Текущее время: 17 июн 2024, 01:07
BeeDee
Заголовок сообщения: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80 Добавлено: 19 мар 2022, 16:02 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 67.25
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
День добрый!
Подскажите пожалуйста, не могу найти информацию по пост коду 80 для асусов
На плату UX303UB rev 2.0 с неизвестной судьбой и без проца поставил инженерник QKJW и прошил уже проверенный мной на таких же платах биос UX303UA (плата без дискретки) версия 303, микрокод процессора включен .
В результате все напряжения поднимаются (кроме +VCCGT), инициализации нет. Пост-карта Вертьянова выдает один единственный пост код - 80. Потребление тока платой - 0,35А, раз в несколько секунд поднимается до 0.42-0.49А и снова падает до 0.35А. При этом в буфер пост карты прибавляется еще один код 80. Тестер USB от GSM показывает полный порядок по линии USB (это на всякий случай, прочитал, что у асеров вроде код 80 это USB)
Подскажите, что за код такой? И что проверять с ним?
Заранее спасибо)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80 Добавлено: 09 апр 2022, 17:12 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
BeeDee писал(а): пост коду 80 для асусов асус не делает биосы 0x80 – 0x8F OEM DXE initialization codes
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Doc
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80 Добавлено: 09 апр 2022, 23:49 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,115.04
Сообщения: 2796 Откуда: Togliatti
BeeDee писал(а): микрокод процессора включен что там у вас включено? в штатном заводском биосе микрокода вашего проца QKJW нет
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80 Добавлено: 12 апр 2022, 01:00 |
Doc писал(а): Что там у вас включено?
в штатном заводском биосе микрокода вашего проца QKJW нет Понятно, что нет. Включил в БИОС CPUID=406E8 Rev=26 2016/04/14 CRC=36CA522E Off=660090 Size=17000 Plat=7 Несколько таких же плат с инженерниками запустил, у Максима покупал) Флэшку менял, не помогает ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): асус не делает биосы 0x80 – 0x8F OEM DXE initialization codes Ага... Я правильно понимаю, что хаб не инициализируется? Если так , то наверное недосел. Процессор то новый
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80 Добавлено: 12 апр 2022, 15:35 |
BeeDee писал(а): Я правильно понимаю, что хаб не инициализируется? Возможно глупость сказал) Направьте пожалуйста, куда смотреть?
ruv
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) Температура PCH в AIDA -24 градуса Добавлено: 13 апр 2022, 11:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
BeeDeeВам одной темы мало было? ! | igils писал(а): | Темы объединил, но из-за того, что автор писал параллельно в обоих, получилась каша. От второй темы оставил только это сообщение. |
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80 Добавлено: 13 апр 2022, 21:57 |
ruv писал(а): ! igils писал(а): Темы объединил, но из-за того, что автор писал параллельно в обоих, получилась каша. От второй темы оставил только это сообщение.
О чем вы? Что с чем объединили? Не понимаю Судя по тому, что у меня пропала тема "Температура хаба -24град" про ДРУГОЙ ноут с такой же платой, у вас или глюки на сайте, или вы мудрите Doc писал(а): вы за месяц проц так и не смогли перекатать? Зачем перекатывать не понимая, что это может быть? Работа ради работы? Пока другим занимаюсь
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80 Добавлено: 14 апр 2022, 13:35 |
Не участник АСЦ |
Doc писал(а): посткодов "перекатать проц" естественно тоже не бывает Вы не совсем правы коллега главное залить magic bios в нем и не такое есть
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80 Добавлено: 16 апр 2022, 13:26 |
Maxim Skridonenko писал(а): главное залить magic bios в нем и не такое есть Биос уже стоял, проверенный именно на этих платах и этих процессорах Doc писал(а): PS посткодов "перекатать проц" естественно тоже не бывает Как я понял, это был совет перекатать проц)) Советы воспринимаю с благодарностью Перекатал - не помогло, перестал стартовать вообще. Переставил на другую плату - то же самое. Видимо мои перестановки его добили. Три реболла и три запайки и компаунд совсем коричневый Термопро есть, флюс ersa есть, опыта не хватает(( Спасибо за советы!
