналов. Пятаки восстановил, запаял новый чип. Тсервер больше с этой картой запустить не смог, работал дальше с dmgg, который и после замены показал ошибки 1го и 2го чипов. Заменил 2й чип. К сожалению результатов это не дало. ---------- Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: ---------- Я вот единственное не сделал - не прозвонил дата линии. Но их, так понимаю, лучше сравнивать между собой на одном канале памяти, а я менял чипы по отдельности. Вендор памяти в тесте появился. Но карточка все так же выдает ошибку 1го и 2го чипов памяти, картинку не показывает и второй картой выдает ошибку 43
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 апр 2022, 22:39 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
leonemax81 писал(а): привет друг, когда я запускаю тест видеокарты RX5500, он зависает и не заканчивает тест, почему? попробуй ./agt -mccfg если и при этом зависает - реболь ГПУ, если ребол не поможет - меняй ГПУ.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 апр 2022, 13:09 |
leonemax81 писал(а): the card has only 4 memory One GDDR6 chip = 2 channels x16 width each
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 апр 2022, 09:46 |
Lankastor писал(а): канала Е на видюхе нет Ну как так нет? Все ответы на вашей же картинке: 8 каналов по 4 байта шириной, от A до H. Lankastor писал(а): порядок каналов странный Не более странный, чем у полярисов. Ровно такой же. Тсервер выводит каналы в порядке их чередования по возрастанию адресов.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 апр 2022, 09:57 |
Lankastor писал(а): Правильно понимаю, что эта? Да.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 апр 2022, 12:26 |
Lankastor писал(а): Подскажите по R9 270X 2 Гб На 80% проблема не в чипе!
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 апр 2022, 14:10 |
Сообщения: 80 Откуда: Пермь
Gas_man писал(а): На 80% проблема не в чипе! Да, уже починил:) Та самая банка была виновата.
