Текущее время: 28 сен 2024, 15:48
kolshik
Заголовок сообщения: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 08 апр 2022, 11:26 |
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 17:59 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 43 Откуда: Железнодорожный
Всем Доброго дня! Достался мне ноутбук Asus n53sv rev 2.0. Со слов предыдущих владельцев перестал включаться, заменили плату питания, но результатов не дало. У меня есть почти такой же ноутбук только с ревизией 2.2 и там есть некоторые проблемы с материнкой. Планировал найти донора. В общем первичный осмотр результатов не дал. На плату 19 плату ноутбука 19 вольт поступает. Отсутствуют все дежурные напряжения. Всё было бы хорошо, если бы была схема к ревизии 2.0 этого ноутбука. Я бы сидел спокойно замерял напряжения и сопротивления, но увы есть только под ревизию 2.2. Изучая теорию запуска ноутбука, на одном из форумов или видео, нашел информацию, что чтобы запустился ноут, нужно якобы с контроллера заряда m839a132должно выйти напряжение ACOK, которое в свое время откроет транзистор итд. Полез проверять этот контроллер и вот незадача, на схеме ревизии 2.2 совершенно другой контроллер, на схеме похожего ноутбука n73s вообще другой контроллер. На этой - m839a132. С Даташитом толком не смог определить откуда идет отсчет ног, чтобы померить напряжение питания и 5 ноги ACOK. В конце концов решил что все же питание 1 нога левая нижняя, и вроде как поступает питание через резистор. Маркировку так и не нашел, на нем 1-0. на одной ноге 19 вольт, на той что к ноге микросхемы 0,7. Нашел похожий резистор, с тем же 1-0, впаял, микруха сгорела. Ну ладно, куплю перепаяю. А что дальше? Схемы так и нет, распиновку никак не пойму, где 5 нога, где первая. И в этом ли контроллере дело?? Помогите, может всё таки есть схема? Где там первая нога на m839a132? Или я зря на ней остановился? Изображения что-то не прикладываются. <a href="https://ibb.co/frSwfZf"><img src="https://i.ibb.co/6DZCzGz/1.png" alt="1" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/1Jtg4JG"><img src="https://i.ibb.co/6J7MqJ0/2.jpg" alt="2" border="0"></a>
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 08 апр 2022, 18:21 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 15:26 Наличности на руках: 30.43
Сообщения: 73 Откуда: Московская обл.
kolshik писал(а): Отсутствуют все дежурные напряжения Для начала нужно определиться,19В приходят на верхнее плече мосфетов дежурки 3VALW и 5VALW или нет?
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 08 апр 2022, 19:09 |
Dimons-8181 писал(а): Для начала нужно определиться,19В приходят на верхнее плече мосфетов дежурки 3VALW и 5VALW или нет? Если правильно понял, смотреть нужно, там где я смотрю дежурку на катушках, вокруг RT8206AGQW. На мосфетах почти везде по нулям, только на одном 19 В на всех четырех нижних ногах. https://ibb.co/pjzLrvT
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 09 апр 2022, 11:38 |
Dimons-8181 писал(а): 19В по схеме допустим расходится,нужно на дежурке rt8206 померить напруги какие есть вообще? Промерил rt8206: 1 - 2v 2 - 2v 3 - 5v 4 - 6.29v 5 - - 6 - 19v 7 - 5v 8 - - 9 - 0 10 - 19v 11 - 0 12 - 0 13 - 0 14 - 0 15 - 0 16 - 0 17 - 4.5v 18 - 0 19 - 5v 20 - 0 21 - gnd 22 - gnd 23 0 24 - 5v 25 - 0 26 - 0 27 - 0 28 - 0 29 - 0 30 - 0 31 - 0 32 - 0 https://ibb.co/sH83jz1
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 09 апр 2022, 15:59 |
Виктор1985 писал(а): 14, 27 enable по 0 1)Сопротивление какое на этих ножках? 2)Замерить напруги на формирователе +3VAO PU8101 без старта и после старта.
Последний раз редактировалось Dimons-8181 09 апр 2022, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2022, 11:30 |
Виктор1985 писал(а): 14, 27 enable по 0 А что там должно быть? Какое напряжение? И не пойму откуда должен тогда прийти сигнал. Если смотреть по схеме, то в выделенный красным квадрат, но там нет никакой напруги. https://ibb.co/D5QF2B6Dimons-8181 писал(а): 1)Сопротивление какое на этих ножках? 2)Замерить напруги на формирователе +3VAO PU8101 без старта и после старта. 1. Сопротивление на ножках почти 1 мегаОм. 2. Напруги на PU8101 при подключении питания и после нажатия на кнопку включения одинаковые: PU8101 1 - 4.78 2 - GND 3 - 5 4 - 3.3 5 - 0.8 AndersonKZ писал(а): с замером напруг, пробежались бы тестером по основным дросселям что там по сопротивлению Дроссели звонятся, сопротивление 0,2 Ом, если я правильно понял о чем речь.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2022, 12:50 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 645.87
Сообщения: 882 Откуда: Гурзуф
kolshik писал(а): А что там должно быть? Разрешающий сигнал VSUS_ON с 86ой ножки мультиконтроллера Про 0.2 Ома на дросселях.. больше такое не пишите
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2022, 13:22 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 737.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
kolshik писал(а): Промерил rt8206: kolshik писал(а): 10 - 19v Ошиблись в замерах? Или на плате 19В в цепи 5В дежурки, проверьте PQ8102 и сопротивление между PL8101 и PR8821.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2022, 13:57 |
kolshik писал(а): Напруги на PU8101 при подключении питания и после нажатия на кнопку включения одинаковые: PJP8113 и P8111 какое напряжение на этих перемычках?
Последний раз редактировалось Dimons-8181 10 апр 2022, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2022, 14:24 |
Dimons-8181 писал(а): И на 4ой должно быть 19в Нет. Через резисторный делитель kolshik писал(а): 4 - 6.29v значение правильное.
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2022, 14:47 |
Vasyasneg писал(а): Ошиблись в замерах? Или на плате 19В в цепи 5В дежурки, проверьте PQ8102 и сопротивление между PL8101 и PR8821. Действительно ошибся. Там 0. Из-за расхождения схемы с платой не там померил. Сопротивление между PL8101 и PR8821 сперва показывало в приделах 170 кОм, потом стало около 55 КОм. Возможно какой то кондер разряжался. PQ8102 вроде целый. На короткое не звонится. Единственное, если минусовой щуп ставить на сток, а плюсовой на исток, мультиметр один раз все же издает короткий писк. Но видно на затвор не поступает положительное напряжение, которое должно открыть этот мосфет.
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2022, 17:41 |
Виктор1985 писал(а): Итого последние 7 сообщений можно опустить Результата то нет) Получается, чтобы открылся транзистор PQ8102(на схеме EMB20N03V, по факту fdmc8884), нужно чтобы на его затвор поступило 5 вольт с 15 ноги RT8206AGQW. Значит либо RT8206AGQW нерабочая, либо она не включается т.к. нет сигнала VSUS_ON с 86-ой ножки мультиконтроллера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2022, 18:24 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
kolshik писал(а): чтобы открылся транзистор PQ8102(на схеме EMB20N03V, по факту fdmc8884), нужно чтобы на его затвор поступило 5 вольт с 15 ноги RT8206AGQW Ты сам-то понимаешь что написал? kolshik писал(а): нет сигнала VSUS_ON с 86-ой ножки мультиконтроллера. вот и разбирайся почему его нет...
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2022, 21:04 |
clerictgm писал(а): Был такой же ноут с такими же симптомами, замена rt8206 помогла Ну понятное дело, что может и rt8206 неисправна. Как вариант можно попробовать заменить. siberian писал(а): вот и разбирайся почему его нет... Читаю тут же на форуме: Цитата: Таким образом для мульта IT8572E необходимые условия появления высокого уровня VSUS_ON являются: 1) наличие питания мульта +3VA_EC (ноги 26, 127 и ещё там какие-то...) 2) ресет с мульта должен быть снят (то есть EC_RST# на 14 ноге мульта должен быть на высоком уровне) и 3) сигнал наличия подключенной зарядки AC_IN_OC# (120 нога мульта) должен быть активным, то есть логический 0. Может кому понадобится... И на просторах интернета: Цитата: В первую очередь нужно обратить внимание на VSUS_ON который выдается EC контроллером, а сигнал FORCE_OFF# рассмотрим чуть позже. Отсутствие сигнала VSUS_ON говорит о том, что либо повреждена прошивка (хранящаяся в BIOS), либо сам EC контроллер. Видимо еще и биос нужно будет прошить.
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 11 апр 2022, 10:15 |
Подскажите, нашел такую информацию: 4.MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 — взаимозаменяемы между собой.
RT8206A я так понял найти практически нереально, а RT8206A и RT8206B не одно и то же.
Подойдут перечисленные аналоги? MAX8778 даже в разы дешевле. По даташитам они на 100% не схожи, может просто из-за разных обозначений.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 11 апр 2022, 13:50 |
kolshik писал(а): RT8206A я так понял найти практически нереально Вы установили что она неисправна?Каким образом?Вам сказали,нужно искать En.Пока на этих ножках не появится разрешающий сигнал,шимка не запустится и +5VSUS +3VSUS никогда не будет.Проверьте питающие напряжения на мультике. Что показывает сигнал: EC_RST на 14ноге мультика?И нужно найти сигнал VCCPDSW идущий на хаб
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 11 апр 2022, 19:32 |
kolshik писал(а): RT8206A я так понял найти практически нереально реально найти RT8206L, но вот только нужно ли искать...
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 12 апр 2022, 15:02 |
Dimons-8181 писал(а): Вы установили что она неисправна?Каким образом? siberian писал(а): реально найти RT8206L, но вот только нужно ли искать... Не установил. Просто в любом случае рядом магазина с радиодеталями нет и их придется заказывать. Если цена незначительная, лучше сразу купить. Тем более много замеров в ее обвязке проводится. Dimons-8181 писал(а): Пока на этих ножках не появится разрешающий сигнал,шимка не запустится и +5VSUS +3VSUS никогда не будет.Проверьте питающие напряжения на мультике. Что показывает сигнал: EC_RST на 14ноге мультика? Это сразу всё проверил, т.к. попал на тему viewtopic.php?f=40&t=66596У меня получается такая же ситуация, напряжения на всех этих ножках где-то 3.2 В+- копейки, а VSUS_ON в нуле. Там же описан способ с 13-ой ножкой bq24740 на землю. Может попробовать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 12 апр 2022, 20:37 |
kolshik писал(а): описан способ с 13-ой ножкой bq24740 на землю. а у тебя что, том не 0?
kolshik
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 12 апр 2022, 23:43 |
siberian писал(а): а у тебя что, том не 0? А у меня там вместо bq24740 - mb39a132, которую я благополучно спалил, как раз потому что не разобрался в распиновке. Где тут 13-я нога будет? Первая получается самая нижняя левая и далее слева направо?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (2.0) не включается Добавлено: 13 апр 2022, 09:18 |
kolshik писал(а): потому что не разобрался в распиновке. А посмотреть DS на этот чарджер никак? Сигнал называется ACOK, 5-ый контакт, при подключенном БП на нём должен быть 0V
