Текущее время: 28 июн 2024, 01:34
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus n53sv (2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 11:26
Всем Доброго дня!
Достался мне ноутбук Asus n53sv rev 2.0. Со слов предыдущих владельцев перестал включаться, заменили плату питания, но результатов не дало.
У меня есть почти такой же ноутбук только с ревизией 2.2 и там есть некоторые проблемы с материнкой. Планировал найти донора.
В общем первичный осмотр результатов не дал. На плату 19 плату ноутбука 19 вольт поступает. Отсутствуют все дежурные напряжения.
Всё было бы хорошо, если бы была схема к ревизии 2.0 этого ноутбука. Я бы сидел спокойно замерял напряжения и сопротивления, но увы есть только под ревизию 2.2.
Изучая теорию запуска ноутбука, на одном из форумов или видео, нашел информацию, что чтобы запустился ноут, нужно якобы с контроллера заряда m839a132должно выйти напряжение ACOK, которое в свое время откроет транзистор итд. Полез проверять этот контроллер и вот незадача, на схеме ревизии 2.2 совершенно другой контроллер, на схеме похожего ноутбука n73s вообще другой контроллер. На этой - m839a132. С Даташитом толком не смог определить откуда идет отсчет ног, чтобы померить напряжение питания и 5 ноги ACOK.
В конце концов решил что все же питание 1 нога левая нижняя, и вроде как поступает питание через резистор. Маркировку так и не нашел, на нем 1-0. на одной ноге 19 вольт, на той что к ноге микросхемы 0,7. Нашел похожий резистор, с тем же 1-0, впаял, микруха сгорела.
Ну ладно, куплю перепаяю. А что дальше? Схемы так и нет, распиновку никак не пойму, где 5 нога, где первая. И в этом ли контроллере дело??
Помогите, может всё таки есть схема? Где там первая нога на m839a132? Или я зря на ней остановился?
Изображения что-то не прикладываются.
<a href="https://ibb.co/frSwfZf"><img src="https://i.ibb.co/6DZCzGz/1.png" alt="1" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/1Jtg4JG"><img src="https://i.ibb.co/6J7MqJ0/2.jpg" alt="2" border="0"></a>
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 11:31
Ну тык маркировку нужно правильно читать :-): mb39a132
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 16:40
Ну, да, неправильно написал. Она и имелась ввиду.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 18:21
Для начала нужно определиться,19В приходят на верхнее плече мосфетов дежурки 3VALW и 5VALW или нет?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 19:09
Если правильно понял, смотреть нужно, там где я смотрю дежурку на катушках, вокруг RT8206AGQW. На мосфетах почти везде по нулям, только на одном 19 В на всех четырех нижних ногах.
https://ibb.co/pjzLrvT
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 19:55
19В по схеме допустим расходится,нужно на дежурке rt8206 померить напруги какие есть вообще?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 11:38
Промерил rt8206:
1 - 2v
2 - 2v
3 - 5v
4 - 6.29v
5 - -
6 - 19v
7 - 5v
8 - -
9 - 0
10 - 19v
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 4.5v
18 - 0
19 - 5v
20 - 0
21 - gnd
22 - gnd
23 0
24 - 5v
25 - 0
26 - 0
27 - 0
28 - 0
29 - 0
30 - 0
31 - 0
32 - 0
https://ibb.co/sH83jz1
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 15:03
14, 27 enable по 0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 15:59
Виктор1985 писал(а):
14, 27 enable по 0
1)Сопротивление какое на этих ножках?
2)Замерить напруги на формирователе +3VAO PU8101 без старта и после старта.
Последний раз редактировалось Dimons-8181 09 апр 2022, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 16:17
с замером напруг, пробежались бы тестером по основным дросселям что там по сопортивлению
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 11:30
14, 27 enable по 0
А что там должно быть? Какое напряжение? И не пойму откуда должен тогда прийти сигнал.
Если смотреть по схеме, то в выделенный красным квадрат, но там нет никакой напруги.
https://ibb.co/D5QF2B6
1. Сопротивление на ножках почти 1 мегаОм.
2. Напруги на PU8101 при подключении питания и после нажатия на кнопку включения одинаковые:
PU8101
1 - 4.78
2 - GND
3 - 5
4 - 3.3
5 - 0.8
AndersonKZ писал(а):
с замером напруг, пробежались бы тестером по основным дросселям что там по сопротивлению
Дроссели звонятся, сопротивление 0,2 Ом, если я правильно понял о чем речь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 12:50
Разрешающий сигнал VSUS_ON с 86ой ножки мультиконтроллера
Про 0.2 Ома на дросселях.. больше такое не пишите
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 13:22
kolshik писал(а):
Промерил rt8206:
kolshik писал(а):
10 - 19v
Ошиблись в замерах? Или на плате 19В в цепи 5В дежурки,
проверьте PQ8102 и сопротивление между PL8101 и PR8821.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 13:57
PJP8113 и P8111 какое напряжение на этих перемычках?
Последний раз редактировалось Dimons-8181 10 апр 2022, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 13:59
Vasyasneg
А здорово ты это заметил))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 14:19
И на 4ой должно быть 19в по схеме,если она верна
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 14:24
Нет. Через резисторный делитель
kolshik писал(а):
4 - 6.29v
значение правильное.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 14:47
Действительно ошибся. Там 0. Из-за расхождения схемы с платой не там померил.
Сопротивление между PL8101 и PR8821 сперва показывало в приделах 170 кОм, потом стало около 55 КОм. Возможно какой то кондер разряжался.
PQ8102 вроде целый. На короткое не звонится.
Единственное, если минусовой щуп ставить на сток, а плюсовой на исток, мультиметр один раз все же издает короткий писк.
Но видно на затвор не поступает положительное напряжение, которое должно открыть этот мосфет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 14:53
Итого последние 7 сообщений можно опустить
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 17:41
Результата то нет)
Получается, чтобы открылся транзистор PQ8102(на схеме EMB20N03V, по факту fdmc8884), нужно чтобы на его затвор поступило 5 вольт с 15 ноги RT8206AGQW.
Значит либо RT8206AGQW нерабочая, либо она не включается т.к. нет сигнала VSUS_ON с 86-ой ножки мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 18:24
Ты сам-то понимаешь что написал?
вот и разбирайся почему его нет...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 20:22
Был такой же ноут с такими же симптомами, замена rt8206 помогла
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 21:04
Ну понятное дело, что может и rt8206 неисправна. Как вариант можно попробовать заменить.
Читаю тут же на форуме:
Цитата:
Таким образом для мульта IT8572E необходимые условия появления высокого уровня VSUS_ON являются:
1) наличие питания мульта +3VA_EC (ноги 26, 127 и ещё там какие-то...)
2) ресет с мульта должен быть снят (то есть EC_RST# на 14 ноге мульта должен быть на высоком уровне) и
3) сигнал наличия подключенной зарядки AC_IN_OC# (120 нога мульта) должен быть активным, то есть логический 0.
Может кому понадобится...
И на просторах интернета:
Цитата:
В первую очередь нужно обратить внимание на VSUS_ON который выдается EC контроллером, а сигнал FORCE_OFF# рассмотрим чуть позже. Отсутствие сигнала VSUS_ON говорит о том, что либо повреждена прошивка (хранящаяся в BIOS), либо сам EC контроллер.
Видимо еще и биос нужно будет прошить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 10:15
Подскажите, нашел такую информацию:
4.MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 — взаимозаменяемы между собой.
RT8206A я так понял найти практически нереально, а RT8206A и RT8206B не одно и то же.
Подойдут перечисленные аналоги? MAX8778 даже в разы дешевле. По даташитам они на 100% не схожи, может просто из-за разных обозначений.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 13:50
Вы установили что она неисправна?Каким образом?Вам сказали,нужно искать En.Пока на этих ножках не появится разрешающий сигнал,шимка не запустится и +5VSUS +3VSUS никогда не будет.Проверьте питающие напряжения на мультике.
Что показывает сигнал: EC_RST на 14ноге мультика?И нужно найти сигнал VCCPDSW идущий на хаб
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 19:32
реально найти RT8206L, но вот только нужно ли искать...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 15:02
Не установил. Просто в любом случае рядом магазина с радиодеталями нет и их придется заказывать. Если цена незначительная, лучше сразу купить. Тем более много замеров в ее обвязке проводится.
Это сразу всё проверил, т.к. попал на тему viewtopic.php?f=40&t=66596
У меня получается такая же ситуация, напряжения на всех этих ножках где-то 3.2 В+- копейки, а VSUS_ON в нуле.
Там же описан способ с 13-ой ножкой bq24740 на землю. Может попробовать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 20:37
а у тебя что, том не 0?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 23:43
А у меня там вместо bq24740 - mb39a132, которую я благополучно спалил, как раз потому что не разобрался в распиновке.
Где тут 13-я нога будет? Первая получается самая нижняя левая и далее слева направо?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 09:18
А посмотреть DS на этот чарджер никак?
Сигнал называется ACOK, 5-ый контакт, при подключенном БП на нём должен быть 0V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53SV (N53SV Rev.2.0) Не включается. Нет 19V.
asilis
07 окт 2016, 23:50
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43
Aneron
07 апр 2016, 16:18
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV) Нет инициализации, горят все индикаторы
Grizli_saratov
04 авг 2014, 12:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV-SX336V (N53SV rev:2.2 ) после использования универсальной зарядки не стартует
Gauhartas
05 янв 2016, 18:01
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
