Предистория. Пришел после воды. Предыдущий мастер сказал что включался но были проблемы с зарядкой. Ко мне уже пришел не заряжается не включается. АКБ ушел в защиту. Чарджер BQ24735. Заменил резисторы в цепи SRP SRN (6,8 Om и 10 OM) . Подкинул новый АКБ - от АКБ стартует. Не открывались входные ключи - заменил charger на 24725 напруга на System пошла. на выходе PHASE не выдает больше Напряжения питания АКБ. Соответсвенно АКБ не заряжается. Windows показывает что заряд идет АКБ видит.
Замеры на BQ24725
1. ACN 18.79 V 2. ACP 19.50 V 3. CMSEC 18.95 V 4. ACDRV 24.73 V 5. ACOK 3.0 V
6. ACDET 2.652 V 7. IOUT 4.11 V 8. SDA 3.27 V 9. SCL. 3.27 V 10. ILIM 0.82 V
11. BATDRV 7.59 V 12. SRN 7.60 V 13. SRP 7.60 V 14. GND 0 V 15. LODRV 0 V
16. REGN 6.0 V 17. BTST 7.30 V 18. HIDRV 7.60 V 19. PHASE 7.60 V 20. VCC 19.33 V
АКБ 7.60 V
Ключи зарядки подкинуть и заменить пока не чем , но менял местами - LODRV по прежнему 0 V
По datasheet прочитал есть режим LEARN ( калибровка АКБ) как понять в каком он сейчас режиме?
На форуме писали что можно заменить BQ24735 на BQ24725. Так ли это?
Последний раз редактировалось grizlikoff 09 апр 2022, 18:02, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X554L (X555LD rev. 3.3) Не заряжается. BQ24735 [РЕШЕНО]
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X554L (X555LD) Не заряжается. BQ24735
Добавлено: 09 апр 2022, 15:38
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69 Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
А не велика ли разность напряжений?
grizlikoff
Есть идеи почему проcадка по ACN? Падения напряжения на ACN 655 , ACP 427. бровью показывает что дальше линия идет на PJ8804 ( но такой нет) А с нее уже на линию AC_BAT_SYS где падение уже в норме 430
Снял чарджер. на ACN - 0. Оказалось обрыв этой линии. Восстановил - все заколосилось.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Re: ASUS X554L (X555LD) Не заряжается. BQ24735 Просьба к админу изменить название темы ( добавить ) X555LD rev. 3.3
grizlikoff
Заголовок сообщения: Re: ASUS X554L (X555LD rev. 3.3) Не заряжается. BQ24735
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
