Текущее время: 24 ноя 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: ASUS X554L (X555LD rev. 3.3) Не заряжается. BQ24735  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 14:01
Предистория. Пришел после воды. Предыдущий мастер сказал что включался но были проблемы с зарядкой. Ко мне уже пришел не заряжается не включается. АКБ ушел в защиту. Чарджер BQ24735. Заменил резисторы в цепи SRP SRN (6,8 Om и 10 OM) . Подкинул новый АКБ - от АКБ стартует. Не открывались входные ключи - заменил charger на 24725 напруга на System пошла. на выходе PHASE не выдает больше Напряжения питания АКБ. Соответсвенно АКБ не заряжается. Windows показывает что заряд идет АКБ видит.
Замеры на BQ24725
1. ACN 18.79 V
2. ACP 19.50 V
3. CMSEC 18.95 V
4. ACDRV 24.73 V
5. ACOK 3.0 V
6. ACDET 2.652 V
7. IOUT 4.11 V
8. SDA 3.27 V
9. SCL. 3.27 V
10. ILIM 0.82 V
11. BATDRV 7.59 V
12. SRN 7.60 V
13. SRP 7.60 V
14. GND 0 V
15. LODRV 0 V
16. REGN 6.0 V
17. BTST 7.30 V
18. HIDRV 7.60 V
19. PHASE 7.60 V
20. VCC 19.33 V
АКБ 7.60 V
Ключи зарядки подкинуть и заменить пока не чем , но менял местами - LODRV по прежнему 0 V
По datasheet прочитал есть режим LEARN ( калибровка АКБ) как понять в каком он сейчас режиме?
На форуме писали что можно заменить BQ24735 на BQ24725. Так ли это?
Последний раз редактировалось grizlikoff 09 апр 2022, 18:02, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X554L (X555LD) Не заряжается. BQ24735
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 15:38
grizlikoff писал(а):
1. ACN 18.79 V
2. ACP 19.50 V
А не велика ли разность напряжений?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 16:00
Первый ключ менял. Токовый резистор 0.01 Om. Да как то многовато. Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X554L (X555LD rev. 3.3) Не заряжается. BQ24735
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 12:08
Есть идеи почему проcадка по ACN? Падения напряжения на ACN 655 , ACP 427.
бровью показывает что дальше линия идет на PJ8804 ( но такой нет) А с нее уже на линию AC_BAT_SYS где падение уже в норме 430
Снял чарджер. на ACN - 0. Оказалось обрыв этой линии.
Восстановил - все заколосилось.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Просьба к админу изменить название темы ( добавить ) X555LD rev. 3.3
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 09:47
Как оказалось ноутбук заряжается только в выключенном состоянии. При включении зарядка пропадает. Поставил родной BQ24735 все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.6) не стартует BQ24735
Rostyk.07
04 июл 2022, 14:35
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки
sokolov_yuri
06 июн 2020, 17:14
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554L (X555LD REV. 3.6) залитый, отгнили элементы.
menshik13
11 янв 2017, 18:12
menshik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l ((x555ld rev 3.6)) Не включается КЗ
mredik
4383
22 мар 2017, 06:29
antdry2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554L (X555LD rev 3.6) нет изображения
sya256
23
7888
12 май 2018, 09:36
sya256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Driu, Jychara, Kuzya005, laz, recomb и гости: 190
