Текущее время: 15 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 15:02
День добрый!
Подскажите пожалуйста, не могу найти информацию по пост коду 80 для асусов
На плату UX303UB rev 2.0 с неизвестной судьбой и без проца поставил инженерник QKJW и прошил уже проверенный мной на таких же платах биос UX303UA (плата без дискретки) версия 303, микрокод процессора включен .
В результате все напряжения поднимаются (кроме +VCCGT), инициализации нет.
Пост-карта Вертьянова выдает один единственный пост код - 80.
Потребление тока платой - 0,35А, раз в несколько секунд поднимается до 0.42-0.49А и снова падает до 0.35А. При этом в буфер пост карты прибавляется еще один код 80.
Тестер USB от GSM показывает полный порядок по линии USB (это на всякий случай, прочитал, что у асеров вроде код 80 это USB)
Подскажите, что за код такой? И что проверять с ним?
Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 10:37
Может есть у кого-нибудь идея, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 16:12
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
асус не делает биосы
0x80 – 0x8F OEM DXE initialization codes
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 22:49
что там у вас включено?
в штатном заводском биосе микрокода вашего проца QKJW нет
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 00:00
Doc писал(а):
Что там у вас включено?
Понятно, что нет. Включил в БИОС CPUID=406E8 Rev=26 2016/04/14 CRC=36CA522E Off=660090 Size=17000 Plat=7
Несколько таких же плат с инженерниками запустил, у Максима покупал)
Флэшку менял, не помогает
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Ага... Я правильно понимаю, что хаб не инициализируется?
Если так , то наверное недосел. Процессор то новый
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:35
Возможно глупость сказал) Направьте пожалуйста, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:46
вы за месяц проц так и не смогли перекатать?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) Температура PCH в AIDA -24 градуса
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 10:17
Светлая память
Светлая память
BeeDee
Вам одной темы мало было?
 ! igils писал(а):
Темы объединил, но из-за того, что автор писал параллельно в обоих, получилась каша. От второй темы оставил только это сообщение.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 20:57
ruv писал(а):
О чем вы? Что с чем объединили? Не понимаю
Судя по тому, что у меня пропала тема "Температура хаба -24град" про ДРУГОЙ ноут с такой же платой, у вас или глюки на сайте, или вы мудрите
Зачем перекатывать не понимая, что это может быть? Работа ради работы?
Пока другим занимаюсь
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 22:38
ну телепатов тут нет
занимайтесь дальше
PS посткодов "перекатать проц" естественно тоже не бывает
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 12:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Вы не совсем правы коллега
главное залить magic bios :a_g_a:
в нем и не такое есть
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 12:37
ну я так понял, что он уже залил проверенный ранее с добавленным нужным микрокодом
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 12:26
Биос уже стоял, проверенный именно на этих платах и этих процессорах
Как я понял, это был совет перекатать проц)) Советы воспринимаю с благодарностью
Перекатал - не помогло, перестал стартовать вообще. Переставил на другую плату - то же самое.
Видимо мои перестановки его добили. Три реболла и три запайки и компаунд совсем коричневый
Термопро есть, флюс ersa есть, опыта не хватает((
Спасибо за советы!
 Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 23:18
Решил в последний раз перекатать проц. Поточил его на шкурке, как Максим советует, положил сверху металлическую рамку и чудо - проц завелся! Ура))
Все таки моя криворукость при установке проца была причиной
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX303UB (UX303UB) нет старта
don_sanchos
20 май 2019, 11:50
don_sanchos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux303ub (ux303ub dis) КЗ по usb
ivaning
14
3209
27 фев 2023, 12:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ux303U (Ux303UB rev:2.2) не включается.
xusan
17 июн 2018, 10:01
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX303U (UX303UB rev 2.0) Нет изображения
Genrikhs
05 ноя 2021, 21:34
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX303U (UX303UB rev 2.2) UX303 не стартует с планкой памяти
BeeDee
1791
02 июн 2022, 11:47
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
